Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 24 из 77
2287 сообщений
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
FinФИН пишет:
Алексей Садко пишет:
Приветствую всех.
Может есть у кого размеры крепежных отверстий лонжерона и бруса? Если не жалко поделитесь.
Скачай с сайта мтз руководство на мтз 892-в нём есть чертёжный размер всех монтажных отверстий на тракторе.на брусе лонжероне среднике мосту и чулках.
Сделай трафарет сам!
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Приветствую всех.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dam10 пишет:
Приветствую всех.
Оно самое.на втором листе обозначение отверстий расстояния меж ними диаметр сверления.
: Новосибирск - Ташара
15.11.2015 - 16:35
: 34
FinФИН пишет:
Спасибо.
15.11.2015 - 16:35
: 34
dam10 пишет:
Приветствую всех.
Спасибо большое, очень нужный чертежик
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
как бы сделать?,надо чтобы цилиндр был параллельно черной линии,ось приварить?не будет ломать?получится сантиметров 10.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg4 пишет:
так привари ось нужную тебе по высоте.потом на неё одевай швелер(кусок 100х100 или 120х120) и приваривай его как подушку-мало одного-на него второй
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Плечо варится на верх оси и крути как хочешь.Опорная площадка маленькая,надо хотя бы в 2 раза больше,когда под углом идёт,по опыту знаю.Ось тоже больше.
"Наверное я не спроста спросил,система другая,с плечом не получится."
Я не экстрасенс,что бы угадывать какая муйня у кого то в голове созревает.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
Наверное я не спроста спросил,система другая,с плечом неполучится.
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
всех приветствую, по тихоньку готовлюсь к постройке лопаты на перед, возник вопрос по поворотному механизму, кто изчего делает? разборок у нас нет, в чермете не сдают, колхозов тож нема, остаются магазины ток, может кто подскажет что побюджетней, и еще вопросик, квадратной трубы 60х60 стенка 4 хватит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
lis_KzN пишет:
Да быть не может что в казани не найти б.у.балку с цапфами от газона зила или камаза.я газоновскую цапфу вварил в швелер.на него гнутый лист.кусок балки вварил в подъёмную рамку.отвал поворачивается на шкворне.вот только нет времени сделать гидроповорот и цилиндра нема.вчера мокрый снег по улице сгонял с привязанной на поворот цепью.неплохо сгоняет на бок комки мокрого.
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
видел ваш скребок, очень понравилось, видимо не там искал, покатался на пару металлобаз, нема... а подвижную рамку из какого метала варили?
трубу уже приготовил, просверлил листы из 10 на лонжерон, прикрутил, цилиндры откопал, осталось дело за рамкой, пальцами...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всем добрый вечер! Сегодня днём заезжал в гости кореш на новеньком красавце МТЗ, сфоткал навешенную на нём сбрую , может кому пригодится в качестве узлов и элементов
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Прелестно!
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
подскажите пожалуйста размеры вот такой лапаты
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Чья отвал бабочка? Можно побольше фоток?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
mixas63 пишет:
оглобли теже отвал бабочка.
Миxалыч пишет:
mixas63 пишет:
good Замечательная вещь! Поподробнее бы фоток "изнутри". Плиз...
fotku thank_you
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
mixas63 пишет:
Миxалыч пишет:
mixas63 пишет:
fotku thank_you
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
АлександрКоновалов пишет:
mixas63 пишет:
Миxалыч пишет:
mixas63 пишет:
fotku thank_you
http://zavod-lex.ru/katalog/navesnoe-oborudovanie/otvaly/otval-kommunaln...
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
погода будет. фоткну
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
Всех приветствую, начал?потихоньку примерять, как думаете не высоко?, рамку планирую кривую делать, как и Фина
27.08.2014 - 13:11
: 200
вот смотрите.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
lis_KzN пишет:
Имхо-высоковато ты их задрал.у меня по просвету заднего моста.извини но замерить вчера не успел-снег уже в печёнках сидит.как приехал со смены так в трактор.а вечером уже темно да и сам зе****ся.да ещё и свяь пропала-вот в город на работу дёрнули так с города пишу.щас солярки возьму и опять в деревню снег месить.а его уже и толкать некуда-заборы трещат.
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
Весело у вас там, у нас сухо, снег растаял почти... Но обещают. тоже подумал что высоковато, думаю опустить см на 5 но не больше, да и в вас, посмотрел кронштейт, под ншкой, а у меня ближе к кабинету
05.08.2016 - 13:22
: 21
Подскажите, у меня зтм-60 кун с челюстным ковшом. Появилось идея поставить вместо него на эту стрелу отвал через самодельный переходник, но я слышал, что для снежного отвала надо стрелу с пружинами, а стрела куна не подходит т.к. ее можно погнуть об камень. Так ли это? Чистить планирую только гравийные дороги между дачных участков..
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
DDL11 пишет:
Если сильно, не гонять, то можно, челюстью вы же двигаете.
27.08.2014 - 13:11
: 200
не ставь. будет гнуться один рог.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
lis_KzN пишет:
в общем замерил и чертёжик относительный наваял laugh отвал делал с таким рассчётом чтобы подъёмная рамка в рабочем положении шла горизонтально.в поднятом она идёт ввер а горизонтально ложатся короткие задние загибы рамки.в рабочем положении вваренный шкворневой узел должен быть вертикально-этим обеспечится одинаковое опускание отвала при любом углу поворота.
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
Спасибо большое за подробный чертеж, на выходных начну, с таким должно все получиться чертежем
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Интересная тема конструкцыи умнее заводских.Мне под мост 66 на юмз с верхним размещением есть много решений super
