Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 16 из 77
2287 сообщений
27.05.2014 - 08:41
: 2878
По рыхлому снегу пробивает до полутра метров! Наст выдерживающий человека с рыхлым снегом снизу примерно сантиметров 60 -70! Бровку от грейдера смерзшуюся высотой в метр раза с 3 прошибаю! Если задним то с первого или второго! Отвал сделан по типу скоростного! В право угол поворота меньше чем в лево чтобы рулилось нормально! Работчая скорость 9 повышенная по дороге по проулкам 8!! И с чего это вы взяли что без передка снег не чиститься?????
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
лёха35 пишет:
Вот такой получился. И ковшичек.
Отвал будет зарезаться если в плавающем работать.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
лёха35 пишет:
Прошлой зимой тоже сделали (грейдерист знакомый уволился с дорожного, пришлось делать lol lol )
14.01.2013 - 22:36
: 650
лёха35 пишет:
Зарезаться не будет, снизу приварен уголок100/60, на фотках плохо видно. Это уже не первый передний отвал))))
Может быть. Но все равно я бы делал отвал с наклоном вперед, для снега самое то.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Chistiy4 пишет:
лёха35 пишет:
не согласен, когда толкаешь много снега или когда он сырой то нож начинает приподнимать. А так наоборот хорошо он его крутит идет. Ну а если будет сильно вгрызаться то можно не большую лыжу наварить
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Отвал зарезаться будет любой хоть в перед наклоненный хоть назад! На моем по низу приварен сотый уголок а в нем вложена рельса! По началу даже с уголком зарезался! Проблема решилась сама собой после того как поточил его об асфальт! Нижняя кромка лопаты заточилась под правильный угол по отношению к нижней плоскости! Уголок тоже немного подточило конечно но за два года это не значительно! Сейчас лопата подрезает бугорки но ниже чем надо не лезет! Вот в этом году планирую переделывать гидравлику управнения лопатой на джойстик! Сама лопата меня устраивает!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
лёха35 пишет:
Доделал чуток
Хороший отвальчик good Все просто, ничего лишнего. Если я себе бы надумал делать, то сделал бы по вашему.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
Хороший отвальчик .
Иначе люди не купят.
РСФСР
: Самара п. Междуреченск
12.12.2011 - 21:19
: 12
У меня т 40 ам отвал я сделал, по низу уголок 160на160 он не даёт зарываться, к нему приварены ножи б/у со старых овалов. Дышла соеденены на ушах и укосины тоже и одна сторона дышла (левая) раздвигаеться и фиксируеться получаеться косой нож , палец вытаскиваю задвигаю палец на место прямой нож. Уже 3 года где только не тыкался держит . Дышла из буровых труб 72 наружний и 6 толщина. И на фото он сам себя поднимает
РСФСР
12.12.2011 - 21:19
: 12
Вид с боку.
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
приветствую парни. видел в инете отвал бабочку. хочу на мтз-82. сварганить.никто не занимался таким вопросом.стоит ли. делать буду из газовой трубы.12 мм.наверно будет тяжелая.а сможет ли мтз пробивать занесенный тоннель.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mixas63 пишет:
для этих целей лучше шнекоротор-хотя смотря сколько у вас снега наметает.
27.08.2014 - 13:11
: 200
бабочку буду делать на перед.а шнекоротор уже висит сзади.клином хочу пробивать занесенную дорогу.а потом в пол ротора чистить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mixas63 пишет:
а зачем делать двойную работу?
27.08.2014 - 13:11
: 200
бывает так занесет. косым ножом не пробить.клином возможно.и если удастся пробить тонель.снег надо выкидывать.для этого ротор.вот и получается двойная работа.и если сам не сделаешь ни кто делать не будет.до деревень бывает и 3или4 км.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mixas63 пишет:
так сразу ротором и выкидывать.зачем мучиться пробивать.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
mixas63 пишет:
Вот с этим согласен! Если есть ротор и снега столько что клином пробить сложно то не лучше ли сразу ротором перекидать!?
27.08.2014 - 13:11
: 200
рассказываю.ротор навешен на зад мтз задняя скорость слишком быстрая.и если снег в метр.трактору тяжело.после бабочки снега меньше.ага.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mixas63 пишет:
как же его меньше-вы его наоборот уплотнилисдвинув с середины на край и потом будете пытаться выкинуть тот что спихнули и тот в который напихали с середины.проще было бы перевесить ротор на перед и организовать привод.я уже три года хочу начать делать ротор но такие зимы не располагают к такому агрегату снега нет.а то что выпадет в январе-феврале я и грейдером уберу.
27.08.2014 - 13:11
: 200
да снега мало.а бывает и нанесет.и как обычно надо срочно куда-то ехать.а когда надо любыми способами будешь чистить.а пресованый снег для ротора пофиг.
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
всем привет. начало есть, собираюсь сделать отвал с углом поворота примерно 30 градусов в обе стороны, и прямую. сварщик из меня не очень, но попробую.
01.02.2014 - 20:48
: 111
Ильдар Ишдавлетович пишет:
Я тоже на днях начну завтра за металом поеду, а какой длины делаете отвал?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
Не меньше 2500 мм.
Вот ограничители,которые приварил на отвал.Короткий хорош,а длинный надо будет укорачивать.
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Лёха18 пишет:
пока что точно не знаю, но по моим расчетам 2.40 метра. главное стрелу вывести. а там уже по факту.
01.02.2014 - 20:48
: 111
Добрый день подскажите чем грозит такая установка отвала на мтз82 с куном
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Лёха18 пишет:
Я думаю от резкого удара может сломаться швеллер. мне кажется слишком простая конструкция. я бы сделал со швеллером на 14-16 и еще усилил бы его пластинами на 3-4 мм
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Там все сделано с металла толщиной 12мм, а с дуру можно и шею свернуть. victory
01.02.2014 - 20:48
: 111
Я думаю от резкого удара может сломаться швеллер. мне кажется слишком простая конструкция. я бы сделал со швеллером на 14-16 и еще усилил бы его пластинами на 3-4 мм[/quote]
А тракторр от ударов точнее раме чугунной не чо не будет не сломает его , на 9ой не собераюсь конечно снег толкать , и передок поднимать не будет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Лёха18 пишет:
будет.как бы выбирают-или высота подъёма но тогда лопата будет стремиться поднять перед.или более нормальная работа с отвалом но тогда высота подъёма будет меньше- при навешивании лопаты в базе трактора..
01.02.2014 - 20:48
: 111
Ну значит так и будем делать good
