Ремонт пускового двигателя. Страница 14 из 32
959 сообщений
[quote=Михаил 01 регион]Алекс 37 пишет:
Магнето на пол оборота?
Ну да, уже самые невероятные вещи в голову приходят
Так это значит косяк! Искра в ВМТ была....А мы (да и ВЫ) тут голову ломаем..
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
На другом ПД не пустые слова, так и есть, 5-6 мм и вертикально привод, я по нему и ориентировался, а этот х з, может шпонка пробита на КВ по другому, а вообще там 2 паза, я когда разбирал один наметил, а на его шестерне вобща меток нет, на шестерёнке мането есть "М", на приводной есть "К", но они не о чём, не соответствуют, стоят в стороне, я выставлял по 5-6 от ВМТ.
Вот такой больной ПД попался, блин.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Михаил 01 регион пишет:
Вообще я первый раз встречаю такое, что незначительно неправильный момент зажигания вообще не даёт никуда хлопков, даже с эфиром, обычно или в карб или в трубу, но хлопнет.
В моей практике много раз такое бывало... wink Научили устранять такую неисправность, старые, опытные трактористы еще в во времена моей молодости, когда работал техноруком лесопункта... wink Какой то период времени на пускачи ставили пластмассовые шестерни привода магнето, так они частенько разлетались на куски... wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Иван Василич пишет:
Блин и не припомню такого гемора, люди за 5 дней на К-701 перебирали и двигло и коробку, а я сцука три шестерёнки тасую туда -сюда, уже думал дураком сделаюсь, с понту сбило, что он работал до последного и такой-же делал прошлым летом без проблем.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Бываааает, Миш... wink Век живи, век учись и дураком помрёшь... wink Народная мудрость...
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Не ВМТ,а НМТ dont Вообще не укладывается в голове как можно смотреть на момент размыкания контактов и не видеть что лыска на кулачке и размыкание контактов происходит не то что с некоторой погрешностью,а вообще на пол оборота не там...Как Голослава написал-отвертку в цилиндр и за маховик и смотришь момент.Мертвую верхнюю же проще простого определить,чуть назад поршень опустил и и должно быть в этом месте.А у Вас получилось так,скорей всего потому,что никто сильно на метки не смотрел когда пускач собирали и собрали так,что шестерня привода магнето развернутая на 180 градусов (потому метки и не совпадают,о чем и писал что варианты там возможны и без тех меток),а Вы сильно не заморачиваясь и вставили магнето чтоб отверстие совпадало на флажке с меткой на шестерне,а на то что момент искрообразования смещен на 180 градусов внимания и не обратили...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Иван Василич пишет:
Вот выковырнул.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
cozanostra пишет:
Ёмко процесс описал, аки рядом стоял... lol
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
На втором видно положение флажка и ВМТ, почти соответствуют.
cozanostra пишет:
Не ВМТ,а НМТ
Ну да,опИсАлся конечно.От эмоций ребята.Простите.. blush2
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Ну вроде как соответствует...Так у Вас ведь не в этом причина получается,а в том,что флажок магнето либо на пол оборота провернулся,либо если там есть метка в пазу под флажок как и на флажке магнето,то метка флажка магнето правильно установлена,а шестерня на 180 провернута.Если как Вы пишите что метки не совпадают на шестернях между собой,то склоняюсь к мысли что шестерня привода магнето на 180 градусов неправильно,а вы просто поставили так,чтоб отверстие на флажке магнето стояло как и положено
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
cozanostra пишет:
Нет, я писал, что как перевернул на 180, он стрельнул типа ожил, а то вообще был мёртвый т.е. причина в моменте зажигания. А работать он на перевёрнутом навряд-ли будет, это уже почти НМТ.
Я к тому, что Василич правильно сказал, что надо ловить зажигание перекидкой на зуб туда-сюда.
Завтра продолжу, надо эвёздочку сбить магетовскую всеми судьбами и её крутить.
