Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 76 из 173
С поршнём 22,как по ссылке под 22-й башкой удет греющийся паровоз с языком из трубы.Поршень нужен 20 с малой камерой и одним маслосъёмным.А то торгаши рекламу делают не зная толком что к чему.Бери такие же как стояли.
Так я такие и взял...
а што имеетса в виду доработка направляющей втулки?
Можно и с двумя,только необходимо сделать выборку под маслофорсунку. Ходит такой поршень хорошо.
Не люблю химичить,да и юбка мне кажется тоньше на 20-м чем на 14-м.
Не,там же утолщение под второе маслосъемное.И оно не повреждается при подгонке.Просто два комплекта достались нахаляву,а форсунки удалять мне Заратуштра не велит)))
Имеется в виду 20-й поршень с двумя маслосъемными,а не 14-й.
Не встречал такого.Каталожный номер дай.
20тый поршень с двумя маслосъёмными это родной поршень с смд19.
Так номер каталожный должен быть у него.Встречал только 14-20-22 ну и от 31 и 24.
Каталожный номер вроде такой же,только дописывают,что 5 колец.
Такого не бывает,каждая деталь имеет свой номер.То всё что предлагают с двумья маслосёмными есть 14 с прямоугольными кольцами.на поршне 20 конусные.
Маємо те,що маємо(с). Если Вам охота уточнить--ради Бога.И нам расскАжите...
https://www.youtube.com/watch?v=ryZ0r2evhjc
Поршень с маркировкой 22 стоит на 18-м под 23-й башкой,20-й стоит с 19-го по 22-й включительно под 22- башкой.Просто 20-го с пятиканавочного ни в одном каталоге не встречал.Хотя слыхал что первые 19-20 собирали на 14-й блок.Так что вполне возможно. У меня был 20-й,всё тоже что и на 22,только в нём чугунный вал и настройки тнвд чуть другие.
Пока головка в ремонте, решил немного подшаманить своево Гену. Поменял точнее перевернул другой стороной венец маховика ну и набивку на коленвале поменять.Вечером пришло сообщение забрать с ремонта головку, ну а шатуны в четверг, меняют втулки и подганяют под пальцы.
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, двигатель СМД 22 с турбиной Нива , такая проблема: застучал двигатель, вскрыли головку , оказывается выскочило седло из под клапана, побило поршень, заменили поршня и головку новую, гильзы трогать не стали, т.к. свежие, выработки ноль. И там где побило , тоже гильза целая. ЗАВЕЛИ ДВИГАТЕЛЬ, ЧАС- ПОЛТОРА, ВСЁ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ. заехали в загонку, на первой скорости и у двигателя появился сильный гул, что это может быть? Подскажите , пожалуйста.
После удара об голову всегда меняйте вкладыши и замеряйте шатун,от удара его плющит и после этого долго не протянет.И вал тоже может дать микротрещину.
вкладыши заменили ,шатун моторист сказал нормальный.
Осколки седла влетают в турбину, бывает клинят её, бывает лопасти карёжит или отрвает. Гул возможен из-за турбины, всё что связано с кшм будет стучать а не гудеть.
Огромное спасибо
Что с двигателем?
Второй день - полёт нормальный, гул был из-за турбины, в неё осколки не попали, просто она погнала масло и вся болталась внутри. Заменили и норма.
Вот как раз осколки в неё и попали, когда снимете газовую часть то должны обнаружить повреждение лопасти колеса что и привело к разбалансировке и соответственно к гулу. Болтанка внутри корпуса и пропускание масла к гулу не приведут.
Однажды (где то 2008-2009 году)ставил новую турбину и не смог один раз в лес за дровами съездить на зиле 131-ом.Туды-сюды где то всего лишь около 40 км было.Пока туда ехал, приемную трубу 2 раза прикручивал,а когда обратно груженый выехал вовсе выть начал.Дело после метели было,пока буксовал в снегу и откапывался страшно воять начал на всю округу как сирена гражданской обороны.Когда откопался заглушил и посмотрел вал,вал уже болтался.Так и доехал завязав уши шапки ушанки.Когда проезжал через соседнюю деревню и ехал по своей, народ на улицу выбежал чтобы посмотреть что там происходит.Не возможно было даже чуток газу прибавить,войял страшно.После три дня в ушах этот вой стоял.
Ну это ещё пол-беды.Тоже в эти года(или раньше чуток) меняли турбину на комбайне(старая погнала масло и двигатель пошёл в разнос,комбайнёр еле заглушил).Новой хватило менее чем на два часа-разлетелась ВСЯ!!Тоже еле заглушил....Увезли продавану,он со слезами отдал деньги..куда говорит я её теперь дену.Как оказалось взял он её у заезжих продавцов,качество соответствующее видать было....
Милое дело кран-балка или как там ее. Даже незнаю как раньше обходился. При замене поршневой, даже поршня ею вынемал.
.А оно всегда так,раньше много чего не было,а теперь есть...И думаем,как же раньше без них обходились..(болгарка,шуруповёрт,та же дрель электрическая не у каждого была....ну и т.д.)
Ну я помню время когда владелец болгарки был на уровне мажора
А сейчас в гараже об них спотыкаешся....
То же самое у нас могу сказать про электродрель.. Помню как сосед из бруса болты оборванные высверливал ручной дрелью....
приветствую.а меткам на маовике смд можно верить? dntknw нашел метки и градуировку на маховике смд,то что требуется для выставления момента впрыска gooddntknw им можно верить?почему то про них все молчат и из-за этого меня терзают смутные сомнения scratch_one-s_head
