Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 75 из 173
5188 сообщений
: Республика Дагестан г.Хасавюрт
29.10.2013 - 21:57
: 71
Rudenko Anton пишет:
Вот
это смд родной стартер???
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
shamil пишет:
Вот
да
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
shamil пишет:
Вот
да
Стартер смд только может быть разный бендикс , для смд31 10 зубов , для остальных смд 11 зубов. Стартер ст 142, всё кроме носовой части камазовское, бендикс камаз 10 зубов , мазовский 11 зубов.
: Миргород
15.05.2017 - 19:43
: 4
Добрый день!!! Ребята разобрали мотор смд ,блок и голова смд 22 . Подскажите хочу поменять поршневую групу ,какой маркировки брать ,нужно ли к нему покупать турбокомпрессор . Мотор стоит на зил-130
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
baibak пишет:
Поршня смд20
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Андрей Попов пишет:
От камаза ещё подходит.
Всем привет. Куда подходит? Только на КАМАЗ. Андрей правильно написал. Электрическая часть стартера СТ-142 ,, типа" КАМАЗовская, а вот мехчасть под каждый ДВС своя. Под СМД 14-24 носок свой, а бендикс МАЗовский на 11 зубей. У меня знакомый купил ( по совету ,,специалистов") ДОНовский на СМД-18, за третим запуском отломило носок. Потому как в ДОНовском стартере бендикс КАМАЗ на 10 зубов.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
: Миргород
15.05.2017 - 19:43
: 4
ребята головки смд 22 ,продажной (хорошей) в Украине ни у кого нет?
Или чеим отличаютя головки 14,18,22,23 ?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
18-23-одно и тоже.22почти14-я,но с клапанными сёдлами.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто подскажет шатуны замками к тнвд или коллектору стоят ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей Камышов пишет:
цыфрами на шатуне с боку к тнвд. а вобще не существено в д 240 замки в разные стороны с смд
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Антон цифрами в смысли номерами к тнвд я так понял
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Шатуны ставятся трёхзначными цифрами к ТНВД, а усики (замки) у шатунов находятся с противоположной цифрам стороны. Так что получается замками к распредвалу (выхлопному коллектору). Может быть это несущественно, но приходилось мне разбирать СМД с отсутствующими фрагментами гильзы внизу, в плоскости качания шатуна, возможно это произошло при пуске двигателя с не севшими на свои места головками шатунные болтов, но стояли эти два наделавшие делов шатуна цифрами к распредвалу. Главное камеру сгорания в поршне ставьте к ТНВД.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Матерый МеХаН пишет:
всё понял большое спасибо !
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Я тоже недавно заорал смд 14 у него было три шатуна замки к распредвал,а один к тнвд вот который был к тнвд замками там тоже нет кусочка гильзы,хотя мотор работал,а ещё на нем гбц 23 но в ней не было перегородки во впускных каналах,поршня 14н,короче все огонь.А ещё гбц было приклеено на белый герметик жирным слоем короче все в герметик и он работал.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
alexei2140 пишет:
Полностью загерметизированный мотор... wacko2
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
maksicom пишет:
alexei2140 пишет:
во во мужики ржали когда это чудо увидели причём герметик там не жалели.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
alexei2140 пишет:
maksicom пишет:
alexei2140 пишет:
А прокладка вообще была?Или решили заменить герметиком scratch_one-s_head
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
maksicom пишет:
alexei2140 пишет:
maksicom пишет:
alexei2140 пишет:
прокладка там была но герметика было ещё больше он залез вовсе дыры,даже на штангах прилипший был.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
[quote=Матерый МеХаН;1077861214][quote=Андрей Камышов; скажите в блоке смд22 втулки распредвала стоят или нет ?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
народ кто подскажет на смд22 осевой ход каленвала минимальный - и максимальный ?
По букварю,при укладке коленвала в блок при ремонте 0,19-0,39.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Подскажите, Это маркировка на головке СМД-22?
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Да,22
Спасибо за ответ! Получаеца поршня должны быть с выточками под клапана... Купил два года назад, работал нормально.
Розобрал двиг. Поршня стояли вот такие, и была куплена ещо прошлый год такая поршневая...
Как мне выйти с этой ситуации? Гдето читал шо както можно посадить ниже клапана...Спросить неуково, вокруге СМД только у меня и один ДТ75 который больше стоит.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
anatoli5 пишет:
Да,22
Поршни под 22-ю ГБЦ должны быть 20-е, как на фото - с маленькой камерой сгорания и без проточек под клапана. Проверьте правильность установки шестерён ГРМ по меткам и упругость пружин клапанов, может есть сломанные. Ничего никуда сажать не надо))))
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
anatoli5 пишет:
Да,22
У меня сильнее наколотило , вторая прокладка гбц исправила проблему.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Да это разве наколотило, так , натерло, как по пи@де ладошкой))) Бывало намного хуже, металл от поршня выдавливало вокруг тарелки клапана, но там причина была серьёзная: лопнула пополам шайба паразитной шестерни ГРМ и попала меж зубьев шестерни и коленвалом, от чего последняя проскочила на два зуба. Нашлепало по поршням и стойки коромысел выдавило. Естественно троил и себя не вёз.
Может зазор в клапанах маловат был. Ставьте 0,4 мм.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
anatoli5 пишет:
Да,22
Посмотри направляйки клапанов и пружины,если стержень загорает то клапана поршнём доганяет.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Хм...А у меня выдает вот такое... http://zdvigatel.com/item/42-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%...
Ну головку уже отвез в ремонт , ребята с ценой нестесняюца, ну правда и станки у них импортные новые, один мне напомнил как у стоматолога laugh Я бы им неоддавал, очень дорогие, они восновном делают иномарки. Но там где в три раза дешевле.... аж на 18число привести, загруженные. А в этих четверг забирать головку, если розрешат, сфоткаю станки.
