Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 22 из 77
2287 сообщений
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Oleg T пишет:
vovan46 пишет:
djenym пишет:
а где снег то ??? нам бы ваши проблемы . а нынче еще больше
Так по началу и у нас снега много было,затем до-30 а потом неделю погода +-+ да и дождик шел scratch_one-s_head
Дождик шёл, шёл и вот к чему пришёл (вчерашнее фото) :
Так у вас уже весна laugh не у нас пока еще есть снег но такими темпами скоро трава за зеленеет laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да у нас тоже тает.вчера как поставил вывешенный так сегодня и стоит нисколько не опустившись-хороший цилиндр в приемке оказался.стоимость 1штука рублей.сейчас уголок 160х160 сверлю под крепление резинки или ножей.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
vovan46 пишет:
Вот видео моего отвала правда он еще без ножа но прет хоть и снег слежавшийся ya
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
сергей173 пишет:
vovan46 пишет:
Привет Сергей,спасибо thank_you вот на этом думаю остановиться.
Усилил верхнею часть и приварил косынки метал 6мм но этого достаточна оказалось хоть труба и гниловата
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
vovan46 пишет:
сергей173 пишет:
vovan46 пишет:
Привет Сергей,спасибо thank_you вот на этом думаю остановиться.[изображение]
Привет Вов. все отлично у меня примерно также. он сейчас у моего друга весит завтра если в лес с нем приедит я сфоткую .я все хочу под кун сделать но не как времени нет кулису ту по начам делаю вот сегодня выходной хоть дали .
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
как думаете эта конструкция надежной получиться .
26.01.2015 - 20:43
: 462
сергей173 пишет:
На задний мост упоры делать надо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей173 пишет:
имхо-я бы заязался ещё на площадку с низу средника-есть 4 резьбовых отверстия-сделать плиту на болты а с неё пустить А-образную распорку к связной поперечине с кронштейнами отвала.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
сергей173 пишет:
vovan46 пишет:
сергей173 пишет:
vovan46 пишет:
Привет,жду fotku fotku fotku и спасибо clap
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
сергей173 пишет:
видел на днях так у мужика на мтз 82 сделано лет 5 чистит снег от администрации все цело. себе думаю так же сделать. отвал у него косой около 2.50 и еще пружины на продольных балках для смягчения вроде от классики задние. поперечина болтов по 5 с каждой стороны. отвал уже подогнут от удара в пни а КУНу хоты бы что . нож у него с подошвы рельса выглядит мощно.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Упоры или в средник или в мост полюбому надо
16.06.2012 - 20:55
: 1137
это на свое усмотрение. а так конечно не помешает
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Здравствуйте,начал тоже химичить отвал.Задний есть с фаркопом -но не то.Передом намного лучше МТЗ идет. Есть задняя косая для очистки улиц села- но она широкая по целине вообще не вариант 3,60м-шириной.Пока хочу на установку за место ковша сделать.А на будущее под пузо полноценный гидроповоротный отвал.Крючки быстросъема сам делал.Толщина полотна 12мм. Ширина 2,40м.Хочу крюки быстросъема тупо к полотну приварить и раскосынить.Швеллер есть на усиление но его-жалко прибран для гидроповоротного отвала.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
--АндреЙ-- пишет:
сделай два в одном-отвал усиль швеллером,и привари к нему крюки быстросъёма.когда сделаешь рамку под брюхо-просто к готовому отвалу приваришь центральный кронштейн для поворота отвала.я уже подумываю к своей навеске подогнать имеющийся отвал с задней навески-там отвал с трелюги под рамку сделан.к нему приварит поворотную цапфу от газона и будет универсальный-хоть на зад хоть на перед.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
FinФИН пишет:
--АндреЙ-- пишет:
я его и планирую потом под брюхо пустить
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
--АндреЙ-- пишет:
Есть желание приобрести http://zavod-lex.ru/katalog/navesnoe-oborudovanie/otvaly/otval-buldozern...
Для снега-узкий.Надо не меньше 2500 мм длинной.
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
от чего этот цилиндр, можете подсказать? хочу поставить на отвал. а вот рем.комплекта не могу найти никто не знает. а на самом штоке стояло железное кольцо, как на цилиндре с поршнем. только здесь поршня нет. только шток с кольцом и цилиндр
27.05.2014 - 08:41
: 2878
С подъема мотовила комбайна нива и енисей, так же с клапана копнителя да и вообще много где такие цилиндры встречаются! У меня таких штук пять лежит в заначке!
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
На него ремкомплект можно найти?? сколько в по магазинам прошел ни одной не нашел. в ремкомплекте только резиновый кольца. а железных нету
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Ильдар Ишдавлетович пишет:
А че с железным то могло случиться? Да и при желании его из сталистой проволоки сделать не проблема! А резинки там всего 2
На отвал его только на поворот можно поставить и то их надо два и если надо будет отвалом оттолкнуться то этот цилиндр не сможет этого сделать!
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Такие цилиндры работают на выдвигание штока, а на зад уходит под тяжестью поднимаемого агрегата.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Nikolai.V пишет:
да это и ежу понятно
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Roman Bukin пишет:
Nikolai.V пишет:
ну да я знаю. что этот цилиндр работает только чтобы толкать.
придумать можно и на подъем сделать. только опять же материал нужен. и хороший материал. похоже не получится его собрать буду искать другой цилиндр. по мошнее и по длинне чтоб шток выдвигался. а то у меня стоит цилиндр, шток выходит только на 120 мм. а для мтз это очень мало.
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
оглобли теже отвал бабочка.
27.08.2014 - 13:11
: 200
еще
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
mixas63 пишет:
еще
Отличная идея, тоже свою разрезать чтоли laugh super
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
mixas63 пишет:
еще
good Просто супер good
27.08.2014 - 13:11
: 200
чистит в право в лево.а надо пробить.складываешь и пробиваешь. yes3
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
отлично face super
