Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 23 из 77
2287 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 4994
mixas63 пишет:
оглобли теже отвал бабочка.
good Замечательная вещь! Поподробнее бы фоток "изнутри". Плиз...
: Иркутск
22.01.2016 - 13:24
: 14
http://azas.su/produktsiya/otvaly/obn-1p-detail
я вот такой отвал брал 3 года назад. С металлическим ножом сразу шел. Дополнительно резиновый докупил, так еще вторую сторону не сшоркал))) Отличный агрегат, хоть бы хны ему)
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
на 21 стр.все устройство.все регулировки.на зеленом листе видно прорезы. вправо влево наклоны.вперед назад угол атаки.на сырой снег желательно угол по острей.на сыпучий можно и по тупей.регулировка красной тягой.кто-то скажет заморочно .нет. делал не долго недели три.и то когда погода дает.вот еще покрашу в желтый цвет и ага.спрашивайте конечно расскажу.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
mixas63 пишет:
Достойно! Еще бы полностью гидрофицировать! Свой если модернизировать буду и найду кусок трубы то наверно тоже бабочку как доп оснаску сделаю!
Мужики, а с с клином МТЗ на что способен? Может видос у кого есть?
27.08.2014 - 13:11
: 200
у меня пока нет снег кругом один наст.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Анатолий 59 пишет:
mixas63 пишет:
0,2 м,потом цепи,потом температура.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
zahar19 пишет:
Как-то не допер, прочто речь?!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Анатолий 59 пишет:
zahar19 пишет:
Бла-бла-бла, Толян не обращай внимания.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Анатолий 59 пишет:
zahar19 пишет:
От Фантома заразился.
20 см без напряга,потом с цепями можно больше,без цепей температура окружающей среды сильно влияет,особенно +.Снег свежевыпавший или надутый.Самый лучший вариант-это экс 4 на 4 с косым отвалом.
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
Вот вчера чистил....наверное последний снег в этом сезоне!Весна уже чувствуется.
23.03.2011 - 15:00
: 521
И маленькое видео.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 472
Мужики, а подскажите пожалуйста! Есть участок у знакомого, заросший березняком-карандашами. Требуется его просто подрезать. Если сварить отвал и на низ прекрипеть ножи, получиться "побрить" участок?
Если такой вариант возможен, тогда из чего ножи делать?
И зимой снег чистить через поле с ножами получится или снимать придется?
Спасибо! :)
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
SamsonoFF пишет:
И маленькое видео.
мтз 80 на днях за дровами ездил,с подобными штуками на колесах и передним клином. снега см 60-80,без остановок шел по целине. температура -2 +2 градуса
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
msbsod пишет:
нее, отвалом никак, ну сломается дерево, оно никуда не оторвется - все равно придется топором тюкать. Как пример - снегоходами березы валят - они сгибаются, но не ломаются... сосны вот ломаются, на морозе... У меня не всегда борщевик то "отрывается", просто стелется.
Площадь большая ? если до 1 га, пройдите топорами, делов то не так и много.
: Волгоградская обл.
26.02.2015 - 20:36
: 57
mixas63 пишет:
чистит в право в лево.а надо пробить.складываешь и пробиваешь. yes3
Здравствуйте mixas63. Давно собираю материал на такой отвал. Интересует Длина крыльев, и как они приварены к оси поворота. на фото снег и плохо видно, хотелось поподробней и с описанием.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет,сегодня испытывал снежный отвал не по назначению laugh испытания прошел на отлично clap
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ВЛадимир - Ул. пишет:
thank_you Спасибо
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
vovan46 пишет:
good good
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Варил корешу на МТЗ82, чистить территорию.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
А торцы почему закрыл ?
14.01.2013 - 22:36
: 650
Чтобы снег толкать дальше, иначе будет скидывать по сторонам, заипет хвосты подчищать. Плюс усиление.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Иван Жданкин пишет:
vovan46 пишет:
good good
Привет Иван thank_you спасибо thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
vovan46 пишет:
Привет Иван спасибо
thank_you
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
mixas63 пишет:
Есть тоже бабочка, сделанная из трубы на 800мм цепляю на кун. Когда больше 60 см снега забивает ее т.к. снег который идет по лопате упирается в снег который лежит сбоку, поднял концы приварив нож на краю нож высотой 30см в середине 5см.получше стало идет по 60 см снега , см 80 даже два 82 не проталкивают (паровозиком в зад. лопату ковшом).Да и снег разный, после метели плотный и пухляк. bang
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
хватит ли 40 см?буду делать на зад,какой наклон делать?распрямить не чем. dntknw
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
лёха35 пишет:
Подрамник из листа 18мм. На лето не снимаем, ни чему не мешает
Молодец Алексей!Особенно продуман изгиб стрел!
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
а какой оптимальный угол лопаты (по горизонтали)?
: Новосибирск - Ташара
15.11.2015 - 16:35
: 34
Приветствую всех.
Может есть у кого размеры крепежных отверстий лонжерона и бруса? Если не жалко поделитесь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей Садко пишет:
Приветствую всех.
Скачай с сайта мтз руководство на мтз 892-в нём есть чертёжный размер всех монтажных отверстий на тракторе.на брусе лонжероне среднике мосту и чулках.
