Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 79 из 173
5188 сообщений
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Alex0363 пишет:
Добрый день . столкнулся с такой проблемой . купил месяц назад комбайн нива смд 22. После первого дня работы смотрю масло почти минимум. и так весь сезон доливал каждый день масло и валит из трубы чёрный дым . как проверить турбина жрёт масло или поршневая. с чего начать даже не знаю. Как определить работает ли турбина или нет?
Что бы проверить турбину,на воздушном радиаторе есть пробка,внизу слева.Откручеваешь и даёшь полный газ,из пробки должно дуть.На малых оборотах сосёт.Там же и масло покажет.Если радитора нет,то смотреть в патрубках.
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
подскажите,смд-20 лопнула гильза ,группа С,ставить 1 новый комплект или можно б/у и какой группы?новая поршневая с кольцами 12тр а денег нет.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
олег79 пишет:
Ставь б/у этой же группы можно и М ,кольца только кинь новые
21.03.2016 - 12:52
: 96
thank_you
Сергей 62 пишет:
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Сергей 62 пишет:
олег79 пишет:
и поршня желательно по весу подогнать до допусков,а то мотор колбасить будет сильно-вибрация будет.а так можно и б/у гильзу и поршень,на мтз у себя так делал полршневая из 4- комплектов собралась.сча смд 22 собираю,нашел поршневую,а она не полная(3поршнекомплекта)выработки ноль целых ноль десятых,если не найду поршень смд22 то буду брать поршень если есть в продаже отдельно или же поршнекомплект и обязательно буду подгонять по весу(поршень+палец+шатун) smile3
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую,мужики.не стал я судьбу за яйца дергать,поехал в металлоприемку-лежит тот бедолага с которого гбц снимал,взял с него поршневую,точнее три горшка,четвертый смертью храбрых в момент разноса,вообщем ободрал блок до голого блока.маховик какой то интересный,раньше такого не видел и сцепление,интересует от чего именно такое,понятно что смдовскоепоршневая состояние гильз и поршней порадовало. good осталось докупить поршнекомплект не хватающий.ржавый это мой старый маховик. dntknw
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
алексей053 пишет:
Поршень 22 для двигателя смд18,голова должна быть23.Если пальцы на 45 значит двиг.смд23.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
murko пишет:
алексей053 пишет:
поршня,обычные пальцы,голова 23 с него же,у него плунжер приклинил и он в разнос по ходу дела пошел,тнвд тоже у меня разобрал плунжер приклиненый,маховик интересный,тяжеленнищий мой старый намного легче
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
алексей053 пишет:
Старого образца.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Сергей 62 пишет:
алексей053 пишет:
Старого образца.
старого тот что ржавый,а этот нового образца?я правильно понял?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Ржавый нового образца , а тот позапрошлый.
алексей053 пишет:
Обычное сцепление СМДовское,(первое фото)можно назвать его старого образца.Новые диски сцепления с пружинами в него кстати не лезут немного...
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
алексей053 пишет:
понятно,огромная вам благодарность thank_you ,теперь болгарку со щеткой по металлу в руки и отчищать раб. поверхность на своем ржавеньком smile3 ещё поработает good а этот из металлоприемки пусть лежит на всякий случай dntknw
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
алексей053 пишет:
Это маховик от СМД-14, ( 14-0402-1А если интересно) или еще называют "тракторным" либо старого образца, что весьма условно, так как ставился он на СМД-14,15,19,20. В штатной комплектации диски без демпферов( без пружин), если нет кольца на лапках, то это от СМД-14НГ или СМД-15.( что и видно на корзине на предпоследнем фото), остальные уже с кольцом.
На третьем фото(ржавый маховик) это нового образца , или "комбайновский", что опять же условно, так как стоит он на СМД-17,18, 21,22, 23,24. (маркировка 22-0402-2А ). У него крутящий момент на средний и нажимной диски передается через ведущие пластинки. При сборке надо смотреть, чтобы на каждом из трех пальцев между промежуточным и нажимным дисками стояло две ведущие пластинки с усиками, остальные без усиков. Эти усики часто ломает, из-за чего начинает "вести" сцепление, второй от маховика ведомый диск не разжимается. У 14-го маховика момент передается через ведущие пальцы, в этом основная разница конструкции.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Матерый МеХаН пишет:
алексей053 пишет:
понятно,значит с него стягиваю подшипник и на свой маховик,отчищаю раб. поверхность,а смд 14 маховик все комплектую и пусть лежит а вдруг пригодится dntknw огромная Вам благодарность за разъяснение thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
олег79 пишет:
thank_you
Сергей 62 пишет:
Размерная группа без разницы-главное что бы весовая совпадала (набита цифрой напротив размерной буквы).
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Какая разница в весе допустима между поршневыми группами? Если надо убрать немного, то подтачиваем шатун?
Nikolai_76 пишет:
Моё мнение-шатуны должны быть одинакового веса,соответственно и поршня тоже....Вот при следующем ремонте купите поршня одинакового веса-что точить будете?(три шатуна?)
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
rulja пишет:
Человек писал за гильзу,про поршень не было ни слова.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
Сергей 62 пишет:
rulja пишет:
Да хоть поршень,хоть гильза-если они ношены,ни о каких размерных группах речи не может быть!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
Nikolai_76 пишет:
У поршней шесть весовых групп (СМД-17/18 четыре группы),разница в весе 10грамм. У шатунов тоже шесть групп с разницей в весе 15грамм.....нужно ставить шатуны,одной весовой группы,ну и поршня тоже что бы были одной весовой группы!!! подтачивать ничего не нужно,тем более шатуны (там не все так просто)!!! Если уж сильно недоверяете заводской маркировки dread ,можно взвесить и на самый легкий шатун,поставить самый тяжелый поршень ....:ya:
01.10.2015 - 11:16
: 226
привет ребята,такая проблема,гонет масло со стороны сцепления на смд,сняли двигатель поменяли набивку,вчера завели а масло всё одно гонит,и не видно где,мож кто сталкивался?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
бык пишет:
Какая набивка,войлок или плетёнка?
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
ребят возник такой вопрос поменяли поршневую, поршня с выемкой под клапана. вопрос на головке клапана стоят выпускной к выпускному надо ли переворачивать поршня или ставить подряд по стрелке которая нарисована на порше???????
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Sergei25 пишет:
Камера смещеная ?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Sergei25 пишет:
Стрелкой к вентилятору все поршня.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
начали собирать мотор СМД-20. Обязательно ли под прокладку головки ставить фторопластовые кольца. Раньше их не ставили. Как лучше с ними или без них?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Nikolai_76 пишет:
СМД не страдают прогаром прокладки, так что при ровном блоке и головке фторопласты и не нужны. Я лично ставлю фторопласты вроде как для перестраховки. Бывают проблемы с прокладками новомодными которые тонкие и при затягивании головки сжимаются так что головка упирается в гильзы, гайки на шпильках при этом начинают пружинить назад при затяжке.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Андрей1972 пишет:
Sergei25 пишет:
спасибо большое за ответы, сделали как вы сказали значит не промахнулись
ii
: Курск
10.08.2017 - 14:12
добрый день.нужна помощь.двигатель смд голова 22.поршня вроде тоже.блок без опознавательных знаков.отвез вал на шлифовку,при обратной сборке вылетела шестерня тнвд.на ней была т и зубилом риска выбита через 13 зубьев.ставил и на т.и на риску эту.не заводится.еще на шестернях есть что то на елочку похожее эт что?вообщем вопрос что делать,в зажигании не шарю.читал форумы нифига не понял.можно как то доступней.
