Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 56 из 77
2287 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
А причём тут отвал из листового металла и борта машины из трубы
Я пишу про то что все отвалы или ответы тут идут по схеме - взяли металл из кучи металлолома и сварили. Возможно где-то действительно так и есть. Но в 95 процентов случаев металл надо покупать. И тут уже дешевле на разборке дорожно - строительной техники, или купить списанный грейдер / его остов, и на базе таких деталей сделать отвал для трактора.
При этом схемы отвалов тут на фотографиях у всех подогнаны под имеющееся железо. Вот и все.
Вот же есть нормальная схема изготовления.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
На твоей схеме, как ты писал ранее, г.ц подъёма расположен не вертикально, будут нагрузки. Многие тут отвалы делают из бочек или дисков грузовиков и жалоб нет, а купить отвал на разборке по цене как самолёт. Да и подскажи где есть такие разборки что бы купить остров грейдера.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так я схему привел, а не рекомендацию к действию.
Посмотрите где крепится дышло на тракторе - почти за мотором.
Есть дополнительное усиления остова снизу - что бы не ломало промежутку.
На дышле нет перемычек - при возникновении сильных боковых нагрузок дышло просто согнется, защитив трактор и сам отвал от повреждений.
Вертикальная ось поворота отвала разнесена вверху и внизу - меньший износ поворотного пальца, меньше люфтов.
Крепление гидроцилиндра на дышле в самой нижней точке, то есть подъем отвала вверх ограничивает лишь упор дышла в мост снизу.
Сам отвал не просто из трубы - а весь усилен ребрами жесткости и боковыми окантовками.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
saab95 пишет:
Потому что этот отвал сделан как планировочный, для работ на площадках, но не для чистки снега дорог, если его повернуть в сторону то его ширена буде 2м,а то и меньше, поскольку в прямом положение он 2.20. Им чистить тратуары.
saab95 пишет:
вообще то треугольник-более жесткая конструкция чем прямоугольник или пятиугольник.
saab95 пишет:
практически по середине мотора-на середине лонжерона.
saab95 пишет:
ненужное,излишнее нагромождение металла.и на близко расположенных пластина крепления вполне достаточно прочности .отвал быстрее свернет рамку винтом чем износится шкворень.
saab95 пишет:
высота подъема ограничена ходом цилиндра-его длиной в сложенном виде и не может поднять отвал выше 20см от дороги.с таким только по городским дорожкам ездить.в село и в лес с таким отвалом не суйся-этот отвал послужит якорем и не даст трактору выехать из плена.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Тут разговор про отсутствие связей. То есть такая рамка может согнуться от боковой силы - одну сторону треугольника подломит. Дышла очень любят усиливать - поперечинами, листом железа и т.п. В таком случае он перестает быть предохранительным элементом и вся нагрузка идет на узлы крепления.
колупатор пишет:
Тут не соглашусь. При постоянных чистках отвал всегда испытывает разные нагрузки на края - то есть пытается закрутиться винтом, так же он прыгает от сопротивления поверхности, то есть как бы подламывается и возвращается обратно. Все эти усилия разбивают шкворни, отвал начинает болтаться, еще более все разбивая. Разнося точки крепления максимально по высоте - сильно снижаются нагрузки и ремонт в этих узлах не требуется долгое время.
колупатор пишет:
Цилиндр можно поставить любой, но все равно высоту подъема будет ограничивать передний мост. Дышло можно опустить и вниз, под самую кромку отвала - тогда подъем будет самый высокий.
saab95 пишет:
покажи и докажи.я то уже сделал и у меня отвал поднимается выше моста.фотки выше в теме.а теперь ты покажи с правильной конструкцией максимальную высоту.только не надо схем и чертежей из сети.это я и сам могу найти.покажи то что у тебя есть.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
Да ещё хотелось бы увидеть как у вас разрезаная труба рагинается встовая на неё ногами.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
yurik-48 пишет:
поделитесь рецептом от мародеров.
