Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 27 из 58
1733 сообщения
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
т 25? dntknw Летать не будет?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
zahar19 пишет:
Это от нищеты нашей
не от нищеты,читать надо,человеку надо было пробить дорогу,и сейчас,и он по моему Сергей Бодров,быстро это сделал,наипростейшим способом,за что ему отдельное спасибо за идею yes3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! Serqei Mazeih вот размеры отвала yes3
08.08.2013 - 16:58
: 128
Доброго времени суток, братья!! Всё прочитал, всё замечательно. Мне что то по проще, на треугольник навески ДТ 75, расчищать всего метров 150. Трубу на 600 разрезал, длина 2,5, треугольник под трёхточечную схему навески. Что бы меньше болтало её. Лопата прямая. Прошу совета, как, где, каким металлом усилять. Да, и какой оптимальный угол . Только для снега. За ранее благодарю.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
zahar19 пишет:
Самый лучший отвал на МТЗ-это отвал от ДТ 75.Хоть на перед,хоть назад.Просто изготовить и быстро.ИМХО.
только где его взять?колхозов не осталось-где они ещё недавно были.всё железное уже из земли выкапывается в ручную и мехспособами.этот вариант надо было лет пять-десять назад педалировать-сейчас поздняк метаться.
Строгов Анатолий пишет:
для снега можно и вертикальный нож сделать-будет работать в обе стороны.но вот вытоы отвала имхо-недостаточно при таком расположении будет-не плохо бы распрямить трубу.посмотрите с каким загибом стоит отвал на бульдозерах.по низу проварить швелер-сделав короб с трубой на расстоянии 10см от кромки.далее наварить косынок от кромки к швелеру.всё делается из учёта расходного материала и чем крепче тем лучше.на нож в приемке можно нарезать полосу 16-20мм толщиной и 15-20 см шириной-можно прямо к трубе и приварить.
05.01.2014 - 14:46
: 33
металл 10мм труба внизу уголок на 70,на бабочке 5 мм.
05.01.2014 - 14:46
: 33
вот задняя лопата
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Василий2.. пишет:
На первом фото клин? или прямой отвал?
05.01.2014 - 14:46
: 33
да клин.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,вот фото заводского ножа на Т 150,обратите внимание на то как делается с косого на прямой,может пригодится кому.
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Всем привет.сам еще не начинал делать почти всё заготовки готовы надо только сварить выкладывают фото может кому пригодится
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Вот еще
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Всем привет! Вот тоже нашёл детальку буду собирать отвал на ЮМЗ, ну только решить какой лучше механизм поворота отвала с прямого на косую.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Igorrl пишет:
Лучше продай этот и купи родной.Цена у них одинаковая,зато без гемора!Но если "мы не ищем лёгких путей",то тогда удачи.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
zahar19 пишет:
Igorrl пишет:
Там где я её взял валялись 3 штуки есть и в комплекте крестьянин пытался их продать в итоге порезал на метал а себе я на воду выменял он распадается а скот ещё остался, столько добра у его на маш дворе бывший колхозный и всё на метал почти идёт sad
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Вот и я себе доделал клюшку ya буду побывать в этом году!и противовес на заднюю навеску сделал,
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Серега_31 пишет:
good А с чего гидроцилиндор?
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
vovan46 пишет:
Серега_31 пишет:
Незнаю!хотели на металалом здать а ребята мне притинули!если не изменяет память то 500*250*320пораметры целиндра .вечером точно посмотрю если надо!
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Серега_31 пишет:
vovan46 пишет:
Серега_31 пишет:
thank_you Спасибо thank_you хочу навеску на перед сделать на два маленьких цилиндра lol чтоб устоновить автосцепку и отвал и подъёмник yes3
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Ихвеняюсь заматался и забыл, вот сфоткал маркеровку целиндра
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Серега_31 пишет:
Ещё раз спасибо thank_you
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Да незошто blush2
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Всем привет!
Начал лепить отвал из того что есть на заднюю навеску.
Подарили швеллер 10ку равнополочный, поэтому ваял из него.
Рама
Рама конечно на вид хиловатенькая, но думаю для моих задач сойдет.
Еще привезли мне 2 листа 1000х1500х5, буду из них делать саму лопату.
Собственно вопросы созрели по лопате:
- какой ширины делать? если 15 градусов угол, 2400мм нормально будет?
- какой высоты делать?
У меня муки выбора, полностью листы пускать на лопату или все-таки покромсать по высоте.
Вот накидал 4 варианта, на первом придется кромсать, на остальных уходит весь лист по высоте.
3
3
Конечно мне больше по душе вариант №1.
Может у кого вообще другие варианты будут?
Спасибо!
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
Фото у одного меня не открываются? dntknw
03.07.2014 - 21:15
: 437
sheva70 пишет:
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
Вообще ни одна картинка не грузится?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Делай 700 мм выс и не меньше 2500 мм шириной.Отвал лучше сделать поворотным на 360 гр.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
msbsod пишет:
Сейчас есть
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
zahar19 пишет:
Как это...
03.07.2014 - 21:15
: 437
zahar19 пишет:
Меня терзают смутные сомнения, а выдержит ли рама, что-то из 10кого швеллера она хлипкой смотрится. scratch_one-s_head
Сам отвал будет поворотным, но пока на болтах, потом на гидравлику переделаю если очень надо будет.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
maksicom пишет:
zahar19 пишет:
Как это...
Фото не мое, кто то из форумчан выставлял.
