Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 78 из 173
5188 сообщений
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
у знакомого был дт 75 стоял смд 14 судя по надписи на блоке,простоял с открытой трубой дождём налил воды жара вёл его бросили провалился он какое-то время,тут я его распатрашил блок 14 поршня 14 гбц 23 но на ней нет перегородок во впускных каналах клапана не утоплены они слегка нами поршня но сама малость,работал двигатель чётко а пер как дурной,хочу попробовать собрать его так как он был.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
алексей053 пишет:
murko пишет:
Если не просажены клапана на 23 голове,обычно лупят по 20тым поршням
ну не вровень они,а утопание есть 1.5-2мм
Если клапана утоплены,работать будет,но всё равно не так как надо.Не выдаёт он той мощности.Товарищ когда то так на ниве сделал,то говорил что нормально.но потом поробовал на моей,то был в шоке от тяги.Работали с прицепами с донами,то доны с ямзами не могли обойти.И соляры мой брал 18 а дон 24.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Это как повезет.Обсолютноно два одинаковых мотора с одинаковыми настройками,будут работать по разному.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
maksicom пишет:
Да тот двигаетль за сезон литра 4-5 масла брал,а сейчас на енисеях по 1.5-2 в день.Тот хозяин что купил нивку не нарадуется.
алексей053 пишет:
Андрей1972 пишет:
Rudenko Anton пишет:
по справочьнику там тоже какойто зазор должен быть
Обязан быть.
а по какому справочнику?тыкните мордой dntknw
Есть зазор,даже на иномарочных турбинах для легковых машин.Ну естественно в разумных пределах.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
Обязан быть.
так и у меня есть только теперь он очень очень маленький dntknw и втулка не люфтит и при вынимании штуцера не выпадает
алексей053 пишет:
алексей053 пишет:
Андрей1972 пишет:
Обязан быть.
Нет,там руками прямо чувствуется....Сам щупал. laugh
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую,а одесские кольца нормально ходят,или все же лучше ставропольские? dntknw и уплотнительные кольца под гильзу не такие как стояли,тут одно толще,не как на смд 14.огромная благодарность снв в плане уплотнительны колец на гильзу,разница в кольцах есть. thank_you
смущает то,что те же мтзовские новые хромированные блестят,а у этих такое впечатление что ромированных нет в комплекте sad
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
алексей053 пишет:
Лучше костромские
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
murko пишет:
алексей053 пишет:
Лучше костромские
ага,кЯтай,лучше из старых из под верстака набрать комплект,им веры больше,чем мнимым костромскис сделанным в китае
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
алексей053 пишет:
murko пишет:
алексей053 пишет:
Лучше костромские
Любой производитель может быть подделкой .Кострома у меня на всех тракторах стоит,пока вопросов нет.А самая страшная подделка это Мелитополь.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
алексей053 пишет:
Ходят одесские нормально,на б/у гильзу лучше ставить маслосъёмное наборное,на новую цельное.Правда гильзу замерять надо и если допуск в норме то чурбаком с крупной шкуркой пройти,чтобы зеркало убрать.Чурку токарном станке подогнать,потом на неё шкурку,гильзу в станок и прочухать.Даже,блин,новые кривые,причём все,и таже кострома.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
murko пишет:
алексей053 пишет:
Лучше костромские
Костромские кольца очень твёрдые,на своей гильзе хорошо ходят,а чужие гильзы их не любят.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Стапри на два верхних хромированных!
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
значит решено,будем ждать стапри когда привезут в наш агродизель,а эти обратно отвезу,все равно пока тормознул,вал на шлифовку повезу,не проканало замена вкладышей
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
алексей053 пишет:
Они есть и на одно хромирование и дешевле
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
dizel_smd-18h.djvu
такая у меня есть,и бумажная и на компе smile3
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Вот в ней есть про кольца, как они комплектуются для разных двигателей.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
про одесские кольца или про ставропольские там ничего не сказано,так же как и про костромские
а принимая во внимание что два верних хромированных должно быть,то ждем пока в наш магазин агродизель завезут ставропольские,где как минимум хотябы одно будет хромированное
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
алексей053 пишет:
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
два верних хромированных должно быть,где как минимум хотябы одно будет хромированное
А откуда вы взяли ,что два хромированых кольца будут в комплекте.Всегда и везде только одно.Если только самому вставить два,то да.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
maksicom пишет:
алексей053 пишет:
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
в каком то два хромированных в комплекте,в каком то одно,и это все лучше чем ни одного хромированного и как вариант самому доставить хромированное,тем более что верхнее кольцо самое нагруженное,туда полюбому надо хромированное ставить.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сам не знал.когда покупал продавщица сказала Шо вот стапри на два хрома лутше. Так бы и сам не знал. Брал на смд31 .возможно на 18 и нетв
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Комплект любого производителя должен состоять из тех колец которые прописаны в книге. Только в комплекте на коробке которого написано смд18 будут 2 верхних хромированных кольца.Внимательней ещё раз книгу посмотрите. К стати этот комплект самый дорогой.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
http://www.stapri.ru/node/71
http://grantek.su/catalog/stapri_sss/Porshnevye_koltsa_k_for_traktorov./...
вышло дешевле чем мтзовские с 2мя маслосъемными super ya
: Республика Дагестан г.Хасавюрт
29.10.2013 - 21:57
: 71
Здорова мужики,кто-нибудь ставил компрессор на смд мотор,ну там на зил и т.д если есть у кого,то скиньте пожалуйста фото,как закрепили..фото креплении и т.д
29.10.2013 - 21:57
: 71
хочу собрать двигатель смд-22 с комбайна чтоб поставить на машину ИФА-50,как думаете кольца и вкладыша какие лучше ставить,есть ссср-е со склада,есть и новые,одесские,костромские и т.д???
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
shamil пишет:
приветствую,кольца думаю стапри,которые мне посоветовали с 2мя хромированными на поршень,вкладыши можно и заволжские-дайдоматалл русь ,можно и тамбовские,и так же можно димитровоградские,последние мне почему то больше нравятся. dntknw
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Добрый день . столкнулся с такой проблемой . купил месяц назад комбайн нива смд 22. После первого дня работы смотрю масло почти минимум. и так весь сезон доливал каждый день масло и валит из трубы чёрный дым . как проверить турбина жрёт масло или поршневая. с чего начать даже не знаю. Как определить работает ли турбина или нет?
