Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 91 из 173
5188 сообщений
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
На 22ю поршневую какую турбину лучше поставить, решил её тоже поменять. Стоит ткр8, 5
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Adept пишет:
На 14-ю голову поршни с малой камерой ставить не можно,а нужно.Как сейчас--нельзя!
Подтверждаю!22-й поршень под 14-й и 22-й головой не работает.Тяги нет,дыма куча и огонь с трубы.От турбины прикуривать можно.
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
снв пишет:
Adept пишет:
Какую лучше поставить 20ю?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Alex0363 пишет:
снв пишет:
Adept пишет:
Если предполагается работа с ткр,то да.И не беда,что голова 14-я,а не 22-я.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Adept пишет:
Только клапана на головке больно уж сильно просажены.
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Андрей1972 пишет:
Adept пишет:
Сегодня снял клапана, впускной хороший а выпускной есть немного выработки. Но что интересно они все находятся на одном уровне. Как так могут все одинаково быть просажены?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
https://fermer.ru/files/v2/forum/124456/img20171112163052hht.jpg По этой фотке смотрю, толи на фото так кажется что просажены . На 14той головке изнашиваются сёдла клапанов и клапана а на 22ой изнашиваются только клапана. Вполне возможно что головку уже ремонтировали. Если пружины хорошо прижимают клапана то и не надо заморачиваться с головкой.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Мужики подскажите как выглядит поршень смд2 2?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Сергей 134 пишет:
Только это поршень не для смд22 а для смд18.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Сергей 134 пишет:
22-й поршень с большой камерой...А на 22-й двигатель--с дельтовидной wacko2
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Андрей1972 пишет:
Так я ж че и говорю:если это так, попытаться впускные переточить на выпускные с подгонкой под фаски.Ну а впускные--новые...
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Adept пишет:
Для меня проще и дешевле найти 22рую головку и купить на неё новые клапана чем перетачивать. Вот какая у товарища ситуация с б/у запчастями нам не известно поэтому и советовать что либо трудно.
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Adept пишет:
Андрей1972 пишет:
С этим уже завтра буду разбираться, повезу голову проверить на трещины, если всё нормально заодно и шлифанут. Так что на счёт ткр, какую?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
снв пишет:
В СМД без пол литра не разобраться.
Тема про смд на форуме будет вечной.
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Adept пишет:
Андрей1972 пишет:
Андрей1972 пишет:
Adept пишет:
С новыми туговато, а бу вообще достать проблема!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Alex0363 пишет:
А выбора и нет . ТКР8.5н .
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Андрей1972 пишет:
снв пишет:
Это точно .
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Поза вчера мотор на на мтз 1221 разобрали , кто такое видел?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Adept пишет:
Сергей 134 пишет:
То есть, сейчас у меня стоит поршня с большой камерой и проточками под клапана это 22я поршневая? Голова кругом с этой поршневой, когда её покупал, продали как 23ю. А какую под них тогда надо головку?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Сергей 134 пишет:
Adept пишет:
Сергей 134 пишет:
Не,23 как 22-я только палец 45мм.Но 22-я под 23-ю головку! lol
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Сергей 134 пишет:
23тья поршневая точно такая же только палец не 42 а 45, соответственно и шатун другой . Головка и для 22рой и для 23тей поршневой одна 23тья
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Adept пишет:
Сергей 134 пишет:
Adept пишет:
Сергей 134 пишет:
Андрей1972 пишет:
Сергей 134 пишет:
Вот такой у меня, и 23 я голова, дымел как паравозпаравоз и тяга не ахти.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Сергей 134 пишет:
Adept пишет:
Сергей 134 пишет:
Adept пишет:
Сергей 134 пишет:
Андрей1972 пишет:
Сергей 134 пишет:
Опережение.Распылители.Турбина.Клапана(в т.ч.) регулировка...Ну и ТНВД может врет...
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Сергей 134 пишет:
Тут всю историю с начала надо начинать, что за двигатель , где стоит и тд и тп.....
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Опережение.Распылители.Турбина.Клапана(в т.ч.) регулировка...Ну и ТНВД может врет...[/quote]
Распылители и тнвд ремонтировал.вот головка тоже с ремонта, как её сделали вопрос. Да и турбина свистит а толку нет по-моему. А если 22 голова это поршня надо 20 е то есть с маленькой камерой?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Сергей 134 пишет:
Распылители и тнвд ремонтировал.вот головка тоже с ремонта, как её сделали вопрос. Да и турбина свистит а толку нет по-моему. А если 22 голова это поршня надо 20 е то есть с маленькой камерой?[/quote]
Да.Или 14-е.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Adept пишет:
Сергей 134 пишет:
Да.Или 14-е.[/quote]
Понятно, спасибо за подсказки.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Я уже писал по поводу голов,если есть 22голова,ствьте,если23,тоже не беда,только поршень надо такой чтобы дым исчез на всегда.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Мужики,а что лучше,на одно отверстие в план-шайбе раннее или позднее зажигание если не возможно установить точное.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
РоманРВТИ пишет:
То же такая дилемма была.Смотри по ощущениям.В бензиновом двигателе на слух рекомендуют выставлять
