Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 65 из 173
5188 сообщений
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
РоманРВТИ пишет:
seweranin пишет:
У нас только АЗПИ ,-
Привет всем!Где это у вас?Если совсем уже плохо то можно в интернет магазинах заказывать.Ты пока не спеши что то ковырять,попробуй с вытянутым обогатителем поездить и посмотри попрет или нет.Вроде бы все в порядке у тебя с движком и топливным раз хорошо запускается,возможно только немного зажигание надо корректировать.Если не можешь определиться дугой то двигай постепенно зажигание на раннее пока стук пальцев не появиться.как только пальцы начали стучать при резкой нагрузке то двигай зажигание обратно на одно отверстие по рябушке назад,на позднее.если движок будет перегреваться то еще на одно отверстие назад подай.
Да я и не спишу ,сегодня форсунки проверил , кое-какие подрегулировал. Зажигание поставил раньше ,-сейчас дуга 33мм . Сейчас соберу и попробую.
А живу я в Якутии . , - с запчастями тут выбор не очень ( на смд -14 и на д-65) , - на мтз много .....
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Сейчас закрыл поддон. И Думаю что поршня с малой камерой стоят не так, В книге написано , сборка шатуна производиться так , номер шатуна и крышки должен совпадать с размерной групой на поршне и вставляется в гильзу размерной групой с противоположной стороны от распред вала, но тогда камера поршня смещена не к топливной а к распедвалу, Кто-то недавно собирал смд или фотка есть поршней в блоке?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Sasha K. пишет:
Вроде всё правильно, номера комплектности шатуна с крышкой с обратной стороны от замков а замками к распредвалу, клеймо размерной группы на поршне находится в сторону смещения камеры сгорания ( это буквы М, С, или Б ) .
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Sasha K. пишет:
Шатуны ставят цифрами к аппаратуре, (замком к распредвалу). Камера сгорания должна быть смещена ближе к аппаратуре.
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
seweranin][quote=РоманРВТИ пишет:
seweranin пишет:
А живу я в Якутии . , - с запчастями тут выбор не очень ( на смд -14 и на д-65) , - на мтз много .....[/quote
Всем здравия! Ну что, крутил вертел я это зажигание не в какую , не хочет переть движек . Наверное всетаки дело в насосе.
Нашел фирму в Белгороде -Союз -запчасть . -там можно насос купить .
Если кто дело имел с этой конторой ,-черканите отзывы.?
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Матерый МеХаН пишет:
Sasha K. пишет:
Прикол ! В чем Собрал я то по книжки , номера на шатунах со стороны апаратуры и размер поршней тоже, взял я старый поршень а там размерная группа с другой стороны камеры,вот так-то, так что смотрите. Прийдется снова снимать поршня)))
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Плохо когда много читаеш.На поршня нада смотреть а не на цыфры.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Sasha K. пишет:
Вы случайно размерную группу с группой поршня по массе не путаете.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Rudenko Anton пишет:
березовский пишет:
Т-Н это для поршневой 22 с 23 головой с турбиной. (СМД 17,18)
Т-Т это под поршневую 20 с головой 22 или 14, как с турбиной, так и без турбины. (СМД 14,19,20,21,22)
не силён в маркировках,но вычитал где то,что Т на Т ставили на старых головах СМД,где была форскамера в головке.А когда сделали в поршнях,то ставят Т на Н.Делаю мотор СМД-14,поставил Т на Н.Стояло Т на Т-не мог поймать нормальное зажигание.
пилите рябушку и метки пофиг wink
если взять умную книжку и внимательно почитать вникая,то становится ясно и понятно,что т-н для смд 17-18,но в этом случае и рябушка должна метка совпадать с меткой н на шестерне привода.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
алексей053 пишет:
О чем я и пытаюсь сказать.... Хорошо, что наглядно на пальцах (фото) показали
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
алексей053 пишет:
Матерый МеХаН вопрос к тебе по поводу тдт-55 .- чтоб скорости мягче включались.-что можно сделать? Приходится по несколько раз на сцепление нажимать. Или это болезнь у них.?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Не болезнь. Чтоб тему не засорять отвечу в теме по тдт-55
27.11.2013 - 15:39
: 209
добрый вечер, купил дт-75 на свою голову, был двигатель смд-18. в настоящее время переделан под головку смд -14 ,разобрал двигатель, поршневая дохлая.... подскажите какую поршневую группу поставить. купил поршневую с маркировкой смд 20-0305а, в двигателе по виду стояли такие же, подойдут они или нет. подскажите какую поршневую поставить .
