Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 54 из 57
Было круче,прошлый год переделал на вертикальный,разницы не какой,думал поднимать выше будет,нет,летом буду делать еще один на перед без резины и покупать цилиндл подлиньше,сейчас стоит с задней навески т40.
https://youtu.be/w_vBRXBLZqk
Вот Тамбовский Фин заморочился.
Что Сааб скажет?
У трактора силы не хватит столько снега толкать. Вот наметет снега и трактор ничего сделать не сможет, даже не опуская отвал проехать - колеса поедут по снегу и забуксуют. Узким же отвалом всегда можно 2 раза проехать.
Кроме всего за один проход сложно расчистить дорогу, всегда надо 2 прохода, есть 3 варианта:
1. Сначала почистить центр, потом почистить обочину.
2. Сначала почистить обочину, потом почистить центр, сдвинув снег на ранее почищенную обочину.
3. Сначала почистить обочину, потом почистить центр, после почистить обочину еще раз.
Большим отвалом так тоже не сделать, да и по узкой дороге можно в габарит не попасть, что разъехаться не выйдет.
Если бы нагрузка была только в поднятом, на нем и отжиматься можно для сгребания наката. На всех бульдозерах и иной технике, подъемные цилиндры всегда вертикально установлены.
Нормально сделано.
Я чищу 140км дороги, и если я буду чисть по вашему совету, то я за 3суток не успею почистить,а там и чистить не надо будет прикатают. А так я успеваю за 15 часов все почистить и трактор с этим справляется.
Это вы со скоростью 12 километров в час дороги чистите? Если за 15 часов, с не большими переездами. У нас такой объем чистит за день 3 МТЗ, 2 фронтальных погрузчика и 2 автогрейдера импортных.
у меня цилиндр в поднятом положении отвала почти горизонтально расположен.высота подъёма отвала-здесь
У Сааба от этого видео мозг взорвётся на атомы, щас скажет что все не правельно сделано и не выдержит нагрузок.
Скорость незнаю не показывает, на 8 передаче, 140 только пополам нужно разделить, поскольку туда и обратно. И по вашему если я буду чистить с отвалом 2.5 метра по 3 раза проезжая сколько времени уйдёт и салярки?
ох не знаю.у меня раньше выходило 40-45 км и столько же обратно.в зависимости от количества выпавшего снега тратил 12-18 часов и не менее 60 литров топлива.иногда и под сотку выходило.первые годы от своей дури делал "подвиги" выезжал в два часа ночи-что бы основные маршруты были чистыми до утра.потом успокоился и все чистил в светлое время-уходило два дня.это чистил прицепным грейдером 2,7 метра в чистоте на косую.
А сейчас вы чистите, один раз в одну сторону, потом обратно и почищено? У нас грейдер чистит отвал 4 метра, так и то сначала серединку пройдет, потом обочину, все равно по 2 раза в каждую сторону. Т.к. снег через край отвала пересыпается и за один проход не сделать, это если снега выпало сантиметров 10-15 и более.
И МТЗ катаются с 2.5 метровыми отвалами.
Ночью снег чистить удобнее - лучше видно.
Конечно не правильно, как можно 2 маленьких профильных трубы приваривать к трактору - боковая нагрузка или ударная их свернет, т.к. передается она точечно на 2 места, отсюда и разговоры про сломанную промежутку.
Если уж так сделано - нужно эти проф трубы обварить листом 10мм с внутренней стороны, что бы добавить жесткости, и стяжку делать не только снизу, но и в середине.
Да так и чищу, шире мне и не надо, поскольку и так получается шире чем асфальт. И мне интересно где в моск.обл снег 15 см, было один раз за несколько лет.
В этом году что не снегопад так на дорогу надувало и 20, и 30, а местами и по метру. Или вы считаете снег только равномерно распределенный? Уже в декабре дороги заметало.
Жаль февраль впустую проходит,выезжал 1го и5го и все
а денужков хотца.
Может в ваших фантазия и надувало по метру, а у нас в м.о на дорогах столько не было, если чистить вовремя, а если и было местами то так же за 2 прохода чистилось без всяких нагрузок и трактор справлялся без проблем.
Я думал в феврале понесет поэтому свою деревню расталкивал по сторонам на совесть,и сейчас метров 8 9 в ширину![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283590/20220206_144202_1.jpg?itok=wKXVctSu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283590/20220206_144150_1.jpg?itok=AqRxyp6J)
Сааб покажите как вы чисте.
