Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 38 из 77
2287 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Cергей 36 RUS пишет:
Андрей сибиряк пишет:
пластины из десятки приварил, они вперед выступают см на 15 и дырка на 40мм для лопаты,
Пластина, не слабовата ? (10мм). А стоики, как усилил? При случае зафоткай под пузом и сами стойки.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
hi
Спасибо, все разглядел. dri
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
всем привет. Если взять кусок труб 1.3м и разрезать её на две части и сворить, она пойдет на отвал? Это самое оптимальное что нашел. трубу длиной 2.5 м ну совсем не дешево брать((((
Bloody71rus пишет:
Получится...какой диаметр трубы?...в случае чего можно разогнуть...
У меня отвал из трубы толщиной 5 мм...
Хватает за глаза.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Bloody71rus пишет:
Хватает за глаза.
720х9
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
ламич пишет:
Bloody71rus пишет:
У меня из 700ки сделан отвал, нужно 1\3 диаметра так как длинна окружности более 2х метров, 9мм отлично у меня на 8мм работает какой год,
Это сообщение будет удалено автоматически 01-03-2021 в 14:08:57
спасибо за ответ) Буду брать и потихоньку делать, сейчас уже снега не будет а вот к следующей зиме я подготовлюсь)))
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
всем доброго времени суток. Подскажите у меня есть швеллер 80мм он пойдет на брусья для отвала снегового? Или посоветуйте из чего сделать.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
ламич пишет:
Bloody71rus пишет:
есть швеллер 80мм
Я в короб сварил! - работает на ура, в какие только "глышки,, мороженные не втыкался - похер.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-03-2021 в 21:27:14
а фото есть?
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
доброе утро. Подскажите для отвала нормальный этот кронштейн? Продают за 6т.р
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Bloody71rus пишет:
То что нужно .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Bloody71rus пишет:
У меня такой есть, шляпа редкостная, он использовался для шнекоротора. У него спереди за флянцы прикручиваются копиры и свои гидроцилиндры подъема. Его усиливать нужно, используя основы только для крепления к трактору.
Bloody71rus пишет:
Вообще на заводах часто ковшы и отвалы так и делают, берут трубу, разгибают и сваривают. И часто из двух половинок. Только усиливать нужно конструкцию и сверху, и снизу.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
Всем здравствуйте.Обещал зимой выставить фото.Творчество не моё.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Интересно им зимой работали? Угол очень большой, при попадании ковша на жесткую бровку навеску не сворачивает?
У нас на грейдере есть боковой отвал, им зимой обочины чистят, так там на гидроцилиндре пружина стоит, чуть что потяжелее отвал сразу складывается.
: Карелия
30.04.2021 - 21:50
: 2
Виталий 31 пишет:
У меня дружбан поставил в основу косого и прямого отвала перевёрнутый рельс, или рельсу, как правильно не знаю. До этого, говорит, все ножи ломались, а рельса норм. На прямом ещё боковина рельсы прожжена, и прикручены ножи с грейдера. Но это усиление для летних работ - навоз подвинуть, например. А косым он только снег чисти, вот и плавает на рельсе.
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Да .отработал не одну зиму,Проблем не было ничего не сломало .Захват 5 метров.
: Карелия
30.04.2021 - 21:50
: 2
Bloody71rus пишет:
Здравствуйте. Рамка сделана аккуратно, для ровных дорог самое то. Если отвал косой и будут подснежники , не помешает усилить косынками.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
lion71 пишет:
Bloody71rus пишет:
спасибо, да косой будет. Усилю обязательно, подснежники будут...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7625
В теме тишина, все сделали уже отвалы, вот решил сделать себе из трубы, основные вопросы как бы решены, мучает только один, какой угол отвала относительно земли, или поверхности, нужно сделать что бы отвал хорошо резал укатаный снег и не сильно врезался в землю, чистить в основном дороги с твёрдым покрытием, на отвал установлен металлический нож.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Антон Фадеевич пишет:
Хрен ты угадаешь оптимальный угол. Тута мульён факторов. Начиная от степени прикатанности наката, подношенности ножей на отвале, и до температуры окр. среды. Даже в течение дня это всё меняется.
