Клинит тормоза на МТЗ. Страница 3 из 10
290 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Виталий Соболев" пишет:
Сегодня купил лекарство для тормозов.
Виталий а толщина у новых дисков с ферадо какая ? У нас в магазине новые клеянные толщина увсех чуть побольше-10мм. а этого мало если ставить со старыми нажимными dntknw А на новые фары нельзя посмотреть blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
трактор1224 пишет:
Хорошее лекарство
Главное что эффективное.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Cергей 36 RUS пишет:
Толщина 11,8мм.Кто то писал что ставят шарики большего размера.Пожалуйста смотрите.Производство Украина ,лампочка галоген 55Вт.Корпус металл,единственное мне не очень понравилось ,что ободок пластиковый.Я их хочу спереди на крышу внедрить,как у новых МТЗ.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
спасибо за фото, с этой целью и я интерисуюсь уже приварил крепления для них, вверху на кабине. Буду такие же брать, у нас они чуть подороже thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Фото как поставите фары можно будет посмотреть ?А я ещё кронштейны не делал,буду ставить на болты.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
как поставлю конечно сфоткаю.Это пока в планах на весну, еще автопоезд 3 фонарика буду врезать в крышу. трактор мтз 82 ук кабина. приобрел осенью, сейчас довожу основные узлы до ума
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Я три фонарика купил ,тоже весной планирую поставить на пластину.
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Читал все, но главного невижу. В первую очередь нужно снять почистить и смазать валик через который ручник связан с тормозныи механизмом (прикручен к правому, по ходу тормозному барабану) . ОООчень помогает проверено. Онт ржавеет, забивается пылью и поэтому клинит. Чистить желательно раз в 1-2 сезона.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Льоша1 пишет:
а ещё лучше просверлить отверстие и вкрутить тавотницу и шприцевать.
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 288
мужики такая же хрень у меня, клинит правая сторона когда трогаешься. Знаю ставят шарики большего диаметра. С какого подшипника кто знает?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Трактористт" пишет:
Я покупал сами шарики у мужика, который занимается торговлей подшипниками. Размер не помню. Помните, что увеличиные шарики иногда не позволяют использовать новые диски (сразу зажимают)
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Поставил новые нажимные диски и новые накладки, но тормоза всёравно не айс приходится давить до усеру чтоб заблокировать колесо тормозом.
21.10.2012 - 19:22
: 288
во во, я сегодня с правой стороны заменил ведомые диски закусывать перестало, но и не блокирует когда затармаживаю одну сторону. Но это ладно. Вопрос вот какой хотел заменить диски и справой стороны но не смог снять АБД (блокировку) кожух снял сам механизм вместе с валом вышел почти до конца и встал, как будто шлицеаую часть вала держит резинка какая то. Как оно должно разбираться правильно? Вал должен вместе с механизмом выйти из полуоси? Или механизм снимается с вала?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Должно и вытаскиватся и можно разобрать не вытаскивая. Кстати на кончике полуоси с внутренней стороны 2 резиновых кольца, возможно они задевают. Но у меня снемалось без пробем...
И еще: блокировска с левой стороны, справа - ручник.
21.10.2012 - 19:22
: 288
верно,блокировла слева, это для меня они справа:-)(если смотреть на тормоза). Это как это можно разобрать? Тоесть снять сам механизм а вал останется наместе? Он же вроде сделан как одно целое с диском блокировки. А если вытаскивать колесо не будет мешать? Вал длинный?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Открутить болты на 12, которыми крышка диафрагмы прикручена и все одно за други вытаскивается. Ее и придется собирать в обратном порядке так как впихнуть в сборе на свое место достаточно трудно попасть все шлицы одновременно.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/136660 тут посмотрите
Ой, извините. Вал все равно придется вытаскивать..
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Вытаскивается с колесом, но будет проще и быстрее если колесо снять. Доступа больше.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Димедрол" пишет:
да ну на ***.из за этого колесо ворочать.садишся на подкладку спинойв колесо и всё прекрасно снимается.блокировка вставляется в сборе вполне нормально-один раз только помучиться пришлось на экскаваторе-но там доступа нет из-за установки и гидробака-и то минут за пятнадцать мучений(в основном чтобы самому умоститься) поставил и тормоза и блокировку.при сборке прочистите в обязательном порядке колодцы под болты длинным метчиком-из за грязи и колодочной пыли болты могут до конца не завернуться.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
привет всем такая же проблемма клинят намертво .приходится дергать вперед назад разобрал все новое чистое выработки нет sos
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Тоже интересно в чем причина?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Анатолий 59 пишет:
привет.мужики,берете тормоз.барабан ложите в него диск тор .потом раздвижной диск ,потом еще диск тор.все это на земле делаем,ложим линейку на корпус барабана по диагонали.смотрим зазор между линейкой и тор.диском .должен быть маленький не помню гдето об этом писали.если большой меняем диски или шарики переставляем на другие дырки,если они есть такие в раздвижных дисках.пружины должны хорошо сбрасывать(работать)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"чех.01" пишет:
у меня тоже клинил левый тормоз. разобрал, смазал шарики литолом. Второй сезон проблемы нет
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
просто пипец как интересно
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
я тоже шарики солидолом помажу может поможет на 2 сизона victory
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Мужики ,а кто чё знает про тормоза работающие в масляной ванне?Как они?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
trudogolik пишет:
dntknw
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Привет всем намазал шарики графитовой смазкой соберу трактор отпишусь.
Если не поможет поставлю 2 больших шайбы на регулировочный болт и пружину между ними чтобы педаль помогала отталкивать мнханизм
Ставил линейку по диагонали до диска 1.2 мм выроботки почти нет
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
hi
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
У меня тоже клинят тормоза особено после первого торможения с утра как надавишь стает трактор намертво. Шарики чистил выработки нет но спецы сказали ничем не мазать ато набьется пыль и будет еще хуже
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
проверяйте дорожку, движения самого шарика .дорожка может быть волнистая(с бугорками) шарик за бугорок закатиться назад хода нет ,вот может быть клин тормозов.
