Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 26 из 77
2287 сообщений
msbsod пишет:
Вот тут высказали предположение, мол соберешь сугроб и закопаешься и будешь бегать с лопатой вокруг. А ведь легко наверное можно так собрать и зарыться? Чтоб такого не было наверное скорость должна быть большая?
Блин, а счастье было так близко
Скорость лучше побольше....Чтобы сходу как зааалететь в сугроб,чтобы наверняка.... laugh А если серьёзно,то самый именно Ваш бюджетный вариант- деревянный карась(бабочка,клин) и УАЗиком его быстренько туда-сюда протащил и всё. Накатается,замерзнет и всё нормально будет.И переметать не будет. Только один недостаток-в хорошую оттепель лучше дорогой не пользоваться.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
попробовал,колошматит не хило,но чистит изумительно,правда из за пурги не видно ни хрена в конце лопасть отломалась,надо как нибудь по лучше снять одному не удобно.
https://www.youtube.com/watch?v=Rrfhl3hwWhM&feature=youtu.be
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
serg4 пишет:
Там вообще ничего не видно dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Igorrl пишет:
serg4 пишет:
ну как же?накидка на сидушку очень в хорошем качестве laugh
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
видно как ее колбасит,у меня вопрос,так можно работать,че то я очкую славик scratch_one-s_head
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 472
serg4 пишет:
А если не секрет что это? blush2
З.Ы. я не стебаюсь, просто не понял ничего из видео.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
гравицапа ,фото выше было.
03.07.2014 - 21:15
: 472
serg4 пишет:
Не за что,правильно,около двух метров.Если надо точно,могу замерить,про швеллер сейчас не вспомню,надо тоже мерить.Сегодня замерил,длина 155,швеллер 12.
Здравствуйте! Не могли бы вы замерять еще 3 размера?! Решил делать по вашему подобию. blush2
А как вы думаете, может на раму и 10 швеллера хватит вполне? Есть возможность уже порезанный в размер 10й швеллер с параллельными гранями полок. scratch_one-s_head
И из чего делать пальцы в яблоки навески? Из сыромятины наверное не пойдут?!
Спасибо!
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
завтра замерю.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
msbsod пишет:
serg4 пишет:
так понятнее?
https://youtu.be/Cmz2VgDuOow
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
делай сразу на рамку угольника-намного проще будет в эксплуатации.
03.07.2014 - 21:15
: 472
serg4 пишет:
завтра замерю.
О! Спасибо, жду с нетерпением! thank_you
serg4 пишет:
так понятнее?
Ага, теперь понял.
Гы, забавный пепелац! smile3 ,только медленно идет.
FinФИН пишет:
А у меня автосцепки нема. blush2
А плуг обычный, не под треугольник, но потихоньку рассматриваю уже вариант.
Так из чего пальчики пойдут? wink
И 10 швеллера с прямыми полками на раму хватит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
та с любой железки-кругляк,шестигранник.мы на дтвские угольники пальцы точили под мтз из чего найдёшь-обычно с шестигранника-ходят по несколько лет и не кашляют.
msbsod пишет:
а вот это плохо-искайте дтвскую.
03.07.2014 - 21:15
: 472
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
msbsod пишет:
А у нее маркировка какая-то есть?
У нас вот только чем торгуют http://www.trz.ru/ru/katalog/550/3772/ Фигня?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
ну в принципе вы правильное дали определение. от дт75,т150 идёт СА-2
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
msbsod пишет:
Ага, теперь понял.
Гы, забавный пепелац! ,только медленно идет.
медленно только когда пробиваешь,а так свеженький на восьмой yes3
03.07.2014 - 21:15
: 472
serg4 пишет:
msbsod пишет:
Ага, теперь понял.
А из чего сделаны махалки, на концах которые? Не отрывает?
03.07.2014 - 21:15
: 472
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
Мельком глянул, а диаметр пальцев такой-же или больше? Если больше, как тогда в яблоки засунуть?
Немного по другому сформулирую вопрос laugh
Переделывать опять что-то придется под СА-2 или все "из коробки" заработает? smile3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
легко-проточить с диаметра (не соврать бы)32 мм на 28мм(этот размер точный для мтз,юмз т40,т70).но обычно угольники доставались без пальцев-их вроде на плуга выколачивали.зато у него есть ещё один плюс помимо прочности-кронштейны для увеличения высоты зацепа центрального винта-люди делают кронштейн на навеску чтобы понизить крепление винта на тракторе-то же самое можно добиться повысив крепление на угольнике.ну и вес его поболе будет-опять же полезная догрузка в какой мере.
03.07.2014 - 21:15
: 472
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
Понял, спасибо за разъяснение! thank_you
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
Из резины,не отрывает,это расходник так сказать,чтобы ширина захвата большн была.
03.07.2014 - 21:15
: 472
Мужики, ну а все-таки, 10 швеллера с прямой полкой, сваренного вот так [ ], хватит на раму, фото которой выше выкладывал? Или все же 12 брать?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
msbsod пишет:
"фигней" я бы у вас цены назвал. полтора года назад СА-1 покупал в пермагроснабе за 4500,сейчас там стоит 5300. а у вас 3100. wacko2
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
msbsod пишет:
первый раз слышу про швеллер с прямой полкой, dntknw нужно по точнее как будет использоваться,если по люкам,кочкам,то не хватит(14 минимум),если по ровному хватит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
да хватит и сотки-от оси поворота отвала пустишь раскосину под центральный винт-чем выше будет укосина-тем крепче будет получившийся треугольник рамы.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
msbsod пишет:
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
03.07.2014 - 21:15
: 472
serg4 пишет:
msbsod пишет:
Спасибо большое за размеры! thank_you
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
zahar19 пишет:
serg4 пишет:
есть еще вариант,гравицапа,фото не мое yes3
Это от нищеты нашей,а у людей вот такие убощики.Хоть вперед двигайся,хоть назад.
На эту ГРАВИЦАПУ надо очень большой табун лошадей lol
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
--АндреЙ-- пишет:
zahar19 пишет:
serg4 пишет:
дану . влегкую т 25 патащит. я нападобие делал .