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
tranzit109 пишет:
Все верно. Головка 14 ставится с поршневой СМД-20 ( с маленькими камерами сгорания без проточек под клапаны, с вырезами в юбке под маслофорсы)
27.11.2013 - 15:39
: 209
спасибо вам большое за ответ,прямо камень с души сняли.....на следующей неделе займусь сборкой двигателя,отпишусь как все пройдет
27.11.2013 - 15:39
: 209
Матерый МеХаН][quote=tranzit109 пишет:
Все верно. Головка 14 ставится с поршневой СМД-20 ( с маленькими камерами сгорания без проточек под клапаны, с вырезами в юбке под маслофорсы)[ quo рано получается радовался, посмотрев повнимательней,головка блока цилиндров оказалась с маркировкой 23-06-01. как оказалось 23 головка а не 14 .турбины нет, подскажите какой выход из ситуации. какую поршневую поставить .
27.11.2013 - 15:39
: 209
рано получается радовался,посмотрев повнимательней,головка блока цилиндров оказалась с маркировкой 23-06-01.как оказалось 23 головка а не 14.турбины нет , подскажите какой выход из ситуации.какую поршневую поставить.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
алексей053 пишет:
книги нету,но мотор собрал,поставил метку на Т-Н.Так,как шкив на КВ не родной,то поставил слишком раннее зажигание.Переставил зажигание,завёлся с пол-тыка.Работает двиг хорошо,давление 4.Скоро косить ячмень,в работе покажет грехи.))
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
березовский пишет:
О чём и речь ... не поставить правильно если метки не те , рябушку пилить надо . Если есть регулируемая ... пофиг метки.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
tranzit109 пишет:
Ставьте поршня с маркировкой 22 и турбину.Метки т-н и поеедет.Распылитель не помню какой,он таи тоже свой стоит.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
То что на головке написано 23 .То ето не показатель что нада поршневую 22. В первую очередь нада проверить головку.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
tranzit109 пишет:
А в чём проблема,просадите сёдла клапанов на 2мм,и всё стала 14н.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Не 2мм а 1.5мм.Желательно клапана просадить а не гнезда.На дольше хватет головки.
Анатолий Ст пишет:
tranzit109 пишет:
27.11.2013 - 15:39
: 209
а как просадить клапана на 1.5 милимметра, как это делается ?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
tranzit109 пишет:
Если вам нужен нормальный двигатель то ставьте то что положено. Без наддува впускной винтовой канал 23тей головы из-за возникновения турбулентности и меньшего пропускного сечения не сможет обеспечить нормального наполнения цилиндров воздухом. Не понятно почему 22ая головка проблема. У нас на всех мтз в качестве противовесов по две 22ых головки прикручены а вот 23тья дифицит .
06.09.2013 - 18:14
: 6538
tranzit109 пишет:
станок Ветвей есть,там сточить можно...А вообще то я не очень много читал эту тему,начал делать двиг-начал читать.И создаётся впечатление,что все собирают моторы из запчастей.,хрен где найденных..Ну разобрал я свой мотор,кинул шатун с поршнём в багажку,на рынке привёл продавала,показал ему,сказал что надо точно же такое.Он такое и дал.
27.11.2013 - 15:39
: 209
не стал что-то мудрить, менять, стачивать , купил сегодня с нивы двигатель смд -18 в полном комплекте, свой с трактора укомплектую а тот что с нивы оставлю про запас.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
tranzit109 пишет:
Точно смд18?
27.11.2013 - 15:39
: 209
Андрей1972 пишет:
Точно смд18
мужик что работал на ниве говорил что смд-18.какое отличие смд-18 от смд-22? вроде на нивы эти двигателя ставились,и смд-21 вроде как быю
27.11.2013 - 15:39
: 209
там турбина стоит ткр-8.5н1 вроде как бы смд-18.
