Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 66 из 173
5188 сообщений
27.11.2013 - 15:39
: 209
tranzit109 пишет:
там турбина стоит ткр-8.5н1 вроде как бы смд-18.
ошибся, ткр 8.5н-3 стоит, может возникнуть какая нибудь проблема?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
tranzit109 пишет:
какое отличие смд-18 от смд-22
Разные головка и поршневая , всё остальное это ньюансы , смд18 это тракторный двигатель.
tranzit109 пишет:
8.5н3 это универсальная турбина, её можно и на смд18 и 22 ставить а 8.5н1 тракторная .Разница в выходе компрессорной улитки , на 8.5н3 прикручиваются угловой патрубок для комбайна и прямой для трактора на 8.5н1 патрубок литой с улиткой, вот и вся разница. Снимите крышку клапанов и на головке прочтите цифры 22 или 23 и узнаете что за двигатель.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Андрей1972 пишет:
снял крышку двигатель смд-22, купил поршня поршня мотор деталь с маркировкой 22-01-с-15 на коробке написано подходят к смд-17н-18н-18нп-21-22-22а, как мне его собирать, двигатель который на тракторе оставить с 23 головкой или поставить 22 головку? и под какой двигатель регулировать тнвд под смд-18 или 22?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
22ая поршневая для двигателля смд18 с 23тей головкой, под 22ую головку ставится 20ая поршневая. На наклейке 17н-18н-18нп-21-22-22а но подходит она только для 17-18.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Андрей1972 пишет:
спасибо вам большое за ответы, буду собирать с 23-ей головкой, 22 -ой двигатель оставлю про запас, перекину только с него турбину и все составные части от нее на трактор. на следующей неделе буду собирать, посмотрим что получится.
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
seweranin][quote=seweranin пишет:
РоманРВТИ пишет:
seweranin пишет:
У нас только АЗПИ ,-
Привет всем!Где это у вас?Если совсем уже плохо то можно в интернет магазинах заказывать.Ты пока не спеши что то ковырять,попробуй с вытянутым обогатителем поездить и посмотри попрет или нет.Вроде бы все в порядке у тебя с движком и топливным раз хорошо запускается,возможно только немного зажигание надо корректировать.Если не можешь определиться дугой то двигай постепенно зажигание на раннее пока стук пальцев не появиться.как только пальцы начали стучать при резкой нагрузке то двигай зажигание обратно на одно отверстие по рябушке назад,на позднее.если движок будет перегреваться то еще на одно отверстие назад подай.
Да я и не спишу ,сегодня форсунки проверил , кое-какие подрегулировал. Зажигание поставил раньше ,-сейчас дуга 33мм . Сейчас соберу и попробую.
А живу я в Якутии . , - с запчастями тут выбор не очень ( на смд -14 и на д-65) , - на мтз много .....[/quote
Всем здравия! Ну что, крутил вертел я это зажигание не в какую , не хочет переть движек . Наверное всетаки дело в насосе.
Нашел фирму в Белгороде -Союз -запчасть . -там можно насос купить .
Если кто дело имел с этой конторой ,-черканите отзывы.?
Здравствуйте всем ! С насосом проблема отпала ,слава богу.- Попробовал поработать на своем насосе ( пучки леса с реки вытаскивал) -нормально тянет .- не идеально конечно ,но пойдет. (это так казалось что он не тянет, когда пробовал пустой на высоких передачах ,без груза .Давно на них не работал,-поэтому. )
Зажигание выставил чуть раньше метки .
Подскажите по распылителям кто какие и чьего производства ставит на смд ,? ( у меня смд-14).
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
Мужики повторяюсь с вопросом о распылителях на смд .. ,или все без распылителей ездят ?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
seweranin пишет:
так а мало кто знает.,отдал на стенд-забрал,год гарантию дали.А чё туды сунули dntknw Поставил метки ,как и говорил выше Т на Н,СМД 14,отработал пока 13 гектар ячменя,урожайность была около 32-35 цнт,спалил по 9 соляры,дыма вообще в загонке нема.Когда из села выезжал на гору,то коптил малёхо.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
березовский пишет:
seweranin пишет:
clap
27.11.2013 - 15:39
: 209
мужики, если поставить прямой выхлоп на смд-18, не повлияет на износ двигателя или турбины, поставил глушитель таблетку от комбайна ск-5 сильно закрывает обзор .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
tranzit109 пишет:
на износ влияяет пыль через воздухан, и мусор в топливную, и масло без фильтра wink
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Rudenko Anton пишет:
березовский пишет:
seweranin пишет:
clap
не без твоих подсказок.. beer сцуко,не пью лет 25,а то бы....