И в течение дня постоянно приходится этот оптимум ловить. Благо есть возможность играть углом.
Нагрёбся я в том сезоне знатно... 16 + метров арматуры извёл, наваривая ножи. Плюс электродов и проволоки без счёта...
01.12.2013 - 18:52
: 7625
Миxалыч пишет:
А как играть углом, я пока не как не соображу, если есть фото или что то как это реализовать, только не угол поворота отвала, а именно угол к поверхности, в инете есть но конструкция сложная.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Дык у меня погрузчик. Челюстной ковш, под нахлобучкой обычный отвал получается, с ножами.
Цилиндрами выворота ковша могу играть углом отвала запредельно. А коммунальный, поворотный отвал зимой в основном на жопе висит, специфика моя.. По мелочи растолкать им пользуюсь. Когда надо дороги расчищать - ковш и овал махом меняю местами.
Миxалыч пишет:
Сейчас на ютубе тамбовский Фин делает навеску с поворотным отвалом который вдобавок изменяет угол наклона.посмотрите-может что то будет понятно.суть простая.рамка поворачивается в стороны.а само полотно отвала изменяет наклон относительно этой рамки.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
колупатор пишет:
Миxалыч пишет:
Серёга, ссыль кинь. Интересно.
01.12.2013 - 18:52
: 7625
Я видел пару вариантов, там сложная конструкция была. Мне бы оптимальный угол выбрать и что бы потом был постоянным и не измены.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Сергея Беспалова, не смотрел? Царствие ему небесное, недавно умер. Он подробно об этом угле рассказывал.
01.12.2013 - 18:52
: 7625
К сожалению не видел, есть возможность ткнуть носом.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
https://youtu.be/QcXyFMHip9Q
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Миxалыч пишет:
Интересно
https://youtu.be/pYL-_O7Jb_I
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Антон,таки сделай его регулируемым ,хоть винтами лучше конечно на гидравлике.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
С косым отвалом задняя навеска быстро помирает?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Михаил 44 RUS пишет:
Быстро.
Роль играет не угол отвала, а его подвеска на трактор. Система должна быть такая, что бы он не втыкался в землю, а наоборот, стремился подняться вверх при наезде на препятствие. Для этого точки крепления на трактор должны быть максимально низко, буквально на уровне 20см от земли, а крепления на ковше должно быть сантиметрах на 40 от земли. Тогда при втыкании ковш поднимется вверх и назад. И чем короче расстояние между отвалом и креплением на тракторе, тем он выше поднимется. А лучше делать крепление на 4-х рычагах, верхние длинные, нижние короткие. При втыкании он сам за счет этих тяг будет заламываться.
Если у вас простая навеска, то нож надо ставить перпендикулярно земле в опущенном положении, так он снег без проблем сгребет и ничего выворачивать из земли не будет.
Угол этот называется углом зарезания или резания, для чистки снега устанавливается на угол 50 градусов. Для понимания угол 0 градусов это нож лежит плоско на земле, а угол 90 нож стоит перпендикулярно земле.
Но тут нужно понимать почему он устанавливается на такой угол. На грейдере нож снизу плоский, и часто имеет твердые вставки. И грейдер по мере своей работы часто устанавливает угол малый, для зарезания грунта и т.п. И нож стачивается так, что передняя кромка длиннее задней. И когда идет чистка снега то при угле 50 градусов низ ножа идет параллельно земле.
Вот если на грейдере надо снимать лед, то нож устанавливают на угол 90 градусов или более, то есть он может смотреть даже назад (если грейдер позволяет так наклонять отвал), и давление на покрытие оказывается больше, т.к. работает только часть кромки ножа.
Поэтому для чистки снега ножом и отвалом, который будет использоваться только для чистки снега целесообразно нож ставить перпендикулярно земле, или даже чуть назад, особенно при работе на твердых покрытиях. Снег он в любом случае сгребет, а при наезде на препятствие и наскакивания трактора на отвал, угол зарезания еще более увеличится и нож не станет врезаться в препятствие, а перескочит его.
И самое главное, нож должен иметь свободу (болтанку) по наклону в стороны, что бы копировал рельеф не зависимо от трактора.
