Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 67 из 173
5188 сообщений
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Матерый МеХаН пишет:
- Это поршневая СМД-20, с маленькими дырами, без проточек под клапаны, её и ставьте
Ее и поставили сегодня ( Костромскую )
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
tranzit109 пишет:
тут вопрос стоял о прямом выхлопе возможно или нет?
У нас так и все нормально
Снимали в этом году прокладку поддона меняли.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Добрый вечер ,господа знатоки двигателей смд,у нас такая беда блок смд 22 поршня смд 22 головка 14н турбина топливный насос сказали идеал ,заводится чётко ,без нагрузки работает ровно без дыма ,прям как часы стоит дать нагрузку дым валит чёрный что даже в трубу не лезет, и плохо тянет может это быть из головки ,судя по этой теме то должна быть 23.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Поршня с вырезами под клапана?Сдается мне,что поршня надо смд-20.С маленькой камерой.Без вырезов
под клапана.Могу ошибаться.Тут опытные поправят если что.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Да поршня с вырезами камера большая,вот только не знаю какие форсунки .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alexei2140 пишет:
какой угол опережения впрыска топлива?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Rudenko Anton пишет:
alexei2140 пишет:
Антон,а что вы добьётесь уголом опережения,если бы угол нетот был он работалбы не ровно и на холостых,а как по мне то или поршня под замену,или голову поменять,ну есть и третий вариант,это роспылители и сам насос.
alexei2140 пишет:
А ткр стоит,и она ещё и работает??.Ещё попахивает смертью ткр.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
просто было интересно wink
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Про работу турбины сказать не могу ,нет манометра проверить не чем,она право что то свистит как потерпевший когда газуеш, топливщик сказал что насос чёткий отрегулирован под турбину.Но мне кажется что поршня с гбц не дружат, а турбину пробовали патрубок снимали тип без турбины и разницы не какой.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Вот как быть поршня менять ,долго гаек крутить много топливный переделывать турбину снимать правильно,а другой головки у нас не найти короче ужас с этими смд.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
alexei2140 пишет:
Ещё забыл спросить какой термостат ставится на этот двигатель в корпусе дырень большая проваливаются даже краев не цепляетномер его или фото хоть что нибудь.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
[quote=alexei2140]Добрый вечер ,господа знатоки двигателей смд,у нас такая беда блок смд 22 поршня смд 22 головка 14н турбина топливный насос сказали идеал ,заводится чётко ,без нагрузки работает ровно без дыма ,прям как часы стоит дать нагрузку дым валит чёрный что даже в трубу не лезет, и плохо тянет может это быть из головки ,судя по этой теме то должна быть 23.[/quot
Либо поршня смд 20 надо, либо голову смд 18. Лучше к Андрею 72 он точно знает , мне помог. thank_you
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Да вот придётся что то искать,менять делать ,потому что так работать стыдно дым что от паровоза.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
alexei2140 пишет:
А когда он у вас начал так дыметь,?.Если работал бвло всёнормально м вы ему ничего не делали,и мотор начал дыметь смотрите ткр.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Да он был куплен таким,по этому сначала воздухан начали смотреть фильтра тнвд ,снимали гбц посмотрели собрали и на форум со всем этим добром как выяснилось потом его собирал какой то черт весь двигатель на герметик прокладки вообще были из камеры на системе охлаждения зато там стоит новая поршневая на гильза хон хороший, нужно посмотреть ещё метки грм ,мож опережение ещё ,туда пока не добрались,но это кажись дело в головке там клапана утоплены прилично так,но теперь как время будет надо впрыск посмотреть .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
alexei2140 пишет:
На холостых синий дим не идёт,Просадка клапанов влияет на тягу,и синем подымливать будет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
alexei2140 пишет:
а с какого хе он от просадки клапанов будет дыметь?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
alexei2140 пишет:
Разбирать и комплектовать или под головку или под поршня ... регулировка ТНВД под модификацию ,распылители .
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Не на холостых дыма нет ,покрайней мере его не видно,но когда только завёл выхлоп едкий аж глаза режет,я мордой рядом с трубой стоял аж прослезился,а когда прогреется эта едкость пропадает.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Я ещё не уверен в форсунках точнее в распылителях топливщик собирал,я ему сказал что на бирке блока набит 18 и ещё что то не помню ,а что он туда поставил не знаю ,там в них 4 отверстия а какой диаметр и все в этом роде я не знаю,да я и не знаю какие должны быть.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
alexei2140 пишет:
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
В этой головке не рассекателя не завихрителя не чего там нет и на насосе нет ограничителя дымности.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Алексей 2140,я когда то на СМД-18 по нужде поставил было 22ую головку.на своей 23ей головке седло выпало было.задымил как старый тепловоз.тогда на моем зил-131ом этот смд-18ый стоял,и так нормально дымил под нагрузкой.а тут вообще что сзади не видно стало было ничего даже без груза при не большой нагрузке.когда свою головку сделал и поставил все встало на свои места.а так запускался с пол тыка,стоило только ключ повернуть и на холостых работал ровно,без дыма.так не катайся на этом двигателе,поршня и кольца сгореть могут.поменяй поршня или головку.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Понял вас спасибо большое буду искать головку,у нас право трудно с этим надо авито полистать попробовать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
alexei2140 пишет:
На смд я прошлый год брал в Ростове-на-дону . головку 22 16.500 СССР . в этом году у дядьки на комбайне навернулась. я ему дал адрес он поехал и купил 23 головку всегда есть в наличии.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
alexei2140 пишет:
Если поршня 22 то головка 23тья , под 22голоку 20тая поршневая. На чём двигатель стоит? Если на машине то лучше поршня поменять на 20тые, дымить меньше на низах будет и запуск в холода на много легче, плюс давление впрыска 210.....220 поднять и опережение впрыска чуть запозднить для этого двигателя 18...20°.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Этот двигатель стоит на дт 75,поршня менять не охото много гаек крутить нужно,если кто может подскажите как точно определить гбц 23,цифры точно должны быть люди говорят есть гбц но там цифры 83 и на другой 43,и ещё какой термостат ставится,я какой не мерил все пролетают в корпусе.
И если можно ещё один вопросик читал про момент впрыска,только немного не понял сколько мм должно быть между метками на барабане тормоза или по шкиву может кто знает.желательно смд 18.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
alexei2140 пишет:
На головке там где клапана может быть большими цыфрами 23 или маленькими 23-06с9.
alexei2140 пишет:
В корпус термостата ставится металлическое кольцо типа переходника.http://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/smd/smd-17-18m/42/
alexei2140 пишет:
длинна дуги 41....44мм.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
Вот так картинку прекреплю
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Спасибо большое за помощь,у нас получается и впрыск поздновато у нас длина дуги 35мм по барабану тормозка,а переходник на термостат наверное придётся точить там его как раз и нема.ещё рас спасибо за помощь.
