Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 28 из 57
с интернета
Угол в принципе 90 градусов получается а не 360.
Так он вроде на оси, что мешает перевернуть его вкруговую.
Всем привет! начал делать поворотный отвал (гидра) зима пришла, а я начал делать
вот что получается ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/20171222_133028_1024x768.jpg?itok=v9iVYlab)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/20171222_133041_1024x768.jpg?itok=sIYtsE80)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/20171225_164644_1024x768.jpg?itok=HawM5IZS)
Отвал старый тот что был
Привет, тоже как зима пришла задумался над поворотным
Только на зад и с рамкой как у тебя. Давай вояй, слежу за тобой. Цилиндр поворота планируешь один или два?
Привет Сергей! это что навеску сделал на перед и пришлось переделать отвал
давно собирался. Гидроцилиндра планировал два с подъёма жатки НИВА Ск-5 ну а там как пойдёт ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Шланг на подъём отвала неудачно расположен.Надо пускать вдоль цилиндров.
Шланги нормально расположены
это навеска передняя
испытания прошла
а на отвал гидрашланги будут только на поворот отвала
Для разнообразия, ширина отвала 2.4 м
один примезший кирпич под снегом и хана вашему угольнику
Ну думаю не чего ему не будет
там удлинитель задней навески, варен(обварен у силен) внутри профиля ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
отломит просто палец на угольнике-тот который диаметром 28мм.его отломит от угольника.
Снег бывает. отвал по этому и сделал так как лопатой не справлялся
и в том году заметала, а Я занимаюсь расчисткой сельских дорог
вот заводская навеска
тоже самое ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/naveska-pered-mtz82.jpg?itok=DQ4Hirrg)
у заводских угольников на задней навеске эти пальцы щелкают как орехи или вообще вырывает крепёжное ухо к боковине угольника,гнёт саму рамку-это от работы с отвалом.
Полностью согласен....
Отвал доделаю,проверю :yes3:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/sam_2994_800x600.jpg?itok=tEalWVNj)
втыкался так что трактор поперёк дороги становился
и не намного усилиней была
вот, два года проходил
Привет всем! начал переделовать свой отвал
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/20171229_161114_1024x768.jpg?itok=0JPeSCIe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/20171229_161124_1024x768.jpg?itok=yUiMEfyx)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
кто что думает, нормально будет? палец 50мм лист железа 12мм пока прихватил завтра выставлю нижнею часть и приварю
зачем?у тебя рамка на пальцах 28мм.на отвал достаточно 25-30мм.друг работал в коомунальном-пальцы на 20мм ломало.расточили на 25 и забыли-а там и люки и бордюры попадают.у меня цапфа поворотная от газона на лопату приварена и кусок балки на рамку подъемную-и достаточно.
http://prntscr.com/htv2yl Косынки так в вари, у меня на работе так сделан заводской и эти пластины выгибало пока косынки из12мм не в варили.
Привет Сергей! просто был палец на 52мм токарь проточил под втулка от БДТ что в стоиках стоит на 50мм внутренней диаметр (короче делал из того что было
Привет! я планировал распорки в варить на верхней и нижней пластине, это обязательно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
С наступающим Новым Годом
Вот почти закончил
осталось с верху косынки приварить ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/20171230_164257_1024x768.jpg?itok=9ZwZOXEz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/20171230_164307_1024x768.jpg?itok=CkQitMtH)
по другому не получается Кто что скажет? будет ли выдвигать? ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/20171230_174411_1024x768.jpg?itok=AyJWq5zr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/20171230_174427_1024x768.jpg?itok=wVCh3hLR)
примерял гидроцилиндр, вот один вариант как его расположить
выдвигать будет-придется наверно обрезать лист в который у вас вварена втулка поворотного пальца.чтобы при повороте не мешало цилиндру-то место где у вас положена подкладка под цилиндром подрезать чтоб хватило места для расположения крепежа цилиндра.
Здравствуйте! Сергей, я примерял вроде не чего не мешается
да и цилиндр будет выше ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
а смысл его задирать выше?лишнее нагромождение металла?удаление его от оси поворота отвала может привести к недостаточности хода цилиндра для поворота из одного крайнего положения в другое.то есть при повороте на лево отвал может и не дойти до упора в раму.
Спасибо
завтра попробую ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Как вам такой отвал?))h1ttps://youtu.be/ND0ELvv_TI0
Снега нет и темы нема)))
ссылка не работает.
Там в протоколе единичка лишняя, правда на половину ничего не видно.