Ставлю как положено, вот и не работает, хотя и начало разрыва как раз 5-6 мм до ВМТ wacko2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
cozanostra пишет:
Миша, не обращай внимание на маленькое отверстие в рогатке магнето, так то оно как метка, что этим отверстием нужно ставить в верх, но бывает, что на заводе эту рогульку приклепают верх ногами, вот она с толку и сбивает... Ориентируйся на разрыв контактов в ВМТ... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
cozanostra пишет:
А разве есть разница как поставить шестерню...??? Главное, что бы прорезь на ней, была направлена вдоль цилиндра, когда поршень в ВМТ... scratch_one-s_head Правильно её поставить можно только в двух положениях, либо так, либо вынуть, перевернуть на 180 градусов и вставить... Прорезь то все равно вертикально будет... scratch_one-s_head К стати, если поискать метки, то бывает, что метка с буквой М, на этой шестерне, стоит не со стороны прорези, а с обратной стороны... wink
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Ну,так а я о чем???Вы перевернули на 180 градусов флажок магнето?Так у Вас и искра была в НМТ до того как перевернули получается.Если после переворота он ожил.Вообще не понимаю зачем проводить эксперименты и выковыривать приводную шестерню,если и без всех этих манипуляций можно даже без всяких измерительных инструментов определить правильно шестерня стоит или нет bang Перекидывание шестерни на зуб все смещает и у Вас не получится поймать необходимое положение 5-6 мм.Если у Вас контакты размыкаются в этом диапазоне,то зачем перекидывать шестерню????Либо Вы снова не уверены что там 5-6 мм,как и в прошлый раз.Эти несчастные 5-6 мм можно и по отвертке определить на глаз, вообще не заморачиваясь.Если не получается например установить зажигание и опережение составляет 1 мм,то тогда и нужно перекидывать шестерню или наоборот зажигание не 5-6,а 10-15мм например..А уж само положение магнето по пазам желательно поточнее определять...Хотя и по той же отвертке сойдет.
cozanostra пишет:
Вполне.Это же не зазор в клапанах(правда и его на глаз делаю).
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
cozanostra пишет:
Сделал!
Это было жёсткое порно!
Вот так и получилось, по логике вещей перекинул на зуб позже и чудо сделалось. Он заводится с пол-пинка, благо, что там новые поднипники, сальники, поршень, кольца и прочее.
Вот нас и губит самоуверенность, хрена там его выставлять? wink
А вот х@..я! Как правильно надо поставить, так он не только не работает, но ваще труп, хоть бы стрельнул, теоретически это сейчас поздно, начала разрыва в ВМТ, а он работает как часы! shok
А рядом стоящии другой тоже работает так же. только там 5-6 до ВМТ!
Вот такая хрень на неделю, понятно, что не с утра до вечера, а по возможности.
А был бы не самоуверенный, сразу бы накернил все шестерни до разбора. что и буду теперь делать.
Поставил на вход флажок со старого карба, закрывается от пыли и на холоде будет лучше заводка, пружину отцепил, может кому пригодиться.
Василичу респект- навёл на правильные мысли!
И желательно чтобы ходила потуже,при запуске не открывалась сама. good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Нахера их кернить, потом сам с этими кернениями запутаешься... wink Со временем забудешь чего да как делал и будут тебя терзать смутные сомнения... lol Для себя в душе отметь, что шестеренку можно перекинуть и будет все работать, а по другому не бывает... wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Пружину родную отцепил, а на флажок мощную вставил.
Иван Василич пишет:
Я на этом дизеле пускач долго не забуду! bang , как взгляну на него так ху..во делается!
Я грешным делом за малым не пошёл другой покупать, есть совдеповские у б/ушников.
Перекидывать пришлось шестерней КВ, шестерёнка магнеты хрен снимается, резьбы сорвал, ось не выпрессовал, она с приливом и подшипник только в одну сторону сходит.
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
привет всем! у нас в этом году тоже беда с заводкой....разом за 20 не раньше может завестись....когда-то вообще без проблем заводился, никто и дросель не трогал, даже рычаг потом, после запуска отводили, а ща всячески облегчаем.....в этом году и свеча сухая и искра есть, а звука нет.... в другой теме ребята подкинули мысль мол бедная смесь.... прочитав ситуации в этой теме задумался над шестерней...покажите какая и куда перекидывать, как ? у нас просто 2 или 3 магнето и менялись карбюраторы...боюсь деде что-то не так собрал...потому что так как в этот год еще небыло....магнето последние года начали снимать на зиму....и так прикидываю с тех пор и начались проблемки с заводкой....где-то так...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Dimchick пишет:
Возможна выработка сальника, раз ничего не трогал и был рабочий, другой вариант - забились каналы карбюратора, снять разобрать и продуть всё.
