Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 73 из 173
5188 сообщений
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
alexei2140 пишет:
А если ещё кожух маховика и стартер тоже от смд31
Если У вас стоит пускач,то чтобы перейти на стартер нужно будет поменять местами центрифугу и сливной клапан.Плюс вскрыть поддон и поменять масляную трубку от насоса к блоку.
есть двигатель смд 14 на нем нет не маховика не кожуха,в задней части двигателя не чего нет,но есть маховик и кожух от смд 31,центрифугу и клапан перекинуть можно там всеровно поддон вскрывать.
alexei2140 пишет:
Вот тут я не советчик... dntknw
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
alexei2140 пишет:
ладно мож делать не чего будет попробуем что нибудь похимичить.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
alexei2140 пишет:
Да тут и химичить не надо ничего если вам нужен двигатель стартерный.Все подходит один в один.А если вам нужен двигатель с пускачем то ничего от перечисленного доновского не подходит.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
РоманРВТИ пишет:
alexei2140 пишет:
понял спасибо большое.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
здрасьте как думаете что будет если на смд 18 установить ткр 7 от камаза,хватит её или нет как думаете ?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Да хватит у меня на СМД 23 стоит
ТКР 7 но с интерколером
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Скорее всего вполне хватит.Зайди на сайт БМЗ?,они такие ТКР ставят на разные СМД.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
спасибо большое
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Ни за что.Бывай.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Rudenko Anton пишет:
березовский пишет:
Матерый МеХаН пишет:
Т-Н это для поршневой 22 с 23 головой с турбиной. (СМД 17,18)
Т-Т это под поршневую 20 с головой 22 или 14, как с турбиной, так и без турбины. (СМД 14,19,20,21,22)
не силён в маркировках,но вычитал где то,что Т на Т ставили на старых головах СМД,где была форскамера в головке.А когда сделали в поршнях,то ставят Т на Н.Делаю мотор СМД-14,поставил Т на Н.Стояло Т на Т-не мог поймать нормальное зажигание.
пилите рябушку и метки пофиг wink
а как понять плите рябушку
alexei2140 пишет:
Напильником отверстие сделать овальное,чтобы ещё провернуть в нужную сторону. Обычно не хватает то чуток...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alexei2140 пишет:
березовский пишет:
я болгаркой подрезал и выбивал перегородочьки в рябушке
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Привет всем .
На днях купил двиг СМД...
На блоке отсутствует бирка .
Не знаю какой двиган смд 14---18----22?
И прежный хозяин не знал марку !
Разобрал двиг на головке такой номер 23-0601 фото вылажу.
На блоке такой К4 КЛЗ 22-0101.Г
А каленвал с противавесами
Поршневая вот такая ...фото
Подскажите дружя что за двигатель ?
Какой марки смд?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
САМВЕЛ САРИБЕКЯН пишет:
Привет всем .
Какой марки смд?
только не обижайтесь,если форум прочитаете то все сами поймёте тут все расписано,а у вас получается что гбц не под эти поршня.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
У меня тоже так было
поршня стоят не те
нужны под эту голову с большой камерой сгорания
чебурашки
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Блок и коленвал для всех двигателей смд одинаковы,марка двигателя зависит от номера установленной поршневой и номера головки. Для этих поршней должна стоять 22ая головка , от 23тей у вас на поршнях клапана отпечатались. Для 23тей головки которая у вас стоит поршня должны быть 22 а у вас 20. Вобщем так, если поставите поршня 22рые то получится смд18.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Андрей1972 пишет:
или гбц смд22
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
под эту дельтовидную поршневую нужна 22 голова а если ее нет то ставь 23.на 23 во впускных каналах отлиты равихрители работать будет даже лучше чем с 22.на свой комбаин ниву так собирал.тока турбины у меня нет на ней и насос отрегулирован на без турбину.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
maksicom пишет:
На фото поршней внимательно посмотри.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
maksicom пишет:
углубить немного выточьку для клапана и будет отличьный мотор
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
maksicom пишет:
тогда уж 14н если нет 22
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Андрей1972 пишет:
maksicom пишет:
А что там?Пятно от клапана?Лечится легко,утопить немного клапан и все.Повторюсь,на моем такого нет ,хотя и голова 23 и блок 22 и поршня дельтовидные тракторные на пять колец,работой своего мотора доволен на все 100.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
smile3
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
maksicom пишет:
То то оно.С такой компоновки по полной не выжмишь.Начнешь выжимать поршня сгорят.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
плохо когда все наоборот,когда поршня 22 гбц 14н вот это вообще плохая смесь получается,когда поставили гбц 23 под 22 поршня вот тут то пошла жара,а раньше оказывается только жрал соляру и дымит как паровоз.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Привет всем .
Какой марки смд?
не знаю сам какой марки двиг у меня,но точно такие поршня у меня и такая ГБЦ..без турбины.,на этом моторе 1 год отработал,проблем никаких.Только стоит у меня Т-Н.если память не изменяет.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
РоманРВТИ пишет:
maksicom пишет:
Почему это не выжмешь,выжмешь.Когда покупал комбаин не знал какая стоит поршневая в моторе,на голове 23,блок 22 и все.Турбины небыло и движек давал медведя.Отдал на регулировку насос,топливщику сказал чтобы регулировал на без турбины,поставил на место а дым остался прежний.Пришлось разбирать и смотреть в чем дело,снял голову а поршня тороидальные с большой дырой,поршня сменил на тракторные и все дым изчез вообще,тяга приличная.Когда косишь густую пшеницу он даже не заикаится.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
maksicom пишет:
Ты уверен что твой двигатель хотя бы 95 (СМД-18н)лошадей выдает,не говоря уже 145 коней как на смд-21?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
РоманРВТИ пишет:
maksicom пишет:
Не народ , кастрированный смд 22 конкретно уступает в мощности обвязанному . Есть с чем сравнивать . Нива была с безтурбинным смд 22 ( там даже топливо неудасужились убавить , просто выкинули ткр и очень тупо намудрили с трубами подачи воздуха в коллектор) . Поставили турб смд22+интеркуллер . Протягивает все подряд . Раньше обороты в пиковых нагрузках терял , если не в большую в гору ПУСТЫМ подыматься на 3-тей дымил , тяжко вобщем было . сейчас атас , скорей ремни сгорят , чем он слабинку даст .
На семечке кастрированного хватало , а вот под пшеницей прогибался старенький смд .
Дальнейшие вскрытие показало , что начали выгорать 2 и 3 поршня, но я не могу это связывать с отсутствием ткр. Опыта пока маловато. Это так , чисто мое мнение
