Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 96 из 173
5188 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Андрей1972 пишет:
Если вал стальной то его предел Н2.
Вы хотите сказать что после второго номинала вал надо выкидывать? Может предел Р2 ?
Андрей1972 пишет:
http://www.ngpedia.ru/id347518p1.html http://kolenval.com.ua/sposobyi-povyisheniya-prochnosti-kolenchatyih-val...
Ничего нового...Закалка на 3-4 мм(азотирование не наш случай)...С диаметра снимем 0,5 итого толщина закалки уменьшится на 0,25 это много?Моё мнение мало,для того чтобы критически ослабить вал.Но другое дело,если один и тот же вал стоит на СМД14 в 75 лошадей,и он-же на почти в два раза мощнее(и более оборотистом) моторе....
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Александр-82 пишет:
На Р2 никогда не точили, все ломались на Р1 да ещё и блок разбивали , бугеля лопались. Завод максимум Р1 даёт для стального.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
В ослаблении вала большую роль играют возникающие напряжения после проточки.
Андрей1972 пишет:
Ну тогда получается что вообще можно не точить....После первого номинала второй не всегда получается......А Р1 лопает с потерей блока. dntknw А из вышесказанного и тем более не точить.С обсуждения сливаюсь....
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Андрей1972 пишет:
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Вот корень на Р1 и точили.
Андрей1972 пишет:
Так а толку,если
Андрей1972 пишет:
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Так может с блоками проблема? smile3
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Так а толку,если
Вот и толку, кучу валов наломали и блоков набили. Решили покупать только новые валы, купили, хватило до поля доехать. Вал был индийского производства. Сейчас на дт стоит с нивы снятый двигатель с чугунным Н1 в круг и в запасе с енисея тоже с чугунным Н2 в круг. С стальными больше нет желания эксперементировать, блоков хороших уже не найти.
Андрей1972 пишет:
Да уж,полный пиз cen ц.......
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
день добрый,с Праздником Вас мужики.хорош страх нагонять с ремонтами из-за этого и выбор пал на чугунный,думал шатунные в первом номинале останутся :smile3:а как микрометром померяли овальность 2 десятки,2десятки Карл :shok:при допустимых где то 5-6 сотках чтоли dntknw ,никаких ступенек нету смотрел ходил.бл..ь неужели какой то сра..ый миллиметр упрочненного слоя дает такую прочность,там помимо этого верхнего слоя ещё мяса вон сколько dntknw но эффект наверное как у куриного яйца скорлупа от этого закаленного поверхностного слоя шейки dntknw
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
artemon пишет:
вот еще одна
даа,уж не каждый день такую "красоту" увидишь.и ломает по щеке,хотя шейки перекрываются скорее всего да-расточка слабит вал sad
06.09.2013 - 18:14
: 6538
алексей053 пишет:
ходят валы нормально,каждый исходит или из слухов или из своего корявого опыта.
если вал отбалансирован вместе с маховиком,идеально с корзиной,
если шатуны не с помойки,
если поршневая не сборная,то с хера ли ему ломаться?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
березовский пишет:
Правильно сказано, и плюс если блок нормальный.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Андрей1972 пишет:
Так может от качества сборки и запчастей многое зависит wink
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Александр-82 пишет:
да там много заковык,если ещё и зажигание правильно,углы впрыска,давление форсунок..
и усталость металла.
у меня отвалился носок к.вала,полопан был от шпон.паза.
мотор был огонь,к.вал чугунный был,выработки вообще 0,давление на горячую 3.5. cry
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
березовский пишет:
На комбайне или тракторе.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Андрей1972 пишет:
На комбайне
Нива на ГСТ
Дэтюк у нас 1 на 9 сёл остался.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
На ниве на гст лопают если резво трогаться.У меня пацаны в прошлом году два сломали.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Андрей1972 пишет:
А мой то первый двигатель(смд-18) тогда на зил-131 как выходил 5.5 лет?Выточен на Р2,Р3 и я его хочу (или хотел) на Р3 и Р4 еще выточить если получится(выработка приличная).Думаю что для СМД на зил-131 нагрузки тоже не детские,а выдержал же как то.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
РоманРВТИ пишет:
Вал чугунный или стальной?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Стальной.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Упустил где читал, в какой теме о насосе утн под смд, человек с мелитополя заказал. Хочу узнать как в работе тот насос и могут ли настройку сделать под двиг смд 17к
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Sasha K. пишет:
Отлично.Могут.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Отлично.Могут.[/quote]
Это сарказм или Вы пользовались услугами мелитополя, если да то вличку скинте контакты а отзыв тут.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Sasha K. пишет:
Отлично.Могут.
Это сарказм или Вы пользовались услугами мелитополя, если да то вличку скинте контакты а отзыв тут.[/quote]
Пользовался.Неплохо делают.Шесть из пяти были без замечаний .Отправлял комплектный лом.Могут поставить 10мм плунжера и пневмокорректор.Было недорого...0678766685.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Сенкью вери матч yes3
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую.а что лучше графитовая набивка или войлок для заднего уплотнения КВ смд 20? dntknw