Я так же расчищал, только в феврале когда оттепель научилась пришлось немного заузить, поскольку снег был сырой и его некуда было толкать, да и по краям больше метра бровки были.
ой-а заводские кронштейны сварены по такому же типу-тоже не правильные?у вас дети есть?если есть-то учите их.а если нету-то не протирайте штаны на форуме а лучше делом займитесь.поучите жену щи варить.
Думаю наврятли он кого то сможет научить, у него нет не чего кроме интернета и компа, поскольку не может сказать где живёт, где работает, и чем занимается, не одной его реальной фотки, да же не навсе вопросы отвечает что ему задают, единственный прикол это почитать его сказки, просто поднять настроение.
Заводских кронштейнов такого вида нет, это кустарные, кооперативные и т.п.
Думаете хвалиться своим состоянием в интернете это положительное качество человека?
Не люблю щи.
А толкать не было по причине того, что отвал высоко не поднимается или у трактора силы не хватает протолкнуть снег, т.к. очень широкий ковш. Узкий ковш 2.5 метра или менее легко бы смог пропихнуть снег с дороги, тем более на МТЗ, который может передними колесами по слежавшемуся снегу ехать и не проваливаться.
так у нас всё навесное на тракторах-кустарно-кооперативного производства.только есть кооперативы на несколько человек.и есть кооперативы где десятки и даже сотни рабочих.к примеру на ютубе канал Двигатель-он купил два новых коммунальных отвала-орловского производства.так они уже порядком износились.хоть и сделаны "на заводе"
Толкать не было места куда этот снег деть, людям в дом его сдвинуть или заборы поломать, и ширена и высота подъёма отвала не причём. И видно что вы на тракторе не когда не работали.
Точнее сказать нет жены, а щи не причем.
Слабо верится...
Я за 15 часов сделаю "под ключ" не более 20 километров.
Потому как ... сама дорога - это только часть общей работы.
А есть ещё перекрёстки, карманы, стоянки вдоль дороги...
И вот на это и уходит львиная часть времени.
Много раз засекал на секундомере, сколько уходит времени на расчистку одного Х-образного перекрёстка... Это 5-7 минут...
Если 140 км - это "туда-обратно", то это 70 км дороги...
Сколько там перекрёстков? Ну, хотя бы, по одному, на километр...
70*5 минут = 350 минут.
Только на перекрестки уйдёт 6 часов при оптимистичном сценарии (если их мало)
А есть много чего ещё...
Стоянки, карманы не чищю, в договоре не указано, перекрёстки не большие и их не много.
Я мимолётно говорил с мужиком, он на МТЗ от организации чистил только автобусные остановки на трассе.
По этой причине нужна техника в комплексе, даже если это МТЗ, то должен быть отвал с резинкой для быстрой чистки дорог, и кун - погрузчик, что бы убирать вот такие завалы снега.
В наших краях остановки сначала чистит экскаватор, сгребает планировочным ковшом слежавшийся снег, после уталкивает его с остановки в сторону, дальше уже ручной труд с лопатами и посыпанием солью с песком.
Интересно кто оплачивать будет или на энтузиазме, как ты, каждая рабочая еденица должна быть оплачена, в деревнях вывоз снега не придусмотрен бюджетом района.
Тут не про вывоз а про столкнуть в другое место. Часто кучи возникают где-то в сложных местах, на поворотах, на перекрестках. Прямым или косым отвалом снег проталкивать куда-то сложно, а погрузчиком можно легко взять и скинуть метров на 20-30 в сторону. Особенно это касается прямых узких проездов между заборами, где снег можно только выталкивать, в стороны не свалить.
Оплачивать эту технику кто будет?
При чем тут это. Уборка снега подразумевает уборку. Если при чистке дорог снег некуда сваливать, образуя огромные кучи - после какого-то момента уже не получится нормально чистить. Соответственно кто занимается очисткой, тот все и оплачивает. Понятно, что платят мало, но если не устраивает, зачем браться?
В наших краях много таких чистильщиков, изначально двухполосную дорогу так почистят, что однополосной станет и разъехаться негде, нагребут валы вдоль дороги и все. Приходится самим дополнительно чистить, так сказать, за бесплатно, своими самодельными отвалами для МТЗ.
