Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 55 из 77
2287 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
saab95 пишет:
В наших краях много таких чистильщиков,
В наших? В роде как в одной области живём,или поскольку не сказал где ты в м.о находишься значит ты не чего не знаешь.
saab95 пишет:
Приходится самим дополнительно чистить, так сказать, за бесплатно, своими самодельными отвалами для МТЗ.
И оргументируй отличие заводского отвала от самодельного.
И разъяснил ту разницу когда некуда чистить снег и ту что не хотят чистить снег?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Самодельный отвал, сделанный по уму и из нормальных материалов, работает лучше кустарного заводского.
У нас, например, отвалы для тракторов МТЗ делают из старых грейдерных отвалов - отпиливают загнутые края и получается хороший крепкий отвал правильной формы - устанавливают так же или ножи, или резиновые техпластины.
Порой получается так, что купить новый грейдерный отвал и распилить его оказывается дешевле, чем купить готовый "заводской" на МТЗ. Потому что готовые сделаны из очень тонкого металла.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
Сделать из трубы диаметром от 800 до 1200 мм не судьба, дешевле, надёжней и выгодней, из одной трубы можно сделать 2-3 отвала, крепче и удобней грейдерного. Так что не парь мозги и учи мат часть, или больше изучай интернет, может и научит тебя чему нибудь.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Весной поеду вырезать на старую водокачку,у меня задний из трубы,сейчас хочу еще один на перед сделать,ширина видится 2.5 метра и без резины.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А трубу где возьмете? На металлоломе?
Новая труба 800 стенка 10мм. сталь 17Г1С-У продается только длиной 10.5 метров, весит 2.5 тонны. Стоит 320 тыс.р.
Если порежете ее на 3 части можно сделать 6 отвалов шириной 3.5 метра. получается 54 тыс.р. за один отвал.
Только вот стенка 10мм слаба - потребуется обварка усилителями, что опять металл, работа, время.
Можно взять лист 2000х6000мм стенка 25мм СТ09Г2С, стоить он будет 300 тыс.р. Из нее можно сделать 4 отвала по 3 метра, каждый будет стоить 75 тыс.р., но ее еще согнуть надо, зато никакие усилители не нужны.
Отвалы из трубы слабые, легко гнуться винтом, т.к. сталь тонкая. У нас тоже есть отвалы из трубы, но там самый тонкий это 16мм металл. Его уже при обрезке можно было за края гнуть винтом, если ногами наступать. Потребовалась обварка швеллерами. А грейдерный отвал сам по себе крепкий и держит форму, даже с отрезанным коробчатым усилителем, металл от которого идет на изготовление рамки.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
saab95 пишет:
10 лет без всяких усилителей не какого намека на изгиб,из усиления только уголок 70ка по низу проварен,по такому типу планирую изготовить еще один на перед.
saab95 пишет:
huh покажите мне эти ноги-хочу увидеть чудо богатыря загибающего металл 16мм толщиной легким нажатием ноги.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
saab95 пишет:
Ну где тут загнулись края,а видывал он далеко не только снег,крепление к уголку рвал,уголок разгибал,удлинители навески гнул ,и это10ка всего лишь.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
saab95 пишет:
Зачем брать новую, можно б/у, так же продают новые лежалые и могут продать любого размера, так же толщены разной можно найти.
saab95 пишет:
Подкажи фотки отвалов которые вы смогли загнуть винтом толщеной хотя бы 10мм,да и хотелось фотку отвала от грейдера, ну хотя бы доказать свои слова.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
У нас года два назад продавали заготовки из трубы на отвал,10000 просили,у меня под горой в овраге после водокачки 10 метров лежит,я осенью оттуда мотор и насосы в метелл свез,весной буду пробовать трубу резать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Не загибание а играет винтом. 3 метра обрезанной трубы с одной стороны укладываются ровно на опору, с другой стороны упор на одну сторону. Дальнюю сторону прижимаем, или на ее край встает человек, свободный конец можно ногой нажимать и он прогибается на 1-2 сантиметра. То есть жесткости нет.
Станислав Шохов пишет:
Так у него ширина маленькая и подвес через тяги близко к краям. Когда будете делать на перед с креплением по центру сразу ощутите разницу, даже с усилением уголками.