Зимой туда не попасть,а летом народу много в деревни,ну и наверное знают только местные.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Станислав Шохов пишет:
yurik-48 пишет:
А я думал может дустом каким нужно laugh .
Осенью поймал у родителей в саду одного говнюка, пришлось вывозить к себе все запчасти.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Месяц назад у меня у друганасняли мотор с пилорамы,и родственникас другой пилорамы тоже мотор и ролики .Сегодня с утра звонит я вора нашел,сынуля родной ,любитель травку покурить,естественно безработный,вот теперь думают что делать,мотор 11квт стоиль до повышения 37 рублей.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Нет ну наши придурки воровать на такси приехали,вот таксист и проболтался.
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 117
Добрый день земляк, долеко от меня находитесь?
У нас на метломе был мотор, по осени просили по 1000 за 1 кв.
какие обороты нужны посмотрю, если интересно.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Добрый день 7.5 кв обороты не помню ,чуть позже уточню допишу,
Обычно ставят 1500.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Да сейчас уточнил 7.5 кв обороты 1500.он очень нужен.
Если что,можно ставить и 11 кв...лучше тянет.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Да на этих пилорамах и то ито ставится ,сецчас снег сойдет человеку работать надо,да и я с осени немного заготовил,обычно в апреле везу пилю ,чтобв запасе было.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Можно и 15 ставить. Вообще все эти моторы, хоть на 25, имеют лишь больший пусковой ток при раскручивании. А после потребляемый ток соответствует приложенной нагрузке, на холостых примерно на всех моторах одинаковый.
Мощность лишь влияет на безопасность, т.к. мотор на 7.5квт остановится не повредив механизмы, а 25квт провернет все шкивы, ремни, шестеренки, загнет пильный диск и дальше продолжит вращаться.
saab95 пишет:
Да...да....а можно поставить 0.5 кВт и спокойно пилить одно бревно неделю...
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
Опять ремонт.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ну так сломалось потому что чрезмерно все усилили. Так и будет ломаться.
На рамке отвала должны быть только перпендикулярные связи и все, никаких ячеечных усилителей как на фото. И самое главное швеллер должен быть гнутый, а не горячекатанный - у него напряжения возникают в боковых полках, т.к. там сечение большое.
Там смысл такой, вот закрепили рамку на тракторе, поставили ковш. И если на одной стороне ковша прыгать, рамка должна немного закручиваться. Тогда в работе эта деформация будет сглаживать ударные нагрузки.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
zahar19 пишет:
Опять ремонт.
сделал,но полтора месяца ушло.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В следующий раз, наверное, трактор сломает уже?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Кто-то здесь ( а мож и в другой теме) выкладывал свой ледокол. Вот, уже в массах. Хорошо хоть признались, что идея не из личной головы.
https://youtu.be/SeBb3NPWex4
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Много лет такие делали из диска от бороны, всего-то нужно навесную рамку, а часто просто вместо переднего отвала на рамку он устанавливался. А то и 2-3 диска сразу.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
santuri16 пишет:
ледокол
Форумчанин "Михалыч" (основатель курилок) один из тех людей, кто сделал себе такую штуку под МТЗ (не 320).
Кого интересует эта тема, спросите его что и как. На практике не всё гладко.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Хайсер пишет:
santuri16 пишет:
ледокол
Я помню, что было и видео. Просто увидел на Ютубе и вспомнил, что идея с нашего форума.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
santuri16 пишет:
нет
Здесь на форуме не очень то давно об этом стали говорить. А на Ютюбе , есть видео, более 5-ти лет им.
Нашёл видео 9лет которому..
Евгений . . . 42 пишет:
santuri16 пишет:
нет
В этом видео надо было крылья какие нибудь замутить,чтобы сколотый накат под колеса не попадал....
Но и видно,что это вероятно пробный,рекламный выезд...тарелка вся в краске ещё...
Может после доработали....или сломали вообще...
