Чем заделать трещину в блоке двигателя ?. Страница 2 из 2
35 сообщений
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
Вот попалась статья.
Заделываем трещины в блоке цилиндров
Эти операции довольно сложны и не всегда под силу автолюбителям.
Для ремонта алюминиевого блока цилиндров можно с успехом применить шпатлевку на основе клея БФ-2.
В начале снимают выхлопной коллектор с карбюратором и генератор. Концы трещин засверливают и в отверстиях нарезают резьбу под винт М4. Затем на поверхность винтов М; наносят слой клея БФ-2 и просушивают в течение двух минут. Винты заворачивают до отказа в блок цилиндров, а их выступающие части зачищают напильником. Место трещины также зачищают и промывают бензином до полного удаления жира.
После этого, смочив жгутик хлопчатобумажных ниток в клее БФ-2, укладывают его в трещину. Зачищенное место смазывают клеем и просушивают в течение 30-40 минут электрической лампой. Впадину заполняют шпатлевкой, изготовленной на основе клея БФ-2. Наполнителем служат мелкие алюминиевые опилки. Сушка продолжается 2 часа.
После этого наносится слой клея БФ-2 по шпатлевке и снова просушивается в течение часа. На следующем этапе стенка блока цилиндров смазывается клеем, подсушивается в течение 1-2 минут и затем последовательно заклеивается тремя заплатами из тонкой ткани, смоченными в клее БФ-2. После ремонта поврежденное место два часа прогревается электрической лампой.
Система охлаждения двигателя заполняется водой, ремень вентилятора снимают, а двигатель запускается и работает до тех пор, пока температура воды в системе охлаждения не поднимется до 90 градусов. На этом ремонт заканчивается.
30.10.2013 - 12:06
всем привет. подскажите пожалусто что мне лучше придпренять своими силами.у меня на зиле разморозил левую сторону,забился кранчик.появилось три трещины,друг над другом.верхние 2 тонкие,просто трещинки,а вот самая нижняя аж сантимов 20 ,да еще верхний край выперло.растояние от трещины гдето по 4-5 см.от самой нижней до второй по середине получился тоже трещина ,но маленькая.трещина нижняя начинаеться от кранчика.все перечитал,но нигде не нашел чтобы у кого-нибудь было несколько щелей.спасибо
19.11.2013 - 11:34
подскажите как можно заделать микро трещины на блоки.прям под прокладкай галовки
: тюмень
25.01.2016 - 21:37
: 3
ВСЕМ ЗДРАСТЕ ПОДСКАЖИТЕ БУДЕТ ЛИ ДЕРЖАТЬ ХОЛОДНАЯ СВАРКА АНТЕФРИЗ ЕСЛИ ЕЙ ЗАДЕЛАТЬ ТРЕЩЕНУ НА ГБЦ МТЗ.
