Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 19 из 77
всем привет. испытания были только не было возможности снять на видео. позднее может сниму поставлю.
еще не до конца доделал. надо куски железа приварить для пальца, на последнем фото показал. подлиннее цилиндр поменять. сделать конструкцию под крепление цилиндра. просверлить отверстия под резиновый нож. ножи буду делать съёмными. зимой резина, летом железный зубчатый нож.
уголки упорные боковые не слабенькие ? предположим ситуацию-воткнётесь куда-нибудь одной стороной лопаты. с этой стороны уголок может согнуть, а с другой-сварку оторвать . а в целом все хорошо. насчет резинового ножа советую хорошо подумать. с ним -не чистка. так ,свежий снежок пушистый подмести. на фото вижу родной уральский слежавшийся спекшийся снег. у нас районные дороги чистят камазы с резиновыми ножами.население матерится.и приходится ДРСУ раз в неделю грейдер запускать после этих камазов резиновых
Воткнулся пару раз на 8 скорости. пока держат. сварка на самом отвале не отошла, но есть уже на стреле там на последнем фото видно. где кружочек. там слабая сварка была. а вот нижняя ушка от отвала согнулась т.к. там нету упорных уголков. уголки еще не купил завтра поеду наверное куплю. и насчет местности да ты прав, Башкирия, Баймакский район. ближе к Бурзянкскому. а на счет ножа резинового я еще подумаю. т.к. некоторые замерзщие бугорки земли на дорогах бьют на отвал. боюсь от резкого удара что нибудь сломается.
Да лопата слабовата будет! У меня сделана по такому же принципу только намного мощнее!
Вот старые фотографии! Сейчас переделана и усилена!
Ну если сравнить какой у вас снег, и какой у нас, то для меня ваш снег на видео как пух на земле. у нас и в холостую с цепью без передка по сугробу не проедешь. и по сравнению отвала думаю одинаковые. т.к. на 9 -й скорости я врезался в сугроб в толщиной пол метра, который меня выдерживал, и пока что без поломки. ну после следующего бурана (метель) я попробую видео выложить. пока что сильные порывы ветра закончились. но думаю через несколько дней опять начнутся. и мне придется дорогу очищать. вот тогда и выложу видео.
а так на счет отвала внизу стоит уголок 100 и на верху швеллер на 16. по бокам уголки вертикальные на 100.
У меня по низу тоже 100 уголок а в нем еще и рельса вложена! Снег и у нас плотный есть тоже чистим если надо! И снежные заносы пробиваем! То что вы врезались в сугроб это не показатель если че по серьезней найдете под снегом загнет свободно или вырвет палец поворота! я уже это узнал на собственной шкуре!
Цилиндр можно ближе к переду зацепить и он будет выше поднимать
ну если на такое пойдет будем усиливать
Ну палец поворота у меня тоже прогнуло, вот думаю поставить палец большего диаметра. на 35 мм. такой же как на оси поворота. на данное время стоит на 18, вот она и прогнулась.
в смысле ближе к переду? Нижнюю имеешь ввиду? у меня цилиндр только на 25 см поднимает. я его от грабли одолжил
Вот смотри! Сначало было так! А в этом году переделал и стало подругому! Я вообще положил цилиндр и подьем практически в двое стал больше, да и отжимаюсь на нем свободно когда надо передок вывесить или например плоскость выровнять!
Палец был у меня из газелевского стабилизатора на 22 гнуло его как хотело. Сейчас палец на 40 из хорошего металла и как положенно все со втулками толстыми! Это я про палец оси поворота! А на цилиндре порворотном пальцы на 20 стоят и их хватает! Но при крайних положениях лопаты у меня упирается в упоры сделанные из кусков швеллера!
все теперь понятно, чет я об этом не подумал. сейчас только дошло что цилиндр под уклоном нужно поставить
Скоро зима закончится, а у меня пока так. Как думаете, работоспособная конструкция?
в перед не далеко?
отлично получилось, мне тоже кажется что отвал слишком далеко будет стоять, при поворотах будет задевать куда не надо.
если только ушки на лонжеронах сместить по максимуму назад.
если только ушки на лонжеронах сместить по максимуму назад.[/quote]
Изначильно планировалось крепить не на стойки, а на упорную рамку КУНа, на первой фотке она красная. Но смотря на изделия форумчан, решил сделать с креплением к лонжеронам. Когда лопата подвесится, можно будет укоротить рамку.
Главное что нужно решить, ставить на лопату резину с мазовской покрышки, или нет, иногда приходится чистить снег по плитке, боюсь её повредить. И какой сделать захват лопаты в прямом и повёрнутом положениях.
2.2 2.3 метра
скажите, метал какой использовали?
Здорова коллеги, вот нашел трубу длина 2,5м толщина метала 5м кто что думает не тонковато будет
может кто то использовал такой толщины трубу???
Обрами и будет ок.Немного тонковата
Привет,я тоже так думаю.Брал у мужика так вторая часть этой трубы стоит на к700 на навески немного усилена но нож стоит от 75ой лопаты правда угол подогнула,снег на ферму разгребал
Для кирюхи эта труба - игрушка, как он еще ее, не согнул в бараний рог.
Вован усиливай и буде нормально, 2.5 многовато думаю, см. 10-20 можно отрезать. Мне по душе такой вариант. Допишу, фото не мое, думаю автор, не обидется.
Удачный и надёжный вариант
Да но пока чистит.
По поводу длинны Сергей я с вами согласен,
примерил как то выпирает многовато.Да вот что хотел узнать загиб трубы не слишком,может разогнуть???
Да конечно без этого не как
Не помешает, кстати какой диаметр трубы?
Какой диаметр был сказать не могу так как из этой трубы делали корыто коров поить на летнем лагере (ферме)
но на к700 у них она практически прямая
