Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 82 из 173
5188 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Поршневая 14 от 20 отличается проборкой поршней по маслофорсы
Проборка есть а форсунок нет. Родная поршневая смд20 не имеет проборок и имеет 2 маслосьёмных кольца, камера в поршне больше по объёму чем у смд14.
.Но как по Вашему с одинаковой поршневой(20-й),одинаковой головкой,турбонаддувом и интеркулером на обоих моторах 20-м и 22м такая разница в мощности?
Регулировка насоса. Без охлаждения поршней маслом при большой мощности поршня 20тые лопаются от перегрева.
Я там выше подписал,прочти...
Андрей1972 пишет:
Тупая добавка топлива насосом даст больше дыма,и практически ничего больше.Ему для полного сгорания не хватит воздуха.
ZSD1812 пишет:
[quote=Андрей1972;1077990507р
А куда всё делось?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
А какую маркировку имеет тот же мотор да ещё и с интеркулером???
Я не видел смд18н с интеркулером и литературой такой вариант не прописан. С интеркулером идёт принципиально тот же смд18 это смд23, головка та-же, поршня отличаются только пальцем , шатун мощнее и коленвал имеет супер пупер закалку. Смд18 и без кулера с накруенным насосом пальцы ломает, есть личный опыт и сломаный палец в гараже валяется, с поршня естественно не с руки.
Андрей1972 пишет:
В общем берём 20й мотор,меняем на нём топливный насос и ВУАЛЯ получили прибавку мощности(и не хилую)...Всё я уже устал.Пас.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Вскрываете как все крышку на регуляторе и выкручиванием винта добавляете топлива сколько вам надо. Только есть вероятность что без охлаждения поршней маслом они у вас полопаются от перегрева.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
СМД-17К (СМД-18К) турбонаддув с водяным охлаждением.
Это как?
Центральный крпус турбины имел водяную рубашку и охлаждался водой
Вот это номер!(впервые слышу о таком ткр). thank_you
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это смд-ткр-11н с первых наддувных смд.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Последние такие турбины шли на 6Ч 12/14 токмакского завода.Ходили на СМД хорошо,хоть приходилось делать переходник.На автомобиль,правда,не фонтан--турбояма))))).
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Шестишпилечная?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Фотки по поршне,голове и блоку я выкадывал несколько десятков страниц назад.Неполенюсь,еще выложу.Это то что стоит на моем моторе смд,который на ниве ск5.Дыма с такой комплектацией нет вообще!!!,и тяга приличная.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
maksicom пишет:
Дымят и не тянут двигателя когда 22рую поршневую накрывают 22рой головкой. 20тую поршневую можно накрыть только неисправной 23тей головкой потому как просаженные клапана это уже неисправность.
maksicom пишет:
и тяга приличная
Это новая единица измерения мощности?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
maksicom пишет:
maksicom пишет:
и тяга приличная
вот вы понимающий подкажите по 31смд почему дымит? там только один сорт поршней
Андрей1972 пишет:
В итоге дым в трубу не лезет и т.д..Так всё таки как же добились увеличения мощности двигателя смд20 не изменяя поршневой, головки,турбины и интеркулера(на смд20 он есть). Много ли у меня например добавится мощности,если я сделаю охлаждение поршней на обычном СМД14 нг и добавлю топлива?(думаю кроме не пролезающего дыма в трубу не будет ничегго)
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Да бросьте. У меня на машине смд22 с интеркулером насос по топливу накручен для смд23 дымит при разгоне когда на всю ввалишь а после прёт без дыма. смд22 и смд20 отличаются распредвалом.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Rudenko Anton пишет:
В уверены что правильно вставили угол впрыска, да и насос у вас наверное пучковый стоит.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
насас пучьковый. а угол я пробовал от 20 до 30 непомогало
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Андрей1972 пишет:
андрей это 100 пудов распред 22и 20й разные ? книгой докать сможеш? спасибо за ранее !
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Андрей Камышов пишет:
смд19 (смд20) это вобще засекреченный двигатель, книги чисто по нему нет. Видел этот двигатель в разных комплектациях с разными поршневыми и разными распредвалами но к ним уже прикасалась рука нашего механика так что 100 пудов что либо утверждать по распредвалу не могу, могу косвенно по книге. И ещё во времена изобретения смд19 не существовало смд22 значит и распредвала небыло 22.
Если верить книге то 22ой распредвал пошёл на блоки с охлаждением поршней маслом, смд19 в своём первоначальном виде не имел охлаждения поршней и поршня были от смд18кн пяти канавочные и без вырезов под форсунки.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,мужики.а ушастая поршневая(смд18 двигатель )она что 140 лошадей может чуток больше не выдержит?на смд23 тоже ушастая,но она и держит 170 кобыл,смд22,смд22а двигателя на 42м пальце держат 140 кобыл,значит и ушастая с пальцем на 42 эти же 140 кобыл должна держать по идее. dntknw
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
алексей053 пишет:
Смд23 палец 45
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
murko пишет:
алексей053 пишет:
Смд23 палец 45
я знаю так смд23 170 кобыл,а если смд 18 раздуть до 140 палец выдержит?на смд 22 вроде выдерживает.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
алексей053 пишет:
murko пишет:
алексей053 пишет:
Смд23 палец 45
Без кулера не раздуешь,максимум 120.Если не прав поправте.У меня на минике смд18,настроен нормально, 100 коней для его сцепной массы вполне хватает.Раскручивать больше чем завод не хочу,дорого ремонт обходится.У нас были лопнутые коленвалы,вываливало блок,умельцы на насосе добавляли.Вобщем вам решать,может еще кто то посоветует как поступить.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
murko пишет:
алексей053 пишет:
murko пишет:
алексей053 пишет:
Смд23 палец 45
смотря скок дуть,а то и смд23 переплюнет lol dntknw правда долго он в таком режиме не отпекает dntknw
интеркулера на ниве у меня не было и найти сча наверное не представляется возможным,проще от маза интеркулер прибабахать dntknw
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Они в основном (в современным варианте)отличаются турбиной и коллектором,на смд-19 и 20 турбина большая но менее эффективная.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
ткр11 если посмотреть по параметрам то превосходит ткр8.5 по эффективности.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
день добрый.вооо спор пошел-раздую или не раздую,надо будет раздую.я интересовался сможет ли поршевой палец выдержать 140 кобыл если смд18 забабахать заместо смд22.по идее должен выдержать раз на смд22 140 кобыл держит,то и в модификации смд18 палец 140 кобыл выдержит dntknw
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
maksicom пишет:
приветствую,все больше склоняюсь к вашему варианту 20ые поршня и 23гбц,попробую если будут поршня доставать до клапанов,то сделаю цековочки в поршнях под клапана,очень уж хочется на 140 кобыл выйти а не на 120 как сейчас.тем более что смд22 собирается на 20 поршнях,а к гбц требования как я понял клапана должны быть утоплены на 1.65-2.1мм.на моей же гбц они вровень считай менее миллиметра,тут на форуме где то видел,что и 20ые поршни были с цековочками.как то так,держит меня пока что КВ никак в липецк не вырвусь что шлифануть его.поршня есть и 20ые,есть и 22ые.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
алексей053 пишет:
maksicom пишет:
Попробуйте поставьте.На этом форуме кто-то писал что с такой комплектацией поршни могут встречаться с клапанами,НО,в моем случае такого в принципе нет,почему,загадка какая то.Голова 23 ,клапана не впотае,не утоплиныПросто 22 небыло,ставилось то ,что было на данный момент на моторе.Турбины тоже нет.
