Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 5 из 75
2238 сообщений
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
вот доказательства
: пенза
04.02.2013 - 13:45
: 26
Шапран Валера пишет:
У меня есть передняя навеска на МТЗ, для ЖРБ-4.2, в разобранном виде, кому интересно могу сфоткать, могу и в рабочем состоянии, но только после уборки ранних зерновых.
вообще то я вот это имел ввиду:
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Придет время и я обязательно сделаю фото и выложу.
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
подскажите где купить б/у отвал на МТЗ
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Интересная тема с отвалами, подпишусь! mail
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Как и обещал, но сразу хочу предупредить, если прицепить на такую навеску отвал то получиться кака, хотя если только на снег то нормально.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Не могу понять Вы на плиту пускача установили стартер?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
А вы зрячий, однако, жалко что вы не видите маховика, в это трудно поверить, но он тоже от пускача.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Шапран Валера" пишет:
жалко что вы не видите маховика, он тоже от пускача.
А венец?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Если можно поподробней про такую модернизацию thank_you ОООчень интересно.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
При переделке на стартер я особо не заморачивался, проточил старый маховик (венец) и на него же надел новый, стартерный венец, пока протачивал зубы, то зерно в моем складе рассыпалось на двадцать сантиметров, потом выточил полумесяц, чтоб штифтовой выступ стартера плотно вошел в плиту и приварил его, потом нарезал новую дырку с резьбой в шее и две дырки с резьбой в плите.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
пока протачивал зубы, то зерно в моем складе рассыпалось на двадцать сантиметров, .
laugh
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Теперь , кто просит проточить, заставляю срезать зубы болгаркой.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Валера, почему твоя навеска для отвала будет кака?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Начну с примера, ДТ 75 для него идет цельная лопата с рамой, опускаешь до касания начинаешь срезать слой земли через метр или два подсекаешь лопату в верх и погнал дальше, в моем случае, опускаешь лопату до касания, начинаешь срезать слой земли, но только нож почувствовал нагрузку, на всех соединениях сыграл люфт, нож пошел в низ и трактор просто вперся в землю ну и делает в земли канаву, подсекаешь лопату в верх и трактор вроде бы пошел ну тут как вы понимаете передние колеса выезжают с канавки и нагрузка на нож исчезает.Как вспомню как ровнял площадку под пристройку ангара осты встают.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ну понятно, а то я думал конструкция хлипкая. на вид-то вроде крепко. Если есть еще фотки скинь пожалуйста.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Вчера снял все с трактора, готовлюсь раскачивать, разве все по отдельности.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Дак наверно можно и так
: Ачинск
02.11.2011 - 21:15
: 20
Здорова мужики! может кого и заинтересует мой вариант задней косой лопаты
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Саня, а ширина полотна какая?
: Ачинск
02.11.2011 - 21:15
: 20
220см. этого вполне достаточно:)
: Ачинск
02.11.2011 - 21:15
: 20
Анатолий 59 пишет:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10642
По просьбе ДНК сбрасываю фото своего творения.Испытания не проводил,снега нет пока.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
привет всем купил кусочек трубы 1000 стенка 10 мм длинна 2.5м весит 590 кг ломаю голову на сколько частей вдоль резать на 3 или на 4 части .длинна окружности 3 метра
может кто сталкивался с такой проблеммой нож хочу гидроповоротный сварить на мтз но боюсь если на 3 части порежу то 1 нож будет весить 200 кг не тяжело ли трактору будет
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
если резать на 4 части высота будет 60 см. если на 3 то 80 см
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Почем катушка (труба) обошлась. Ну например масса заводского снежного (не бульдозерного, его еще специальными грузами догружают) отвала для фронтального погрузчика 250кг, масса овала под трактор 350кг. Так, что думаю все в норме будет. Тоже нынче для МТЗ из такой же трубы делать буду (уже отрезанный сектор прикупил 700х2500мм), зато ее усилять не нужно. Считаю высота 70 оптимально можно даже поменьше.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
pavel.bolshakov..., чем отрезали, газовым резаком? После нефти или газа труба? Представляю трубищу! Печь из остатков можно сварганить.
А по высоте, если снег, то наверное 80 лучше, но обзора меньше.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Насколько знаю 1020 это нефтяная, а газовая 1400, это трассовые может еще какие есть.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Анатолий 59" пишет:
Которая из них Путинская?? laugh
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Жень, что за вопрос, конечно же обе!
loading
