Клинит тормоза на МТЗ. Страница 10 из 10
290 сообщений
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
танкист 204 пишет:
алексей053 пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
алексей053 пишет:
вчера подклинивал тормоз
Я этот клин лечу быстро, ВДшкой с низу в барабан пару раз прыскнул и хворь прошла.
да дело в том что не сам механизм клинил,а диски как бы залипали чтоли,хотя два механизма вчера попробовал,один б/у,другой совершенно новый,диски оставлял старые клин на первом торможении происходил,поняв что механизмы тут ни причем,поставил старый и два новых диска тормозных хотя они были немного тоньше тех что стояли да и какие стояли к ним тоже претензий не было равномерный износ потертость по всей плоскости ни каких борозд сухие чистые,с 2-х дня до 11 вечера любился с трактором то на коленках то на корточках,пока всё то трихомудье разберешь-ручник тяги вом,пневмоклапана,включение передка.ну бывало на своем ну перетянешь греться начинает,а чтоб так наглухо мертво колом первый раз [изображение] то получается они с 2000х годов начали такие тормоза гнать и причем не на всех подряд тракторах [изображение][изображение]
Думается мне что вы сами и ответили на свой вопрос. Диски старые, и механизм разжимается сильнее при торможении, вот их и клинит.
диски старые только они толще новых,износа там на тормозах вообще нет,на металлических поверхностях следы шлифовки просматриваются,грешу на материал тормозных дисков. и специально для вас-фото старых и новых дисков,новые с белой полоской посередине клепаные а старые приплавленные чтоли или наклеенные.пожалуйста читайте внимательнее,писал что старые даже толще новых
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
алексей053 пишет:
танкист 204 пишет:
алексей053 пишет:
Если только шлицы разбиты.
нет,шлицы потертость есть так сказать пятно контакта ,никакого износа,думается что все таки материал диска причина его заклинивания,он как бы чтоли прилипает к металлу и механизм не может расклинится вернуться в сжатое состояние
Или может пружины слишком слабы для такой работы, ведь им нужно не просто колодку от барабана отвести, а пересилить трение от диска
алексей053 пишет:
а чтоб так наглухо мертво колом первый раз то получается они с 2000х годов начали такие тормоза гнать и причем не на всех подряд тракторах
да выпускают их уже очень давно.и проблема эта больная.знакомы в городе говорил что даже мосты приходилось ремонтировать по вине клина тормозов.а причина может быть очень простой.старые разжимные механизмы имели площадки посадочные в кожух тормозов но ещё имели и ограничитель хода.у новых увеличили диаметр,расточили кожух и с разжимных убрали ограничительный выступ.при захвате тормозов диск влечет за собой одну половинку диска-и тот по наклонному пазу за счет шариков сам себя тащит на разжим-ограничения как у старого в проворот у него нет.
: Тула
08.01.2018 - 19:45
: 5
Тормоза колодчатые! заменил колодки!
при торможении появляется сильный удар! открыл, посмотрел вроде всё ГУД! но удар есть! с правой стороны сильнее чем с левой! и плохо тормозит! В чем может быть причина? bangsos
hi Помогите кто знает в чём причина! tomato
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий из Тулы пишет:
fotku Покажи сей агрегат.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
[изображение] Покажи сей агрегат.
тоже интересует это изобретение
01.12.2012 - 23:48
: 1028
разбирал блокировку диски как на фото но целые
решил посмотреть тормозные диски
один диск с трещиной накладки имеют люфт
второй диск без трещины тоже имеют люфт
другой стороны три диска на заклёпах как и на левой стороне все целые
один диск клееный видно масло попало по вырывало по кругу
купил Тапа (других нету)
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Доброго дня, подскажите, мтз 82, был под экс установкой эо2626, тормозов не было никогда на нем, поменяли схлестку и диски, но болт затянут до конца, но при этом тормоз как бы еле тормозит. Проверено еще на двух схлестках результат тот же, снимал болт со своего старого мтз 80, один в один. В чем может быть причина?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
us2900 пишет:
Возможно износ площадки трения на острове и крышке. Или шарики в как вы выразились "схлестке" нужно большего размера поставить, если правильно знаю то в старых там вроде можно в другие пазы их переместить для той же цели.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
танкист 204 пишет:
us2900 пишет:
Возможно и выработка, шарики не нашел, в итоге с одной стороны воткнули феродо из старых запасов для тормозного диска, и все наладилось и на пол болта отрегулировалось (Если что то будет нехорошо напишу). Возможно и износ, просто сами тормозные новые, я с таким не сталкивался, хотя десятка два мтз перелазил точно, такого не видел .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Здравствуйте! Подскажите на мтз-80 вал ручника обломан (вал на который тормозные диски одеваются).Если я к нему приварюсь вытяну обломанную часть ? Так то можно пока и без ручника,но с этого обломанного вала масло подтекает и залливает основные диски тормоза .
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Виталяша пишет:
Можно привариться или с противоположной стороны от блокировки выбить, если не получится нормально привариться. Вместо вала можно временно заглушку поставить из подручных средств, чтоб масло не текло.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Димедрол пишет:
Спасибо! Поторопился со стороны блокировки собрал уже, буду варить.
Виталяша пишет:
Димедрол пишет:
у меня дважды сворачивало край шлицов на валу ручника.оба раза доставал магнитом приклееным к штоку от стойки передней подвески 08-09ваз.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
колупатор пишет:
магнитом
хм scratch_one-s_head магнитом ,а тут болт приварил и фиг вам не идет .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
танкист 204 пишет:
Джарджавелла...или выработка..
Заржавела наврятли все в масле и сейчас стоит капля собирается на валу. Сейчас попробовал обратно вал забить еще глубже ,буквально от силы 1 мм зашел.
Виталяша пишет:
танкист 204 пишет:
Ну не может там заржаветь.край шлицевой просто сворачивает голову.на оставшемся кончике вала-шлицы свернуты.и говорю-у меня оба с магнитом вышли-какой мне смысл врать?имхо-проще скинуть механизм блокировки и с левой стороны прутком пробить.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
колупатор пишет:
колупатор
В общем приварил болт оторвал , нашел звено от цепи и на совесть приварил ,пробовать мантажкой через трубу все гнется в общем пошел взял лом и только ломом сорвал .На валу один шлиц размазанный .Болгаркой подравнял шлицы поменял два резиновых уплотнительных кольца и обратно забил вал. Теперь буду искать вал и весь механизм ручного тормоза ,а блокировка хозяин трактора (бывший ) сказал снятая у него дома лежит ,но хозяин пока не доступен в астрал ушел.
16.08.2024 - 07:08
Всем привет подскажите пожалуйста ставлю новые тормоза блокировкой мтз 82 диски оделись на вал авал не заходит дальше зазор большой что делать
