Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 68 из 173
5188 сообщений
27.11.2013 - 15:39
: 209
alexei2140 пишет:
Этот двигатель стоит на дт 75
тоже купил недавно этого железного монстра, ну и намаялся же с ним. когда покупал сказали смд-14, когда начал ремонтировать оказалось что собран был хрен знает из чего, поршня стояли 20 под 23 головку в прошлом был смд -18 впоследствии переделанный не умелыми руками типо под смд-14. ну и тут началась рутина поисков запчастей под турбину патрубки и тд, благо попался двигатель смд-22 с ск-5 тракторист не обманул двигатель оказался в хорошем состоянии, после этого купил 22 поршня поставил ткр -8.5н3 с 22 двигателя, правда чуть пришлось по колхозить с патрубками для турбины в принципе все получилось, двигатель не дымит, работает нормально, турбина приятно посвистывает, самое приятное тут что удалось вернуть трактор к жизни и спасти его от дальнейшей сдачи в металлолом.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Хорошо когда Всё получается.,но вы верно сказали что дт это монстр :lol:. Почему у меня турбина не свистит?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
прагматик пишет:
Это не показатель работоспособности dntknw .
На одном ск 5 вообще ее не слышно . Можно услышать легкий свист при резком переходе с больших на малые обороты. А вообще , чтобы продлить жизнь ткр надо дать поработать двиглу пару минут на малых перед заглушкой.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ZSD1812 пишет:
Так ,так и должно и при запуске дизеля не давать больших оборотов.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мужики турбины на отечественном масле не работают face
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Rudenko Anton пишет:
Чаще нужно менять.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей 161 RUS пишет:
Чаще нужно менять.
там слишком большая температура и оно загорает cry
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Та шо ты кажеш!.
Чаще нужно менять.
И моё мнение такого плана.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
Та шо ты кажеш!.
Чаще нужно менять.
так докажитете шо ходит. прежде чем кидаца помидорами wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
Та шо ты кажеш!.
Чаще нужно менять.
разберите свою и покажите шо там нет нагара и колечьки не залипли
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Разбирать не чего, на смд на комбайнах уже 10 лет нет турбин .а в мтз лью шел римулу.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Обычно масло гонит в компресорную часть а там высокими температурами не пахнет .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Та шо ты кажеш!.
Чаще нужно менять.
CМД-64,лью обычное дизельное масло,Ткр работает 6 лет,масло негонит.Любая турбина боится малое давление,а масла она не боится.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Та шо ты кажеш!.
Чаще нужно менять.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
У меня на одном енисее турбина и твнд родная 90-го года стоит,5000 часов отработал.В этом году вал на н2 шлифанул и кольца подкинул.За уборку 150га 4л масла долили.Так что при нормальном уходе всё прекрасно работает.
27.11.2013 - 15:39
: 209
прагматик пишет:
возможно у меня свист слышен из-за прямого выхлопа . на форде тоже не было слышно, пока не забился катализатор,после как выкинул, турбина начала свистеть.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Да ну его этот свист,у нас на дт 75 она свистит как потерпевшая особенно при переменной нагрузки выхлоп прямой.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
5 лет уже ходит ,брал новой ткр 8.5.
Масло стараюсь менять каждый сезон.Ибо скупой платит дважды.(да и пока этого добра хватает, масло -10ка)
И в гидравлику будет что лить, лопнет шланг-не жалко.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
alexei2140 пишет:
На дт тоже помню свистела а вот на комбайне не слышу (выхлоп и там и там прямой)
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Да по большому счету фиг с ним с этим свистом главное чтоб работала, кстати заливаю тоже лукойловское масло и все в норме турбина made in ussr еще ya
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Подскажите как определить гбц на этих примерах ну кроме 22.Там на одной написано 18 14н ,на другой вообще 83 или это 23 непонятно,куча разных цифр .
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
alexei2140 пишет:
Первая головка КлЗ14н-0601, какой-то литейный завод вобщем 14тая , и вторая тоже, третья 22ая. Первые цыфры строки в центре 14 или 22 обозначают головку. Вам нужно с цифрой 23.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Подскажите каталожний номер топливних разпелитилей на СМД-22 и сколька атмосфер должна видавать, да, и сколько там дирочок, 4 или 5? Зарание спасибо!
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
Добрый день! Такая проблема: трактор дт-75, двиг. смд без турбины, поршневая быстро приходит в негодность (после 100-150 га кпс 4), но 2-я гильза остается в нормальном состоянии, в чем может быть причина? Воздух вроде бы не подсасывает
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Serg_gorbenco пишет:
насколько я помню: 4*0.39мм или они же --39 .В принципе-раньше--когда всё в дефиците было--4*0.30 также норм. работали. По алтайской классификации...-кажется 70.01--сМд-22.а просто 70-это для смд-18. Давление впрыска-190 бар будет достаточно.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
izv пишет:
Возможно шатуны кривые или втулки разболтаны на трёх цилиндрах и топливную не помешало бы проверить.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Да это нереольно...100-150га. для СМД и поршневой жопа!
Розбирать и смотреть, шатуны свозить на проверку, возможно даже путнево моториста привезти, я нехочу вас обитдеть, но именно моториста, который эти двигателя каждый день делает.
10.06.2012 - 12:51
: 243
пппщщнщ
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Завтра еду скандалить.
В четверг поменяли распылители, поменял масло, в пятницу невыезжал, вчера отработал , давление масла шото вроде немного упало...Севодня полдня , поработал, давление упало конкретно, вытаскиваю маслянный щуп...два уровня!
Шо интересно, дыма как небыло так и нет.Двиг СМД 15.
...Снова покупай масло...
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
А может через тнвд соляру гонит ,или через насос низкого давления.неужели форсунки столько налили.
