Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 99 из 173
5188 сообщений
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ZSD1812 пишет:
А у меня поршня догоняют клапана.... Не знаю что делать. И пружины на гбц менял , другую головку поставил - так же..
22 гбц+ 20 поршня. Некоторые люди настаивают на установке 22 поршня под 22 головку.... Чуть не до ругачек доходит
Летом попробую еще одну прокладку гбц подкинуть.
Почему они достают ? может в блоке дело ?
Такое часто бывает.Причина в нагаре на клапане и втулке.Клапан туговато начинает ходить и его поршнём догоняет.После замены втулок и клапанов после двух сезонов снимал голову то пока нормально.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Поршня Чебурашки как ставятся по стрелке в сторону радиатора или по клапанам смотреть (большая фаска на поршне -к впускному клапану ,а маленькая -к выпускному?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
алексей053 пишет:
снв пишет:
В нагрузке посмотришь!Тяги как на 22-й голове он не даст.Но это лучше чем 22-й поршень(ушастый) под 22-й головой.Там в нагрузке всё время язык из трубы лезет.Змей одним словом,да ещё и дохлый-не тянет.
а почему тяги не будет?по топливу его не зажали,площадь поргня осталась таже,по тяге он такой же как и под 22ой головой будет,что 22ая,что 23 обе плоские снизу.так что не надо наговаривать,тем более тут на сайте у человека уже не один работает такая комплектация. остается проверить как оно в работе будет,но это не раньше августа
Смесеобразование не то,у товарища на ниве эксперементировали.Идёт конечно,но с ПУНом мощности той что надо не выдаёт,хотя вроде бы чуть крепче 18-го.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
С 22 головой степень сжатия меньше чем с23.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Тоже гнуло клапана на смд18 причина -передняя опора распредвала (бронзовая втулка).
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В перёд стрелкой все.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ZSD1812 пишет:
https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/sborka-dvigatelej.html со шпонкой тоже было, обнаружил при регулировке клапанов,нажимал наклапан ловил поршень и бац в замок dntknw и разборка
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Я давно поставил комплект на ниву.Все работает без сбоев.Фотки давно выкладывал в темах.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
maksicom пишет:
ну вот нас как минимум уже двое clap ya
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
maksicom пишет:
Распредвал какой?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
алексей053 пишет:
maksicom пишет:
Да хоть и пятеро.Оно работает,но 140л.с. не даст.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
снв пишет:
алексей053 пишет:
maksicom пишет:
На 140 надо поршня Чебурашки и 23 голову?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
maksicom пишет:
Распредвал какой?
Какой распредвал,не помню,но поршня до клапанов не достает.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На 140 надо голова 22 поршень 20 и интеркулер.С чебурашкой и 23-й башкой идёт смд23-24.его дотянули до 160л.с.Но поршень в нём идёт с пальцем 45мм.
Не спорте,с смд уже 30 лет связан.И сам эксперементировал и у других насмотрелся.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
снв пишет:
алексей053 пишет:
maksicom пишет:
а может и пятеро,вот Вы тоже такую комплектуху пробовали,дайте и нам поиграться с железячками :smile3:чтоб через руки дошло раз через голову не доходит dntknw без интеркулера да,не даст,но 120 выдаст smile3
а по поводу языка змея их выхлопной,так и под 22 второй головой и на 20поршнях в хорошей загрузке из турбины язык лезет,а в перегрузках он ещё длиннее бывает.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Твой вариант что описан 120 без кулера не даст.И чистый 22-й,с кулером и хорошо настроен дым даёт только при резкой нагрузке или когда уже совсем не в моготу.А вот 18-й всё время с дымком,а при нагрузке то и язык покажет.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
снв пишет:
да ну,выдаст,оборотами возьмет эту планку,23-24 те до 2400 раскручиваются.ну а нет значит нет,эксперименто не завершен smile3
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
алексей053 пишет:
снв пишет:
Я забыл что ты на 2100 накрутил.На таких может.Дерзай.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
снв пишет:
алексей053 пишет:
снв пишет:
Если коленвал и блок в запасе есть, можно роскручивать.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
murko пишет:
снв пишет:
алексей053 пишет:
снв пишет:
последние нивы в 93году получали мужики говорят,что они уже на 2200 были,БМЗ своим 2600 чтоли ставит.так что и этому ничего не будет smile3
ну а вывалит блок со всеми вытекающими,придется старый мотор закинуть,не от истрибителя двигатель в конце концов
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
алексей053 пишет:
Штоб чаще движки меняли.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
алексей053 пишет:
тем не менее у меня 2100,при его разрешенных 2000,от одной сотни ему ничего не будет,
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
у нас на работе приходило как то 9 штук мтз 82.1,двигатели д 243,8 штук работали одинаково обороты по тахометр были 2200 ну плюс минус,а вот последний был немного странный тнвд стоял похожий на моторпал но как то не он,вот этот двигатель выдавал 3000 оборотов,сначало подумали тахометр тупит,но когда на двух тракторах проехали в полный газ на 8 передачи так этот трактор попер как машина можно сказать в точку ушол по тракторный меркам,2 года пока отработал живой.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
Возможно не по теме, но думаю полезно обсудить про предпусковой маслозакачивающий насос МЗН-3.Есть идея врезать его через фланец в поддон картера рядом с самодельным подогревателем на основе ТЭНа(тосол/масло через стенку куска трубы,на примере форума владельцев Зил.)Думаю актуальна тема про ресурс двигателя с турбиной и лёгкий запуск в холодное время.
Хочется приладить схему запуска МЗН через простое реле времени(10-15 секунд)от ключа зажигания.
Таким образом перед пуском стартера и после остановки(при установке ТКР) в системе смазки двигателя будет отрегулированное(1,5-2атм.)давление масла,которое отключится при выключении контрольных ламп аккумулятора и аварийного давления масла.МЗН и стартер смд имеют рабочее напряжение 24В.
Про свечи накаливания на топливном кранике под баком никто не размышлял?Или про фильтр сепар с подогревом?Не плохо бы попробовать на наших скромных тракторах новшества инженерной мысли.Если кто имеет похожий опыт,прошу поделится. Спасибо.
Фото насоса пытаюсь залить в коментарий,но что то не получается...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Мужики заседленная голова 14 я, 20 е поршни, Шо получится?
Rudenko Anton пишет:
Без турбины если,то СМД14(15) НГ.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
турбина та шо большая! и клапана в ровень с головой
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Клапана до поршня могут доставать.Это не 23 голова? завихрения на впуске нет?
Тогда есть вероятность что поршень догонит клапана( у Вас получилась почти 23-я головка)....Хотя люди писали что ставили в таком варианте и ничего... dntknw
