Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 80 из 173
5188 сообщений
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ii пишет:
добрый день.нужна помощь.двигатель смд голова 22.поршня вроде тоже.блок без опознавательных знаков.отвез вал на шлифовку,при обратной сборке вылетела шестерня тнвд.на ней была т и зубилом риска выбита через 13 зубьев.ставил и на т.и на риску эту.не заводится.еще на шестернях есть что то на елочку похожее эт что?вообщем вопрос что делать,в зажигании не шарю.читал форумы нифига не понял.можно как то доступней.
На промежуточной шестерне выбито ,Т, на самой рябушке насоса ,Т,и,Н,.Значит Т на Т топливо,а Т на Н наддув,тоесть турбина.Других опознавательных знаков на шестернях нет,за исключением самой шестерни насоса стоят две метки ,| и ||.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
maksicom пишет:
На промежуточной метка Т а на шестерне насоса Т и Н. Метки Т-Т совмещаются на всех двигателях в том числе и с турбонаддувом где установлена поршневая с маленькой камерой сгорания. Метки Т-Н на смд18, то есть с большой камерой сгорания. И фланец шлицевой на шестерне перекидывается в соответствии с метками на шестернях, на ступице шестерни тоже есть Т и Н а на шайбе метка .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Можно ли на СМД-21 поставить диски сцепления без пружин?Что будет или как себя поведут эти диски?СМД-21 стоит на зил-131.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
РоманРВТИ пишет:
На ниву ставили -проблем не было.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Андрей1972 пишет:
maksicom пишет:
Вот метки на приводной шестерне насоса,и соответственно метки установки.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Посоветуйте вкладеши на СМД 22, предлагают тамбовськые!?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Serg_gorbenco пишет:
Берите,вкладыши хорошие,у меня на моторах мтз и смд установлены.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
maksicom пишет:
спасибо
23.08.2017 - 14:11
: 3
Добрый день. Обращаюсь к вам с просьбой помочь в сборке двигателя смд-22 (собираю в первый раз) блок 22, поршня поставили с большой камерой сгорания, а головку не знаю какую нужно ставить? есть головы 22 и 23. Спасибо!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
andriu123 пишет:
Ставь 23,если поршень чебурашка (с выточками под клапана).
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
andriu123 пишет:
Голову 23 ставить.Будет смд18.Куда дв.ставить?
23.08.2017 - 14:11
: 3
murko пишет:
andriu123 пишет:
на комбайн
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Была у меня такая комплектация,23голова,поршень чебуратор,так дым не помещался в трубу.После замены поршневой на тракторную——дельтовидную,двигатель перестал дымить и заработал как надо,голова осталась прежней 23.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
maksicom пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чебурашка розчитана на надув а наши турбы не дуют вот и дым
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
maksicom пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Метки стояли под 20 поршня т на т ?. На 22 поршня тоисть чебурашки т на н.И головка у вас 23 с просажеными клапанами вторая причина дымления.Головка 23 в исправном состоянии ,лупит клапанами об 20 поршня.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Rudenko Anton пишет:
Чебурашка как раз тракторная и есть под наддув а без наддува ставится дельтовидная 14тая.
Это как получается поршня сделали под наддув а турбонаддув не изобрели.
Андрей1972 пишет:
Чебурашка тракторная,а дельтовидная тогда чья?Комбайновская? shok
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Андрей1972 пишет:
Да нету такого понятия!
У меня на 131 ЗИЛу стоит 23-я поршневая(и,само собой,головка),а ТНВД отрегулирован на 140 л.с.,т.е. как на комбайн. Дымления нет.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Чебурашка это 22ая поршневая которая устанавливается только на смд18н который в сою очередь устанавливается на дт75н и на некоторую спец технику, на комбайн этот двигатель не ставится. На комбайн ставятся двигателя с 20той поршневой.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А на МТЗ стоит двигатель СМД с 20-й поршневой(22 головка) и турбонаддувом с регулировкой ТНВД как у СМД-18.Работает двигатель хорошо!
23.08.2017 - 14:11
: 3
murko пишет:
andriu123 пишет:
на комбайн
murko пишет:
Бедным быть не стыдно...Стыдно быть дешевым... В. Шукшин
а как метки выставить с 23 головкой?
Андрей1972 пишет:
Сам лично разбирал двигатель с комбайна с ушастыми поршнями и 23 головой.Никто ничего не менял,всё заводское,разбиралось первый раз.
Adept пишет:
Андрей1972 пишет:
Знаю.Просто интересен ответ.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
23 двигатель и шел на комбайны.Коротко,если палец 45 мм,то это он и был.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Adept пишет:
На енисеях стоял этот двигатель. Основное место его установки свекловичный комбайн РКМ6.
Андрей1972 пишет:
Adept пишет:
С НИВЫ это был двигатель.СК5 нива....И пальцы обычные.И автокаталог выдаёт для СМД17-18 ушастые поршня и голову 23-ю.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
На тнвд смд23 обязательно ставится антидмный корректор иначе чаду от него при разгоне больше ем от паровоза.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Возможно всё, я не в какой литературе не встречал и глазами не видел что этот двигатель устанавливался на комбайн. Параметры работы этого двигателя подогнаны для работы под постоянной нагрузкой на тракторе.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Андрей1972 пишет:
У меня ТНВД на ЗИЛу УТНМ-Т.Он с пневмокорректором.Так вот же зараза какая,отрегулируем чтобы не дымел,шофер жалуется,что совсем плохо разгоняется с грузом от 8-ми тонн...Пришлось идти на компромисс--немного дымку в начале разгона есть.Правда,нету интеркуллера,но то же происходит и в мороз.
Андрей1972 пишет:
Я там сверху добавил.Но ещё раз: Автокаталог выдаёт для смд17-18 ушастые поршня и голову 23.Так же кстати и на смд21-23.Такая вот литература.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
да както не выходит давление надува в колекторе под кило. максимум до 0.35 надувает. может сделаете замер да поделитесь результатом
