Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 86 из 173
5188 сообщений
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Андрей1972 пишет:
На смд14 ставится 3рёх рядный радиатор
В руководстве за 70-й год написано 200 трубок в 4-ре ряда.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Иvан пишет:
Даже дт75м с а41 шёл с трёх рядным. Сердцевины и сейчас продаются 3ёх и 4рёх рядные. http://radiatorspb.com/magazin/folder/serdtseviny-radiatora
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Нашёл: маховик у меня с смд 23 стоит, шкала 30- ть градусов, одно деление =1- н градус, равняться нужно на насечку с права. Завтра буду переставлять, ато резковато работает.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Кто как обкатывает движок?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
прагматик пишет:
день добрый.а как его на комбайне обкатаешь с увеличением нагрузки?поторохтит в бригаде полчасика на средних оборотах и выше вокруг него побегаешь на предмет течей,прозрачности выхлопа,давление в двигателе,ещё грубо говоря полчаса до поля почти на максимальных оборотах и в борозду,можно только не наваливать ему вариатором до повышенной 2передачи,а денек на пониженной отходить.а вообще имея некоротый скромный опыт могу сказать,что если мотору брать масло то хоть об обкатывайся его масложор будет,а если мотору пойти то он пойдет,где то встречал-двигатель обкатанный под нагрузкой раньше выходит на максимальную свою мощность,как то так dntknw но 30моточасов его крутить это полтонны соляры примерно,если не побольше dntknw с включенной молотилкой вокруг поля-бред,от молотилки нагрузки то смех да и только dntknw
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Может кто сталкивался с подобной проблемой при температуре 80 начинаеться стук , немного остывает работает как часы набирает температуру и снова тарабанит . давление не падает, мощность не теряет , грешил на клапана пере регулировал без изменений пробовал зажигание покрутить тоже без изменений.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
У меня д 245- й прогретый подстукивал = задиры поршневой.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Cашко пишет:
Может поршень об голову доставать или клапан зависает.Но при ударе об клапан просто как звон появляется,типа раннего зажигания.
22.12.2015 - 23:02
: 196
снв пишет:
Cашко пишет:
Поршня проточены .
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Cашко пишет:
а на топливную,на форсунки не пробовали грешить?хотя она и на олодную долбили бы,стучали распылители.
22.12.2015 - 23:02
: 196
алексей053 пишет:
Cашко пишет:
Пробовал отключать по одной без изменений снимал на стенд все нормально.
10.10.2017 - 20:08
: 4
Мужики помогите советом по смд 14, стоит на тдт 55,мотор не тянет и дымит чёрным дымом. Блок стоит смд14,голова 14нг,поршневая стоит с закрытой камерой 20-01с15(новая),распредвал смд 14(кулачки на 40мм вроде)турбины нет,форсунки с ремонта давление вроде 180стоит распыление отличное,насос тоже с ремонта(ставил два других разницы особо нет).воздушный фильтр снимал толку нет. Куда копать что делать?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Карельский лесоруб пишет:
Пару вопросов. Дымить начал после ремонта? И, поршня камерами к форсункам повёрнуты?
10.10.2017 - 20:08
: 4
Андрей1972 пишет:
До ремонта тоже дымил но не так сильно,на счёт поршней не могу сказать ставили без меня, но говорят что камерами к форсункам ставили.
10.10.2017 - 20:08
: 4
Какая должна быть компрессия в смд ?говорят где-то в районе 28-30кг,померял у меня получилось 1-22; 2-20; 3-21; 4-22; только компрессометр самодельный, из форсунки сделан.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Компрессию замерять бессмысленно, при изношенной ЦПГ из сапуна дым валит как из трубы это и есть показание к замене.Что скажите по углу начала впрыска, может льёт не в тот градус.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую.а может топливная под турбину отрегулирована,льет топлива много а на сгорание воздуха нет вот и черный дым.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Дыма будет много но и тянуть будет как танк а у него тяги нема.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
какой тянуть,какой танк!!?сам себя на третьей пониженной по асфальту еле прет,а дыма назад обернешься метров 100-150 ничего не видно(это я про ск5 ниву)ещё в лохматом 97-98гг..когда отец ниву купил вначале поставили её на лугу за огородом пришлось перегонять её к дому но со снятой турбиной дыма было жуть,мощи нема.поставили турбину ничего не меняли и мощность появилась и выхлоп прозрачный стал.думаю и на тдт55 также-топливная подает с расчетом на турбину,а её нет.черный дым-не полное сгорание топлива,впуск человек снимал,он в полную ноздрю дышал и все равно дымил,получается,что либо много топлива льет несоизмеримо с кол-вом всасываемого воздуха,либо с метками ошиблись и или с моментом впрыска,либо большая нагрузка,все больше не на что грешить dntknw
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
алексей053 пишет:
Расход топлива паспортный- СМД-14, 195 г. л/с.ч. СМД-18, 185г.
Русь
: Бурятия, Сибирь)
25.01.2016 - 14:00
Всем привет! подскажите, как правильно ставить диски сцепления смд 14.. тормозок не останавливает...
Кирилл-03 пишет:
Диски есть разной конструкции(с пружинами и без например).А правильно прежде чем поставить и привернуть всё на место,прикинуть диск к маховику-чтобы не задевал ступицей или пружинами.И так же прикинуть два диска на промежуточный диск-чтобы не упирались в друг-друга.....В общем просто подумать немного.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Иvан пишет:
алексей053 пишет:
Приветствую.не множечко не так
10.10.2017 - 20:08
: 4
Спасибо за отзывы, буду снимать голову и тнвд, будем все проверять.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
а когда тяги нет при дыме чёрном--это недостаток воздуха.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
генакл1 пишет:
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
приветствую,Ген,он весь впуск снимал,дизель в полную ноздрю дышал даже фильтров воздушных не было и все равно дымил-недостаток воздуха,значит топливная под турбину или накручена.с виду все топливные cмд одинаковые,да только настройки разные могут быть
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
алексей053 пишет:
генакл1 пишет:
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
если насос с пневмокоректором и настроен правильно то он и без надува дыметь не должен.так как топливо пневмокоректором добавляетса при появлении давления в воздушном колекторе
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
на СМД моторах линейки СМД-18-24...вроде пневмокорректоров...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
генакл1 пишет:
Не всегда так.Пять с половиной лет ездил на смд-18(стоял на зил-131).Какие только эксперименты не делал (воздухан тоже пробовал полностью отключать) все равно пыхтел как старинный паравоз и не ехал.дымил до тех пор пока насос под смд-23 не отрегулировал и распылители от дон-1500 не поставил.После на много лучше тянуть начал и почти не дымил хотя двигатель уже достаточно изношенный был.Заметил случайно что чем больше топлива тем меньше дымит и тянет.У одного из насосов обогатитель застревал,надо было вручную обратно заталкивать .И однажды как то я его забыл затолкать.С 7-и кубами березы по не замезшей стерне после осенних дождей,еще и мокрый снег выпал было см 15-20 пёр как танк совершенно без дыма.изначально понять не мог почему так,думал что из за зимней солярки(в том году в первые зимнюю солярку заправил было).Потом догадался что забыл затолкать обогатитель.Когда выехал на асфальт затолкал ,так же дымить начал и ехать перестал.как то так.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Rudenko Anton пишет:
алексей053 пишет:
генакл1 пишет:
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
К сожалению,на практике по-другому.Пневмокорректор не слишком точная штука.
