Ремонт пускового двигателя. Страница 22 из 32
959 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
валерий киев пишет:
Точно не скажу но на дискх помоему нет пружин ,
Ну как же нет то... wink А демпфера... wink Имею в виду основное сцепление, не пускача...
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Воробьёв.Константин пишет:
Масло в редуктор заливается через заливные отверстия в самом пускаче до уровня отверстия в редукторе?
И какое лучше моторное или трансмиссионое залить?
На "подошве" пускаче есть пробка, для чего она служит, что заливать туда? Просто когда снял с той стороны тоже есть отверстие но небыло пробки.
А у меня нету там масла ( что на тракторе , что на комбайне ) , думаю загерметизировать это место , чтобы масло не текло , не возможно !
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тырсак пишет:
ну как бы жизни это не добавляет подшипникам редуктора и распределительным в пускаче.был опыт разборки таких "сухих"пускачей-взять нечего,всё в утиль.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Скинул пускач сегодня. Половину лета с горки заводил - задолбался. С дырки нижней бенз хлещет а пускач молчит. Хочу глянуть на кольца в прошлом году меняные, и сальники заменить. Говорят может помочь. Ну раз зима настала по ковыряюсь. Подскажите размер сальников кто в теме.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Виталий 31 пишет:
размер сальников
Проще разобрать и посмотреть на месте, заодно продефектовать всё для замены сразу.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Ну вот разобрал пускач и вытащил один сальник, а второй такого же размера?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 31 пишет:
Да... yes3
06.12.2016 - 23:51
Господа механизаторы подскажите как вытащить вал промежуточной шестерни?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Юрий Алекс пишет:
В торце валика есть резьба. За эту резьбу, валик вытягивается съёмником.
Можно завернуть шпильку, на шпильку одеть отрезок трубки
внутренним диаметром больше валика, затем шайба и гайка.
Заворачиваем гайку- вытягиваем валик.
Вместо отрезка трубки, можно использовать несколько больших гаек.
26.11.2016 - 16:30
: 129
Мужики а от чего подходит стартер на пд 10 ??
26.11.2016 - 16:30
: 129
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Galim пишет:
Вроди от запора!
26.11.2016 - 16:30
: 129
Лучше новый пускач купить чем от запора стартер найти. Просто я слышал что от десятки подходит не знаю на сколько это правда
26.11.2016 - 16:30
: 129
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Galim пишет:
ОТ десятки по креплению подходит но врашение у него в другую сторону ПРОВЕРЕННО scratch_one-s_head
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
И от запора вращение в другую сторону, кроме штатного и древнего с ручным бендексом от москвича 408-го подходит, только в сторону другую будет смотреть втягивающее.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
да еще от снегохода бурана подходят,сам лично снял и ставил на пускач
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Михаил 01 регион пишет:
От запора подходит только от ушастика тобиш тридцатки dri а вот от сороковки нет dntknw
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Гутар пишет:
Что-то далёкое из той жизни, да на ЗАЗ 965 была тридцатка, но и на 968 без ушей они тоже стояли, но надо сказать эти стартера с торцевыми щётками по моему СТ 368 такое гавно, редко когда работают нормально, постоянно берут на себя.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Еще от мотоколяски подходит.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 190
Я с Москвича 407- го поставил вращение совпадает.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
ставил с уаза редукторный стартер но перед этим снимал бошку с него и протачивал в станке чтоб в дырку пускоча влез
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Гутар пишет:
подходят и от тридцатки и от сороковки,различие в мощности и соответственно в диаметре,большая мощность диаметр больше,и наоборот)
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
maksicom1977 пишет:
Гутар пишет:
ну вот когда вы на видео заснимите как воткнете от сороковки и будет работать тогда я с вами соглашусь fotku
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Было уже такое, ставили, а почему не заводится не понимают, стартер новый, всё подходит, крутит весело, а чо-то и искры нет, а всё работало недавно, пока не пригляделись в вращению. wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
а чо-то и искры нет
Стартер вращает не в ту сторону, следственно и магнето не в ту сторону вращается, вот и нет искры... wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Иван Василич пишет:
Да понятно Васлич, это я рассказываю про то как эти стартера ставили на МТЗ, запоров дохрена было и этих 362 стартеров тоже валялось разного вращения, с акумами маленькими вот напряжёнка была. smile3
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
От 40 идёт на ПД10 от30 идёт на ПД8
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Сергей 62 пишет:
fotku bang Да блин вы сначяла попробуйте от 40 поставить на пд 10 и чтоб все работало а потом утверждайте lol
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Гутар пишет:
Может быть от 40-и к пд-10 и не подходит а вот с ПД-10 к ЗАЗ 40-ке прекрасно подходит... Когда-то у меня был 40-й запор и при проблеме со стартером мой тесть котоый работал в те времена главным инжинером в колхозе подогнал парочку новеньких с ПД-10 так как при получении новых Т-70 их сразу снимали в связи с тем что АКБ с тракторов снимало начальство. времена такие тогда были...
