Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 74 из 173
5188 сообщений
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
РоманРВТИ пишет:
maksicom пишет:
Почему это не выжмешь,выжмешь.К
Ты уверен что твой двигатель хотя бы 95 (СМД-18н)лошадей выдает,не говоря уже 145 коней как на смд-21?
А про лошадей я ничего не говорил,работает,не дымит,тянет по полной,что еще надо.Я его собирал из того что было.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
maksicom пишет:
что еще надо
good Хозяин барин!
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Всем привет ,решил я разобрать двигатель смд,ну так убитый просто интересно стало что там у него внутри и вот что я там увидел.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Почему стоит такая головка интересная написано 23,клапана не утоплены ,а вот самих завихрителей или как там ихх нет. Почему это так или смд даже на заводе косячили по полной.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
А вот другая гбц которая лежала в сарае.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
alexei2140 пишет:
Эта натуральная 23.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alexei2140 пишет:
познавательно
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Значит эта гбц которая стояла полуфабрикат какойто.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
alexei2140 пишет:
Почему полуфабрикат...походу так задумано было...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
В конце 80 получал новую 75\ку с смд 18 ,проходила она под мех лопатой 12лет .движок стал расходовать масло решило начальство откапиталить трактор когда сняли гбц то обнаружили ,что поршня стоят 20 но с выборкой под клапана.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
походу смд это конструктор похлеще лего.
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
У меня на блоке 22 написано а маслофорсунок охлаждающих нет dntknw
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
izv пишет:
Может их просто выломали чтобы поставить 14-ю поршневую. Фото блока снаружи слева есть?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Матерый МеХаН пишет:
В утиль пару таких блоков сдали, маркировка 22 но отверстий под форсунки не было, а внутри по масляной магистрали отливы под них были. Скорее всего эти блоки изначально для смд14 предназначались, зачем заводу делать два разных блока если можно один чуть не доделать.
: Республика Дагестан г.Хасавюрт
29.10.2013 - 21:57
: 71
здравствуйте,подскажите пожалуйста,можно ли сменить распредвал не снимая движок? смд-18,или если у кого есть скиньте видео по этой тебе,буду признателен.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
shamil пишет:
Не. Толкатели выпадать будут.разве Шо на перевернутом
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Rudenko Anton пишет:
Снимаются коромысла, вынаются штанги, с низу толкатели забиваются в блок и там благополучно залипают на масляном нагаре, ну конечно если вы не на синтетике ездите.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
shamil пишет:
Главное, чтобы спереди было место снять переднюю крышку распредшестерен и вытащить вал. Снимаешь коромысла, штанги. Потом я делал крючки из проволоки и зацеплял каждый толкатель за отверстие в боковой части, приподнимал его и загибал проволоку, чтобы она удерживала толкатель. После этого можно аккуратно вытаскивать распредвал.
29.10.2013 - 21:57
: 71
движок снимать целая история,мотор стоит на машине спереди сколько хочешь место есть и крышку снимать и распредвал вытаскивать мне главное было с толкателями разобраться,спасибо всем,буду пробовать
29.10.2013 - 21:57
: 71
к примеру блок не от смд-22, не стоят масляные форсунки,а все остальное ставлю от смд-22,головку, поршня, кольца,ткр и топливный насос,как думаете сколько лошадок будет? и будет ли уступать 22-му???
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
shamil пишет:
Если кулер на месте то мощность не упадёт,но без охлаждения поршней максимальной мощности может не выдержать.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
shamil пишет:
Головка 22ая, поршня 20тые. Должно быть так. Кольца самые жаропрочные комплект смд18.
29.10.2013 - 21:57
: 71
а стартер кроме родного какой-нибудь подходит туда?может кто пробовал?
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Вот.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вовик Иваненко пишет:
Вот.
Кто пробовал как этот зверь работает?В рекламе пишут смд-14-18-22,но это же пускачовские моторы ли стаёт вместо редуктора?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
снв пишет:
Вот.
на доновский похож
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Вот
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вот
Так это не редукторный 8кВт?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мой не редукторный
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
От камаза ещё подходит.
