Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 50 из 57
* - Но там это было сказано именно в контексте изменения (неизменности) угла атаки (вертикального) отвала.
Потому Сааб и не прав.
Должны. На параллелограмме, отвал закреплён через горизонтальные шарниры и уже отвал не является единой деталью с деталями параллелограмма.
В случае обычного дышла - это единая деталь с отвалом(вертикальную ось поворота в расчёт не берём)
Мы так правды не найдём.
Давайте разбирать этот параллелограмм на составляющие.
Я буду делать утверждения (как это я вижу), и если я не прав - поправляйте меня.
Первое утверждение - нижние тяги параллелограмма - есть самое обыкновенное дышло.
2. Верхние тяги параллелограмма - есть самые обычные копиры.
3. Шарниры на дышле, со стороны отвала - это часть системы копира, и не более.
4. Сами по себе копиры не несут нагрузок дышла (а всего лишь придерживают отвал за верх), и не могут влиять на рассматриваемый вопрос - заглубление, или выпрыгивание отвала...
КРОМЕ случаев, когда на это влияет, непосредственно, сам угол атаки отвала.
Могу быть не внимателен, пишу из-за штурвала трактора.
Михалыч ,не нето , там мтзюк и ездит прямым ходом прямо по целине .
Раз сверху будут тяги....закреплённые на тракторе...то в любом случае будет перераспределение нагрузки,если сравнивать с обычным дышлом....
Перераспределение нагрузки будет.
Остаётся понять, как возникает подъёмная сила, которой (как бы) нет на обычном дышле.
Ведь известно, что поднять вверх отвал, сам по себе, лишний шарнир не может. Для этого нужна сила.
В простом отвале, основное усилие передаётся от кромки(или чуть выше её) и на точку подвеса. Причём вектор силы в точке приложения ,направлен ниже точки подвеса.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/otval-_.jpg?itok=EY1Lrp5g)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/otval-_-.jpg?itok=gac-1qzh)
таким образом отвал прижимается.
В параллелограммном подвесе, усилие передаётся от точки нижнего шарнира на отвале и через нижнюю тягу. Причём, вектор силы от шарнира на отвале, направлен выше нижнего шарнира на тракторе - отвал стремится подняться в верх.
Можно смоделировать. Нарисовать трактор на картонке. Дополнить подвижными частями и с помощью иголочек булавочек с эмитировать шарниры. Прилагая в разных направлений усилия, понаблюдать.
Мне тоже помнится, что не то.
(Хотя видос от Михалыча тоже интересен.)
Вроде это делал форумчанин из Тверской области.
И вроде поиском найти можно по кфх Заречье.
Фотки вот
Вот это?
Гравицапа он ее обзывал, Лугачев рисовал похожее на краю лопаты, от такой гравицапы выброс снега хаотичный, я же хочу направленный выброс, он и дальше должен кидать и пуржить меньше будет, поэтому в половинку корпуса вентилятора центробежного поставить.
Ну найди сам, покажи нам.
Я какое видел - вспомнил, нашел, показал.
Нашел тему, написал человеку. Подождём.
https://fermer.ru/comment/1080442942#comment-1080442942
Да ,то самое.
Будем рассматривать только этот рисунок...
Давайте разберёмся, как в параллелограммном подвесе работают тяги, нижние... и верхние...
Какие тяги работают на растяжение? А какие на сжатие?
Ситуация - КДМ врезается в канализационный люк, отвал установлен прямо, удар ровно по центру отвала.., в нож.
Как только появится направляющий аппарат, так сразу возрастёт нагрузка на двигатель.
Евгений 42, вопрос, в первую очередь Вам. Чего молчите?
Вопрос без подвоха.
вам геометрию в школе преподавать надо
так хорошо вектор силы разложили
Параллелограмм в подвесе используется в случаях, когда нет места для классического дышла.
Примеры тут передний отвал грейдера и КДМ.
На том же грейдере средний отвал висит на дышле, хотя что стоило сделать там параллелограмм? Ведь при опускании и поднимании отвала угол его не менялся бы.
Изначально разговор был про дышло - что его надо делать длинным и точку крепления в самом низу трактора, тогда при наезде на препятствия отвал приподнимается, в случае же, когда его надо прижать - это легко сделать гидроцилиндром.
Не, не так. Ключевое пропустили. Между "школе" и "преподавать" надо "Кащенко" добавить.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Тогда пазл сложится правильно.
Михалыч, Вы один из немногих форумчан кто имел шнекоротор от МКСМ.
Выскажите своё мнение об этой штуке.
Да понятно что снег не полетит сам, но мне не постоянно, так бровки убрать и где переносы постоянные, можно и потише ехать или захватывать поменьше.
Спасибо за оценку. Изложил то что очевидно. Стесняюсь, но к своему стыду, геометрию я в школе толком не учил . хоть и предмет этот любил.
Ну а преподаватели, это вообще отдельный класс людей. Не каждый грамотный и много грамотный человек, может быть преподавателем. Даже среди преподавателей, половина таковыми не являются . Преподавание , это в первую очередь талант, правильно изложить материал, так, чтобы он легко был усвоен учениками. А также подход к ученикам, индивидуальный к каждому. Сложная профессия. Больше призвание.
А жаль....стоило бы и поучить геометрию...
И впридачу техническую механику и сопромат......
Верхний рисунок уж очень забавен ..
Нижний пока не интересен.
Поучить(глубоко) геометрию - исключено... Без Алгебры не получится. А начальной геометрией я пользуюсь.. Мне хватает.
Если на шнекороторе свой двигатель, это сразу убирает ряд проблем - не нужен кардан (а он нынче дорогой), нет износа трактора, можно двигаться с любой скоростью.
В качестве двигателя отлично подойдет мотор от ВАЗ жигулей, или от УАЗ / Волги. На вторичке их много. В качестве защитного элемента хорошо срабатывает сцепление - пружинки надо будет ослабить. Более того, можно даже КПП оставить для регулировки скорости вращения. А если будет задняя - будет и реверс, если что-то на шнек намотает.
У нас был навесной шнекоротор с мотором на фронтальный погрузчик. Там за смену двигатель на навеске потреблял всего около 40 литров ДТ.
Почему "имел"? Имею и по сейчас. Только я его в работу еще не пустил. Не дошли руки.
Зиму прошлую вообще продыху не было заняться - или на основной, или калымы. Потом бросил силы на постройку летней кухни...А эта зима у нас на удивление, без снега! Не то чтоб с ротором, просто на почистить слегонца лишь дважды выезжал... ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Видел у нас на 131 зилу стоит шнекоротор так там используется отнють не вазовский мотор, там с трудом спровляется ямз 238,да и скорость км 2 наверно будет, так же поподался Урал, там тоже двигатель отдельно был и думаю не меньше 8 был, а то и больше. Хотя для сааба лопатой кидать это нормально. Сам то он не знает как это делается, посколько быть ботом проще, чем руками работать.
Шнекоротор стоит и на МТЗ 82, мощности мотора хватает кидать снег метров на 30.
