Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 17 из 57
сделал вот такую конструкцию, видоса пока нету. будет по позднее. т.к. ремонтирую кпп, при первом испытании полетел роликовый подшибник 212. который в промежутке внутри шестеренки.
Сам отвал временно поставил половинку 400 мм трубы с толщиной стенки 7-8 мм и длиной полтора метра. отвал не очень, но гребет твердый снег отлично. и цилиндр надо поменять т.к. поднимает только на 20 см.
Отвал с поворотом примерно на 30 градусов в обе стороны, да еще можно поставить прямо.
отвал буду делать позднее после ремонта кпп. так что еще фотки и видос будет. Ждите.
а кстати на всю эту конструкцию ушло 3 дня.
Кореш сделал поворотный отвал на юмз, гидроцилиндр на поворот пока не стоит. Проблема в том, что на плоскость опускается раньше дальняя от трактора часть отвала, а так как жесткость конструкции большая, получается, что она сильно зарезается.
Тема то как нАзывается????????????Млять,иду просится в модеры.Достали вы меня ,дорогие россияне ,неумеющие читать по РУССКИ.
а что это большая проблема если отвал сделали на южанец или сорокет?извините если задели вашу тонкую душевную организацию и любовь к мтз. какая разница-проблема то одинаковая для всех тракторов с неправильно вваренной осью поворота.
пусть вваривает поворотный шарнир чтобы в рабочем положении отвала шкворень был вертикально относительно продольной и поперечной оси трактора.
Прикрути резину снизу в место ножа от мазовской покрышки , если я правильно понял твой вопрос .
А для чего на туалетах пишут "М" и "Ж" сокращённо?И практически все понимают.А тут без сокращений.и как об стенку горох.
Если по теме нехер сказать, то читай молча и невозмущайся. Человек спросил про отвал, тебе не все ли равно куда он прицеплен к "М" или "Ж"
Уже так переделывает. Спасибо за комент.
Серёга привет ,твои буквы напомнили анегдот .Любовница спрашивает у мужика ,я вытерлась полотенцем на котором буква Ж это наверно для женщин ,а на втором полотенце буква М на полотенце для мужиков так ,неа Ж это для жопы,а М для морды.
За анекдот.
да какая разница мтз или юмз один фиг одна и таже конструкция тракторов. здесь проблема не в названиях тракторов, а в конструкции отвалов для снега. А МТЗ и ЮМЗ значения не имеет.
у меня вот здесь (на фото) между двумя ушками стоит труба ровно перпендикулярно к плоскости земли. если вот этот угол немножко изменить, то один конец будет верх задирать. именно вот этот ось надо сделать либо на конусных подшибниках, либо надо сделать так чтобы она не шаталась.
А лучше всего сделать маятником конечно затратно...но результат
Ага, и ЮМЗ на шильдике Беларусь написано!
Захар, у тебя чё кризис переходного возраста? или просто кризис? Так кому сейчас легко? И не.ер здесь своё раздражение показывать)))))) тут ,,нервных,, и без тебя хватает........
Мля,а ты то тут причём?Что ты по русски читать не можешь,это понятно.Разговор то шёл о РОССИЯНАХ!
Тебе как ответить ? Могу РУССКИМ литературным, а можно и по простому........выбирай)))))
Леха раскажи ты уже испытал такую конструкцию? у тебя с куном?
Да с куном, пока делаю холода не дают нормально поработать как соберу здесь всё покажу расскажу.
Какой вы злой человек
Будьте добрее, может и люди к вам потянутся с тем же!
Всех с Рождеством!
Долго не мог поймать трактор на который два месяца назад нож мастырил и погрузчик переделывал, вчера трактор сам к нам в делянку приехал дорогу чистить , сразу сделал фоточки основных элементов, тракторист "изделием" остался очень доволен сейчас дороги чистит, бровки отгребает.
Как всегда хорошая работа. Понравились усилители-лыжи, хорошее решение. Жень, я так понимаю у ПКУ (вроде он на фотках) слабое место вторая половина стрелы, так как усилена. Интересно при каких работах её начинает ломать. Беспокоюсь, может на своем тоже усилить пока не порвал!
цепочки на колёсах меленькие такие и часто перемычки,как трактор идёт с такими,по сравнению с крупными?
Приветствую Анатолий! Этот трактор работает на пилораме, отвозит-подвозит доски, бруски, опилки в телеге и всякую мелочь, раньше также трудился на пилораме, но тракторист крепко его насиловал...вот и изорваны концы стрелы и стойки пришлось новые делать, там живого места не было.
Лыжи действительно удачные получились и косынки под отвалом думаю хорошо укрепят сферическую часть.
Трактор как я уже сказал в основном на пилораме работает, поэтому таких цепочек вполне хватает, как сказал тракторист с этим ножом трактор как вкопаный идёт, и руля слушается куда нужно туда и повернёшь, не скидывает (передок погрузчиком придавлен) и на "плавающем" утюжит ровно без заглублений.
всем привет. вот делаю отвал. уже больше чем раньше. конструкция брата. осталось доделать. длина 2400 мм высота 950 мм. Высоту хочу изменить, не знаю еще или срезать или загнуть вперед? завтра поставлю буду испытовать. правда тяжёлая она. не знаю осилит ли цилиндр. после нового года был такой буран что даже в холостую не могу проехать, местами до 80 см сугроба.
Еще сделал предпусковой подогреватель. тоже завтра буду испытовать.
Ильдар,если отвал сможешь загнуть,то лучше будет.Такой отвал снег хорошо заворачивает,трактору легче.
хватит ли прочности стоек КУНа если закрепить вместо нижней поперечены брус с проушинами под отвал?
не стоит этого делать-как поворачивать будете?колёса будут в балки отвала упираться.стойки куна слишком далеко стоят от рамы трактора.
