Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 95 из 173
5188 сообщений
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
murko пишет:
РоманРВТИ пишет:
murko пишет:
Мужики,кто ставил вместо центрифуги фильтр на смд 14-22?Хочу себе переделать на фильтр.Может у кого есть опыт переделки,поделитесь.
Зачем все это?Думаю что центрифуга когда исправна на много лучше собирает грязь.Фильтра практически не собирают битумные отложения.
Грязи в движках нет,не использую мг дм и прочий гудрон уже много лет.Я просто спросил может кто делал такой девайс,чтоб проще и быстрее сделать под фильтр.С техникой работаю 1989г.,все споры что лучше не имеют смисла,сколько людей столько и мнений.Мое мнение,центрифуга свое отжила пользы с хорошими маслами от нее нет, для мг и дм да.И еще мойки чистки,я даже наборные с гидравлики выбросил поставил разовые.
Посмотрите в ютубе есть видео как мужик ставил смд на зил,и поставил фильтр и корпус фильтра от мтз кажись,Фамилией его абдрахимов имя кажется слава.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
artemon пишет:
Как постели проверить в кустарным способом
Леска, линейка, на вертикально -расточном индикатором и т.д.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
alexei2140 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=e7-KkIQwDoQ&t=174s
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Кто знает какая лучшая поршневая на смд 20, и кто продаёт.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
artemon пишет:
Кострома
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
murko пишет:
Можно по таком принципу.только масло нужно пустить через фильтыр в магистраль
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
да наверное можно почему бы нет,в темах про т 40 там тоже так же переделывал.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Rudenko Anton пишет:
murko пишет:
Спасибо Антон,буду пробовать.
: Белгород
15.01.2018 - 21:55
Ребята. У кого на ифе стоит смд 22? Скиньте контакты созвонимся. Хочу себе поставить.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую.вообщем отвез коленвал на шлифовку,чугунный отпер.терзают какие то смутные сомнения-заглушки в коленвале так и должны легко откручиваться,практически без усилия считай отверткой выкрутились? dntknw
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
у нас на т 40 двигатель д 144 стоит рассточить 2000.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
alexei2140 пишет:
ну извиняйте не москва тут у нас. у нас мтзовский д240 помоему пятак,а если через размер будет прыгать то ещё рубль сверху sad
а куда денешься ближе нету,о цене уже особо то и не думаешь,раньше и у нас в чаплыгине на агрегатном точили а теперь ближайшее только липецк,елец дальше,воронеж рязань,мичуринск но там не знаю точат или нет и неизвестно как расточат,это то уже проверенная точка,вал положу в блок затяну и никаких закусываний,никаких портянок,собирай и не парься. smile3
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!мужики,коленвал от смд-21 последний или предпоследние ремонты на зил-131 ходить будут или нет?Или шкура выделки не стоит?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
РоманРВТИ пишет:
Если вал стальной то его предел Н2. Чугунный можно и под размеры шлифовать но как ходить будет большой вопрос. Всё дело в том что при расточке вала не выполняется галтель а точится со ступенькой на которой вал и ломается.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972,а заглушки в коленвале так и должны легко откручиваться,без затяжки стоять? dntknw
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Андрей1972 пишет:
Андрей,а как это ступенькой?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
РоманРВТИ пишет:
Угол,вместо галтели.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Я собираю так. Сначала закручиваю пробку дальше отверстия шплинта, после шплинтовки от руки откручиваю до упора в шплинт. Это для чугунного вала с железными пробками с двумя отверстиями.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
благодарствую thank_you
а на стальном тоже с 2мя отверстиями и тоже так же от руки откручиваются.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Андрей1972 пишет:
шото новое..
закрутить заглушку,потом её же зашплинтовать,пропустить через прорезь шплинт.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
березовский пишет:
шото новое..
Это на стальных валах стоят алюминевые заглушки с прорезями, бывают и стальные. На чугунных плоские стальные с двумя отверстиями под спец ключ. Последние стальные валы тоже вроде с плоскими.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
березовский пишет:
Андрей1972 пишет:
шото новое..
неэ,тут так не прокатит
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
алексей053 пишет:
березовский пишет:
Андрей1972 пишет:
шото новое..
Я заглушки садил на синий фиксатор резьбы.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
murko пишет:
алексей053 пишет:
березовский пишет:
Андрей1972 пишет:
шото новое..
я подутянул ну грубо говоря с усилием ключика на 10,плюс шплинт стоит ,а для успокоения совести завтра подзакерню над пробочкой по одной ниточке резьбы.было от руки и не открутились,зачем велосипед изобретать.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
zahar19 пишет:
Спасибо,понял!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Ни разу не встречал что бы пробка выкрутилась .
РоманРВТИ пишет:
zahar19 пишет:
Спасибо,понял!
Если точить правильно,то и галтели делают как надо.И валы ходят.А если от безисходности и нашей бедности проточить коленвал с посиневшей шейкой,конечно может долго и не находить(там микротрещины например могут быть).Для этого существуют(или существовали) специализированные мастерские,где вал проверялся на многие параметры(например микротрещины и изгиб).После чего подвергался ремонту(правке например)перед расточкой или выбраковке....Выбрасывать нормальный вал после Н2 это кощунство(новый китайский или х.з. чей будет не лучше).А не нормальный вал,можно и после Н1 выбросить...
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
вот и я про что-были от руки и ни одна до шплинта сама не открутилась,подутянул с небольшим усилием и этого более чем достаточно будет,а шплинт-второй так сказать рубеж обороны.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Стальной штампованный вал имеет закалку и она не очень глубокая, при р1 он уже мягким становится. После шлифовки стального вала появляются напряжения которые в теории должны сниматься методом отжига в печи. Плюс ко всему проточка с углами в которых напряг вообще зашкаливает. Всё это не относится к чугунному валу , это отлитая болванка имеющая одинаковую прочность по всей толщине. Его может сгубить только угол при проточке.
Андрей1972 пишет:
не очень глубокая,
Хотелось бы более точные цифры...
