Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 72 из 173
5188 сообщений
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Здравствуй Серж!У вас в Конотопе делают еще поршневые,или нам мелитополь аля гараж втюхивают?[/quote]
Добрый день.поршневые делают,не только смд и мтз,камаз,мерседес и еще какие то,точно не знаю.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
забыл спросить а под какой двигатель мне регулировать тнвд,если гбц 14н поршня 20,турбина и хочу поставить насос утн ?
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
alexei2140 пишет:
Регулируй под СМД 18
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
alexei2140 пишет:
под 20 если турбина будет.на выходе без кулера 120л.с.Утн может не потянуть.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
снв пишет:
alexei2140 пишет:
а я подумал что утн наоборот получше будет он и обороты как бы поровнее держит.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
снв пишет:
Смд-21 тянет хоть бы хны.У меня на смд-21 стоит бычковский УТН,тянет хорошо и провала нет при переключении КПП(это на зиле-131-ом).
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
вот и мне утн больше по душе чем лстн.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Сил у двигателя будет столько на сколько отрегулирован насос. Если будет отрегулирован под смд 18 то и будет около100 (+)(-) . На дт75 больше сил лучше не давать, коленвалы не выдерживают.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей1972 пишет:
На комбайне чугунный вал 140 терпит.10 лет отходил и продал в номинале.И 9лет до меня.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
снв пишет:
Не ровняйте дт75 и комбайн. На тракторе двигатель работает с резкими переменными нагрузками .
22.12.2015 - 23:02
: 196
Андрей1972 пишет:
снв пишет:
Совершено верно и 18 для ДТ-75 с головой хватит, там и 14 не плохо с правиться с таким объёмом работ как описал alexei2140.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
работы то у нас не много,стыдно когда дымит как паровоз.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
alexei2140 пишет:
Он больше не будет.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Андрей1972 пишет:
alexei2140 пишет:
Он больше не будет.
Ну поживем увидем.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей1972 пишет:
75-ку продал год назад,отработал у меня 7 лет,Последние три года был переделан под смд -20.в последний год,как раз на фото,рванул бортовую.
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
alexei2140 пишет:
перечитал ваши посты ,чёто я не понял, меняли вы поршневую или нет?просто интересует компресия.
еще интересует расход масла.
по повода расхода масла- когда-то разговаривал с топливовщиком,он говорит в смд 1.5% от топлива- это норма,
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
пока ещё не чего не меняли,поршневая так и стоит 22 про расход масла тоже не скажу так как он толком то и не работает,осенью пахали на нем 30 га долил 1,5 литра правдо ещё текло с трубки слив от турбины,компрессометр сделаю замер компрессию потом скажу,скажу только что зимой запускается плохо.
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
летом работал на экскаваторе,масло брал литра 2 в неделю. сапунил сильно,на холодную заводился плохо.
еле доработал до зимы,в последнее время заводил с эфиром. когда разобрал двигатель -на гильзах была выработка,ногтями цеплялся, на кольцах зазор 5-6 мм. работал до последнего, пока из сапуна масло вытекать не стало.
я про то. что аппаратура была ни причём.
видел было и такое,-собрали двигатель дымит под нагрузкой ,оказалось развернули поршня камерой сгорания от форсунки. отец мне расказывал: в колхоз пришел новый т-150 ,завели -дымит,причину не нашли, поставили на него другой двигатель,комплектующие те же,опять дымит, разобрались на воздухане на заборнике,вместо сеточки сплошная полоса,заводской брак. когда работал штурвальным,после обеда завёл комбайн, дым аж в трубу не умещается,так на стан и приехал,как паравоз,на клапоном м-ме,одна гайка ослабла,а другую вырвало
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
sabina murzagalieva пишет:
компрессию проверим потом видно будет,на форуме люди говорят что в моем случае дым из за не соответствия гбц и поршневой .