Шестерня под крышкой на которой магнето, она его крутит.
16.12.2010 - 17:37
: 578
Dimchick пишет:
если это те каналы о каких я понял, то на кнопочку нажимаю бензин подходит, начинает скапывать....
просто последнее время часто менялись магнета и карбы.....думаю это тоже как то связано....
если магнето отдавалось на "перемотку" могли отверстие вместо верха в низ поставить ? дед на это отверстие ориентируется, а не на 5-6мм и отвертку....
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Эхехех...Шестерня по разному бывает.Бывает и легко вынимается,а бывает и выколупать не можешь.Начните с проверки зажигания.В другой теме вы ни слова не сказали о том что магнето снимали и при этом нет никакой уверенности в правильности его установки.Только после этого уже лезут в карбюратор.Какова сама искра на бронепроводе? Милиметров 5-7 пробивает?Дед хоть и по возрасту и жизненному опыту авторитетный специалист должен быть,но проверьте все-же правильность установки зажигания,раз вы магнето снимали и ориентиры у странные-просто положение флажка...Хотя бы по отвертке-5-6мм.Зазор на свече небольшой!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Dimchick пишет:
не получится перевернуть приводной флянец-там шпонка стоит.ну если только без неё собрали.ну а проверить начало разрыва то совсем несложно.определите вмт и проверните к.в. назад.вставьте между кулачками полоску тонкой бумаги,фольки,плёнки с обёртки сигарет-чтоб выступала как флажок.и проворачивайте к.в.в момент "падения" флажка замерьте расстояние до вмт.
16.12.2010 - 17:37
: 578
cozanostra пишет:
магнето снималось, при этом каждый раз разные ставились...один сезон одно, другой-другое...а то отдавалось на "перемотку"...пока кульком на зиму накрывали и не снималось. то и заводка вроде была ниче...потом на зиму начал снимать....потому у меня и есть сомнения связанные с заменой карбов и магнет....
в прошлом году, после мелких неудач с заводкой, я решил попробовать сам, взял отвертку и по книге...искал ВМТ и т.д. мне показалось что там где 5-6мм и смыкание-размыкание не совсем совпадало....потом дед увидел, распсиховался и пошел просить соседа(у него тоже юмз)выставить магнето...когда тот пришел как-то там ставил ну вобщем получилось как у меня перед этим....потом пока свеча горячая пускач заводился....так тот сезон и отработал...потом пару раз дернеш, свеча мокрая, дед выкручивал, прогревал на плите, вкручивал- с 1го или второго раза и заводился и так каждый раз....чтоб завести пускач нагревалась и просушивалась свеча....а в этом году как я писал ранее....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Dimchick пишет:
Не держит клапан диафрагмы (капает) или большой уровень раскрутить карб, подогнуть флажок под дафрагмой в сторону закрытия.
16.12.2010 - 17:37
: 578
cozanostra пишет:
в прошлом году, стоял другой карб и возможно другое магнето, даже если и это, то оно на зиму снималось....искра есть хорошая...
в том году забрасывал свечу, часто открывали сапунчик, в этом дед говорит что не забрасывает...открыл раз-два шморгнул и закрыл сапун....свеча сухая...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Фланец то не перевернуть, это точно... yes3 Можно эксцентрик, который контакт разжимает, повернуть, искра будет, но не тоооо... wink Надо проверять, как когда то рассказывал член итальянской мафии.... wink lol
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Зазор на свече минимальный!Свеча нормальная нужна.Сейчас барахла всякого полно.Пользуюсь еще советскими.Магнето не перематывают.Меняют катушку скорей всего.В домашних условиях мотать обмотку в несколько тысяч витков толщиной с волосок...сомневаюсь что кто-то этим занимается.
