Ремонт пускового двигателя. Страница 15 из 32
959 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimchick пишет:
отдавалось на "перемотку"...
А, что была уверенность, что катушку надо перематывать...??? Из-за чего в перемотку отдавали...??? И еще, у тебя на тракторе АКБ стоит...???
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
Михаил 01 регион пишет:
Dimchick пишет:
пару раз дернеш, свеча мокрая
Не держит клапан диафрагмы (капает) или большой уровень раскрутить карб, подогнуть флажок под дафрагмой в сторону закрытия.
в сарае нашел тот карб который не тек и поставил его, а те будут лежать ждать смены ремкомплекта
30.01.2011 - 01:25
: 16635
cozanostra пишет:
В домашних условиях мотать обмотку в несколько тысяч витков толщиной с волосок...сомневаюсь что кто-то этим занимается.
Вот и я сомневаюсь... yes3 Чё то ни разу не слышал, что катушки для магнето перематывают... dntknw
16.12.2010 - 17:37
: 578
Иван Василич пишет:
Dimchick пишет:
к пускачу АКБ не подключен, маленькая искра была потому дед и отдавал специалисту....или через раз било по пальцам...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimchick пишет:
Таки я за трактор спросил... lol На тракторе то есть АКБ...???
16.12.2010 - 17:37
: 578
еще одно
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
То что магнеты сейчас гавно - факт, современные даже без подшипников встречал на втулках. лучше найти совдеповское и перебрать, так же как и карб.
Кулачок крутить - неблагодарное дело - момент размыкания подогнан под максимальное напряжение при определённом положении якоря, если искра и будет, то поганая, лучше шестерёнкой, пройденый этап.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Совершенно верно... Кулачком ни в коем случае нельзя подгонять зажигание... wink Но ведь умудряются же...
16.12.2010 - 17:37
: 578
АКБ стоит, потому как посоветовали после очередного пропадания света....освещение есть все нормально, как начинаешь пахать. заезжаеш в борозду, даешь обороты и свет пропадал...один умелец приехал, поменял полностью проводку....терь посоветовал АКБ поставить....место предохранителей у нас ща три волосинки от провода
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Dimchick пишет:
ь....искра есть хорошая...
За полноценный ответ не считаю...Может вы искру на свече смотрите...и говорите при этом что она хорошая,а она на самом деле и проскакивает,но пробивает всего миллиметра 2-3 на бронепроводе.Конечно на свече с зазором который в книжке пишут-0,7 мм искра будет стабильной.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimchick пишет:
Тогда рекомендую тебе переделать магнето так как на фото и вы с дедом забудете за него на долгие годы...
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 153
Иван Василич пишет:
Совершенно верно... Кулачком ни в коем случае нельзя подгонять зажигание... Но ведь умудряются же...
поясните подробно пожалуйста
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
колхозан84 пишет:
Я тут сказал.
24.04.2014 - 00:11
: 55
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 153
так шестерни ставят по меткам или как
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
колхозан84 пишет:
ставят по меткам
Бывает нет меток, ставим начало размыкания за 5 мм до ВМТ, а потом корректируем магентой или на зуб перекидываем.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Мужики подскажите пожалуйста у кого есть опыт по замене подшипников на коленвалу как выбить обойму с картера где 2 подшипника и сальник посередине.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
юрий 28 пишет:
где 2 подшипника
Там вроде кольцо, выбиваем по одному в разные стороны прутком.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Как в разные стороны там идёт сначала шариковый подшипник потом сальник а потом обойма от роликового подшипника вот именно её надо снять подлезть не чем не могу.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
юрий 28 пишет:
Половиним, просовываем пруток в отверстие внутренней обоймы с перекосом, упираемся в соседний подшипник и колотим.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Иван Василич пишет:
Василич, в этом случае надо выкидывать из магнето катушку?
юрий 28 пишет:
Так сальник всё равно менять наверное будете?Выбейте шариковый,сальник,стопорное кольцо ещё там стоит,а потом и от роликово обойму.После замены обоймы,забейте сальник и чтобы при сборке не испортить сальник вставьте коленвал на место и после уже ставьте шариковый подшипник.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vladimir47 пишет:
Иван Василич пишет:
Надо ... yes3
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
А что если переделать зажигание по типу как на старом мопеде, кастухе или ковровце т.е. с катушки от магнето удалить высоковольтную обмотку, оставить только первичную низковольтную и к ней подключить катушку зажигания от автомобиля или мотоцикла по вот такой схеме. схема
Если искра будет слабая обмотку катушки магнето можно перемотать увеличив к-во витков или диаметр провода.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andry пишет:
А что если переделать зажигание по типу как на старом мопеде, кастухе или ковровце т.е. с катушки от магнето удалить высоковольтную обмотку, оставить только первичную низковольтную и к ней подключить катушку зажигания от автомобиля или мотоцикла по вот такой схеме. [изображение]
Это лишние танцы с бубном... Выкинуть родную катушку из магнето и на основе автомобильной катушки собрать простейшее, батарейное зажигание... wink Это же пускачь, че с ним долго мудрить то....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Иван Василич пишет:
Да вообще надо найти магнету нормальную, а не как сейчас делают без подшипников с полиэтиленовыми изоляторами, можно совдеповскую, сделать её от и до, поставить хорошую контактную группу, смазать войлок кулачка, промазать герметиком все стыки и крышку и выходы проводов и будет она в режиме пускача ходить долго и счастливо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Верно, Миш... yes3 Я сначала все приготовил для переделки, на колене испытал, а так и не поставил на трактор... Пока магнето хорошо работает, даже и заморачиваться не буду... wink Ну уж опосля, если че, то заменю.... wink
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Andry пишет:
Пробовал - не работает ! Еще пробовал переделать магнето под электронное зажигание , тогда работает от москвичевской катушки , здесь описано как - http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?t=56279#inline1
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тырсак пишет:
На пускачь пробовал...??? scratch_one-s_head
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Иван Василич пишет:
тырсак пишет:
Пробовал переделывать магнето "по типу как на старом мопеде" - искры нет ! ( может мало провода намотал dntknw )