08.08.2013 - 16:58
: 128
Mad Max пишет:
Под поршневой я имел ввиду поршнекомплект, т.е. гильза+поршень.Так вот к поршневой с маркировкой 20-01с15 прилагаются поршни с маркировкой 20-0305А, а 22-01с15 комплектуется поршнями 22-0305А. Все эти поршни с окнами в юбке под охлаждающие форсунки. Кстати сказать окна в юбке нетрудно сделать и самому.
Лет 15 назад прикупил ДТ 75, стоял убитый комбайновский двигатель. Турбину скинул, магистраль заглушил, купил поршневую СМД 14 НГ, собрал, запустил. Работал чисто, но макс обороты были заоблачные. Посоветовали топливный насос поменять на просто СМД 14, маркировку не помню. До сих пор работает, запуск с пол оборота. Я к тому, что как то не заморачивался, подойдёт или нет, спросил у старого механика, он дал добро, ставь и все дела. А трубочки для охлаждения поршней стоят.))))
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
alexei2140 пишет:
Всё это от начальной подачи ТНВД зависит.Изначально я на зил-131-ый СМД-18 ставил.Мотор был с кап. ремонта.Масло не брал,не сапунил и тянул хорошо.Но дымнось была,вроде бы это у СМД так принято что ли . lol Несколько зим (и не только змой) заипся его заводить,долго и упорно грел и воду горячую наливал в радиатор.Гонять надо было долго и упорно.Через несколько лет работы,когда уже и двигатель был на подходе обратился одному топливщику(до этого его не знал) насос и форсунки проверить.Когда я пожаловался что плохо заводится особенно в морозы,так мне он добавил топливо(не помню на сколько)на начальную подачу.После нормально начал заводится,2-3 оборота со включенным декомпрессором, пару оборотов после отключения,раз и завелась.Даже обогатитель не дергаю.Когда СМД-21 поставил,тоже тот насос поставил ,хотя и плунжера были на подходе.Как не странно, несколько лет еще проработал этот насос,все на потом откладывал ремонт.Так и после(почти 2 года назад) УТН бычковский поставил,который тем же мастером сделано было еще на тот старый СМД-18.На УТНе тоже также начальную подачу сделал он.Без проблем запускается в морозы,лишь бы стартер прокрутил на 2-3 оборота(это максимум).Под капотом кнопка стояла раньше,зимой обычно из под капота запускал с декомпрессором,С прошлой зимы и того нет,сразу с кабины запускаю.как то так.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста длинну винта, что регулирует осевой ход распредвала и насколько примерно он должен быть вкручен.
Alecs82 пишет:
Длину не подскажу,но просто померяй( хоть проволокой.)..Потом заверни винт до упора,и немного ослабь и законтрогай. Он там в принципе не очень длинный,...Завтра если винт есть на разобранном моторе,смогу точно смерить.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Alecs82 пишет:
Не понятно что мерить. Начало двигатель спереди маслом закидывать, полез смотреть и выяснил что нет этого винта. Сунул проволоку, лезет только милиметра на три, взялся болт закручивать, сметил коленвал болтом милиметров на семь. Завел двигатель, болт выдавливает, резьба никакая оказалась. Надо новую нарезать, вот и хочу узнать насколько винт должен быть вкручен примерно. И еще вопрос: торец что в двигатель вкручен на конус, или может шарик должен быть вставлен?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Alecs82 пишет:
закрути до упора,штангелем измерь длину от головки болта до лобовой,и отверни на столько чтобы размер был на 0.5 мм больше.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Alecs82 пишет:
Шарик не ставится.Кончик винта шарообразный и из крепкого металла.Если шаг на 1.5 мм ,закручиваешь и отворачиваешь на четверть оборота.Не забудь контрогайку поставить.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
кто нибудь знает маховик смд31 подходит на смд 18 или нет?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Подходит,только оно(смд 31) стартерное.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
А если ещё кожух маховика и стартер тоже от смд31
alexei2140 пишет:
Если У вас стоит пускач,то чтобы перейти на стартер нужно будет поменять местами центрифугу и сливной клапан.Плюс вскрыть поддон и поменять масляную трубку от насоса к блоку.