tranzit109 пишет:
прямая труба,.. и даже пожарники не д%%%%ся,так,как турбина.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
dri пепси
27.11.2013 - 15:39
: 209
это понятно . тут вопрос стоял о прямом выхлопе возможно или нет?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
tranzit109 пишет:
возможен!
tranzit109 пишет:
Конечно и без проблем.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
пепси
и так морда широкая,а от пепси треснет.. tomato
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
березовский пишет:
пепси
как дождь?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
как дождь?
хороший,как раз в масть на семечки.,ячмень скосил,радует,что в складе и сдал на Прометей половину.
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
березовский пишет:
seweranin пишет:
Хорошо вам ,-отдал деньги и сделали . Нам приходиться самим колхозить .
06.09.2013 - 18:14
: 6538
seweranin пишет:
а цивилизация где?и стенд есть свой?21 век,2016 год. dntknw Задайте этот вопрос Руденко Антону,он в курсе. smile3 https://fermer.ru/user/103385
06.09.2013 - 18:14
: 6538
seweranin пишет:
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
березовский пишет:
seweranin пишет:
Писал писал, ку дато не туда нажал и все стерлось . - а мысли уже не те ( пивка выпил а перед этим самогоночки несколько стопариков) , черкону в другой раз . hi
27.11.2013 - 15:39
: 209
tranzit109 пишет:
сегодня закончил собирать двигатель, полет не нормальный, 2-4 цилиндры вообще не работают, завтра буду разбирать по новой, смотреть голову, вся проблема скорее всего там. короче говоря полный п....................................................................................ц.
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
seweranin пишет:
березовский пишет:
seweranin пишет:
С цивилизацией у нас здесь не очень ,- чтобы коленвал расточить или насос отрегулировать - за 400 км надо ехать - в город . У нас сдесь есть стенд в одной организации ,но топливщик - не профи.И то ему спасибо ,-сменил плунжира на насосе и дозировку выровнял. Более менее насос работает.
Я тут брал у знакомого насос попробовать, как тянуть будет .- Так ему в городе тоже как и у вас насос под форсунки делали. -Раньше на сколько я помню насос сделали и отдали , а форсунки уже как хозяин захочет .
Отдельно их сами регулировали ,и работали двигателя ,-очень даже хорошо.
По поводу ,-Задайте этот вопрос Руденко Антону,он в курсе. - так вопрос уже как бы задан был . smile3
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Пришла поршневая, после уборки пшеницы ячменя, буду менять, ещо хочу маслянный насос заменить.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
березовский пишет:
seweranin пишет:
а так и должно быть,насос сам по себе по предъявляемым к нему требованиям регулируется как долно быть,а форсунки под свои требования,давыление подъема распыл,гидроплотность,а если форсунки под насос,то дело бяка получается,потому что плунжер выдавить нужное давление не может и форсунке понижают давление,отсюда ухудшение качества распыла,дымность и как следствие снижение мощности.а когда все настроено как должно,он и дизель что дурной,прет и не понимает особо что у него нагрузка приличная на маховике.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Плюется дв смд 22 маслом 1 и 2 го цилиндра. Раздербанили , вердикт - менять поршневую.
Но какую ставить ?
Блок - смд 22 ( с форсунками под охлаждение поршней )
Голова - тоже как смд 22
Камера сгорания - маленькая.
Но турбины нет.
Старый хозяин сказал "навернуласть турбина -выкинули ее и все."
Т.е регулировок никаких не происходило ( зажигание , топливная ).
Не заморачиваться и ставить 22 поршневую , дв работал нормально
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
ZSD1812 пишет:
- Это поршневая СМД-20, с маленькими дырами, без проточек под клапаны, её и ставьте
УКРАИНА
: УКРАИНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ
18.08.2010 - 18:02
: 54
Всем привет.Пдскажите,23 головку можно ставить на поршня с малыми отверствиями,не чебурашка?И если ставить то какой результот,последствия.
