Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 69 из 173
5188 сообщений
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
alexei2140 пишет:
А может через тнвд соляру гонит ,или через насос низкого давления.неужели форсунки столько налили.
С головы выпало шо у нас совместная система смазки...
Лило через помпочку, и это я ее перед культивацыей покупал новую.
А оказалось не новая, а с реставрации Мелитопольская.
А реставрация заключаеца в чом, помыли, покрасили, на иглу плунжера надели резиновую манжетку и в прдажу.
Работает пока резиновая манжета соляру держит.Севодня поменял на ЯМЗовскую .
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
alexei2140 пишет:
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
ДТовскую помпочку новую просто ненашол, хоть и выдают все шо она новая, но все с реставрации.
А разница в цене всеволиш 90гр.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Анатолий,а от ЯМЗ один в один подходит что ли?
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
РоманРВТИ пишет:
Получаеца так. Топливщик сказал бери ЯМЗ .
Поставил без проблем, севодня весь день дисковал, работает.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
От ЯМЗ -отлично.Другие и не ищу даже.На все СМД у себя поставил.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто подскажет : двс 22а на ниве , хочу поставить поршня 22 головку 23 и отрегулировать насос под смд 23й . Что скажите - или надо менять шатуны на 23е или 31е и в соответствии поршня на 23е ???
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Андрей Камышов пишет:
Это будет большой ошыбкой.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Кто имел дело с фторопластовими кольцами , как их правильноставить?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Sasha K. пишет:
подрезать нужно. мелима 4 в плюсе
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sasha K. пишет:
Кто имел дело с фторопластовими кольцами , как их правильно ставить?
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Спсибо! А прокладку кто томажеь графиткой или как. И вопрос по маховикам и венцам , сколько зубьев на смд 14 и 31 , а то меня берут смутные сомнения какой стартер покупать и на сколько бендекс зубьев, у меня маховик под корзину юмз и с градусами
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Бендекс 11 зубов.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Мелитополь хуже Китая,прокладки у них купил с маслостойкой резины,разлезлись как сопля,с ними больше не работаю
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
господа в чем отличие гбц 14н от гбц 22
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
alexei2140 пишет:
на 14-х вставных сёдел клапанов нет.
31.10.2016 - 10:01
: 3
На дизельный двигатель 4х цилиндровый СМD-14 диаметр поршня 120 мм, вместо пускача поставили переходную плиту выпускаемую заводом, и через нее установили стартер 12В, величина тока не более 16В, предварительно сняв с него вилку бендекса, подключили аккумулятор 6 ст 100 (новый). При заводке стартер еле прокручивает двигатель, не развивает оборотов при заводке.
Экспериментальным путем подсоединяли дополнительный аккумулятор но безрезультатно, нельзя увеличить число оборотов двигателя.
Просьба у кого есть такой двигатель посоветуйте.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Вобщето с завода эти двигателя шли под стартер 24в.
У меня стоит две сотки, но непомешали бы и два по 140Ач. особенно при минусовых температурах.
31.10.2016 - 10:01
: 3
Спасибо за ответ.
Но у нас на тракторе ДТ-75 бульдозер стартер стоит по ходу с левой стороны, и установить стартер 24В нет возможности- мешает топливный насос.
Установленный нами стартер с редуктором вплотную подходит под топливную.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Во ел пал мы тоже хотели такую плиту поставить теперь не будем,а если сначала раскрутить стартер а потом включить муфту.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Это преспособление сделано для МТЗ или ЮМЗ, и запускать может только их двигателя. Если хотите переделать СМД на стартер как на фото выше то ищите стартерный картер маховика , стартер, и 2 акумулятора 140вых.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Родной стартер СМД имеет 5,1 киловата мощности при24рёх вольтах а ваш 12ти вольтовый 2.7 киловата. Есть такойже маленький редукторный стартер на 24 вольта и 4.5 киловата. такой должен заводить в тёплую погоду или прогретый двигатель.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Андрей1972 пишет:
Родной стартер СМД
А если не родной ? Какой подходит и с каким бендиксом ...
Андрей1972 пишет:
+ вскрыть поддон,поменять трубку от масляного насоса,поменять местами центрифугу и сливной клапан. Да прибейте меня чем угодно,завести трактор утром(зимой поплясав около него) и заглушить вечером,да ещё и два аккумулятора (недешёвых) куда-то пристроить...Уж в крайнем случае на пускач стартер поставить...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Такая же херня была пока один хороший топливщик мне пусковую подачу не увеличил.СМД стоит на зиле ,сначала СМД-18ый поставил было,через 5 с половиной лет эксплуатации поставил СМД-21(4 года назад).Четыре зимы СМД-18ый зимой стартером запускать был кошмар.5ую зиму в легкую после добавки подачи,даже обогатитель не надо было дергать.СМД-21 сначала с насосом ЛСТН работал,а потом (полтора года назад) УТН от бычка поставил.Что с ЛСТН,что с УТН зимой проблем не было с запуском.Лет 5 топливную на ремонт везу этому топливщику,с тех пор с запуском зимой проблем нет.Правда,картер грею и горячую или теплую воду заливаю.Прошлой зимой вовсе на летнем масле отъездил и декомпрессором не пользовался, так как кнопка которая под капотом стоял сгорел с осени.Если аккумуляторы(у меня 132ые) в норме и стартер в порядке 2-3 оборота двигателя хватает для запуска.
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
У меня ЮМЗ с мотором СМД. Стартер 12 вольтовый редукторный. Передка есть в рублики (Двигатель СМД на ЮМЗ-6) Страница 14 пост 406. Три дня назад на улице было примерно плюс 1 градус. Масло летнее не грел. С помощью декомпрессора завелся с первого раза. Летом заводился без декомпрессора. Трактор в основном использую летом, поэтому меня все устраивает.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
мужики ,можно коленвал смд14 поставить на 22 движок?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
murko пишет:
Можно, только коренные вкладыши у 14-го вала свои, толстые, так как вал тоньше
31.10.2016 - 10:01
: 3
Nikolai_76 пишет:
Какие у Вас аккумуляторы?