У нас б/у такие трубы не найти, только если с теплотрасс, но там они ржавые все. А если где-то и что-то есть, то цены ломят как за новую.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
saab95 пишет:
Чудак человек, у вас это где? Ты же с м.о на складах в Москве и металлобазах все есть, открой авито. Сам недавно говорил что у тебя склады такие, что фуры в много километров пробки выстраиваются за металлом и сварочным инвентарем, а теперь не можешь трубу найти.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
saab95 пишет:
2.20
saab95 пишет:
Тут не угадали,по середине у рамки самодельной ерепление,по краям нет,сейчас в Нижнем,вечером буду в деревни сфоткаю.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Откройте, как до дела дойдет так информация в объявлении не видна. Последнее было на авито выкладывали арматуру по 40 тыс.р. за тонну, старая, валяется, судя по фото, на каком-то заброшенном бетонном заводе среди бетонных конструкций, но по объему ее тонн 10-11 там. На деле оказалось что 40 тыс. это если берете несколько штук, а если берете все то цена такая же, как на металлобазе=)
Трубу могу найти, только ее взять можно только целую, за выше указанную стоимость. У нас эти трубы разрезают вдоль и разгибают, получая лист железа нужной длины, что бы не делать вертикальные швы на кузовах.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
saab95 пишет:
Чего за извращение, покажи как вы трубу разгибаете в лист и чем?
saab95 пишет:
Откройте, как,
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/truba_kruglaya_stalnay...
www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/truby_stalnye_bu_v_kanavu_1412...
Вот первое что попалось.
ну у нас раньше трубы спокойно в колхозе раскатывали и делали "пенки" для дт75-вывозили навоз и торф на поля.разрезали трубу и за кромки цепями и тракторами растягивали.процесс не простой но под силу обычным колхозникам.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
колупатор пишет:
Так сааб не обычный колхозник.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
сфоткаю.
href="/files/storage15oc/283590/20220302_164021_0.jpg" target="_blank">
01.12.2013 - 18:52
: 7642
Сейчас сааб тебе скажет, что кусочками уголка нельзя крепить и такие распорки согнет и отвалится, ну а про сварку вообще, электродами не варится.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Что есть тем и варю.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
saab95 пишет:
Лет десять уже не используется,под окном стоит,вторая такая в овраги лежит,метров 50 от дороги куда можно подьехать на тракторе,
01.12.2013 - 18:52
: 7642
Я про сварку не спорю, мы все пользуемся по своим возможностям, но сааб утверждает обратное, только своего что у него есть не чего не показал, только картинки с интернета, которые мы сами можем посмотреть.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Да ладно хоть какоето общение, а то форум совсем зачах в свете последних событий,а мнение тов.Сааба это хорошо,но я давно своей головой живу,чего не знаю не стесняюсь спрашивать,от умного совета не когда не отказывался,но не всегда есть возможность,поэтому приходится колхозить.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
01.12.2013 - 18:52
: 7642
Я с тобой согласен, если у кого либо его изобретение работает и радует, почему оно не может существовать, бывают не дочеты, так и без них работает, как мой 3х метровый отвал, но сааб сказал что трактор сним не поедет, но всю зиму отчистил и не только снег.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вальцы специальные для выгибания металла. Сначала труба разрезается, потом на одну сторону трубы давит пресс, прогибая стенку внутрь. После трубу подают на ролики, которые ее захватывают и протягивают через себя, и от их настройки зависит что будет на выходе - плоский лист или лист некой выгнутой формы.
Конечно конструкция кустарная, трубу спасает что все же широкий отрезок и слабый трактор.
И что ее можно взять бесплатно?
01.12.2013 - 18:52
: 7642
saab95 пишет:
Дешевле и быстрей поварить 50см листового металла чем извращатся с трубой. Хоть что то бы показал что у тебя есть.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если сваривать лист из полосок в полукруг - снег будет плохо идти, забиваться и т.п. Поэтому проще трубу разогнуть, и быстрее.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
saab95 пишет:
Если надо бери отрезные круги на 180 и как растает снег приезжай,отрежим сколько надо на отвал,только не с тоц которая на фото а которая в овраге лежит.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
saab95 пишет:
А причём тут отвал из листового металла и борта машины из трубы, ты читай что пишешь, и определись что ты хочешь сделать и для подтверждения приложи фотки, хотя бы из грейдерного отвала, как нужно варить и чем.
