Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 64 из 173
5188 сообщений
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
березовский пишет:
Матерый МеХаН пишет:
Т-Н это для поршневой 22 с 23 головой с турбиной. (СМД 17,18)
Т-Т это под поршневую 20 с головой 22 или 14, как с турбиной, так и без турбины. (СМД 14,19,20,21,22)
не силён в маркировках,но вычитал где то,что Т на Т ставили на старых головах СМД,где была форскамера в головке.А когда сделали в поршнях,то ставят Т на Н.Делаю мотор СМД-14,поставил Т на Н.Стояло Т на Т-не мог поймать нормальное зажигание.
Полагаю, что поставили Т-Т только на метках промежуточной шестерни и шестерни привода ТНВД, а метки на шайбе многодырочнике(рябушке) Т (или прорезь) с метками на ступице шестерни ТНВД не совмещали. От меток Т до меток Н что на зубьях шестерни, что на ступице шестерни примерно 90 градусов
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Под поршня с маленькой камерой ставится Т-Т, с большой камерой Т-Н и без разницы какой колхозинг будете с двигателем делать. Ну а рябушку на шестерне нужно переставлять в соответствии с метками, иначе не поедет.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
поставил на паразитке на Т а насосе на Н.а там покажет.Но исходил из этого+++++ Для начала немного истории - откуда на шестерне привода ТНВД взялись 2 буквы "Т" и "Н" аккурат через 13 зубьев. Ну начинать "сначала было слово" и т.д. по Библии я не буду все и так прекрасно знают чем это закончилось, а насчет шестерни расклад такой - моторы СМД14 (с более ранними не знаком) изначально были форкамерными со штифтовыми форсунками и давлением подъема иглы 130-135 атм. и углом ГНП по колену 14-16 градусов (возможно 16-18, точнее запамятовал) и отверстия на "рябчике" были подобраны так что-бы при абсолютно точной регулировке ТНВД и новых шестернях искомый угол получался на 4-5 отверстии "рябчика" (надеюсь мотористы понимают о чем я веду речь) и в запасе оставалось3-4 отверстия для коррекции ошибок топливщиков вперед или назад, и буква на шестерне была только "Т" что не вызывало у мотористов никаких вопросов при сборке мотора. Однако в начале 70-х с новыми "веяниями" начался переход на непосредственный впрыск.Конструкция ТНВД осталась без изменений а вот форсунки совершенно иные с более высоким давлением поднятия иглы - 175-180 атм.Поскольку насос не подвергся никаким изменениям то реальный впрыск в камеру сгорания по сравнению со штифтовыми естественно начинался позже, и существующего диапазона коррекции на "рябчике" стало не хватать. Вот конструкторы "не мудрствуя лукаво" и выбрали такое положение приводной шесетрни при котором существующие отверстия в шестерне и "рябчике" обеспечивали необходимый диапазон коррекции ГНП на моторе. И естественно вызвали "головную боль" у топливщиков в первую очередь, потому как мотористы "рвали рубашку" что они правильно собрали движок а то что зажигание оптимальное установить невозможно так это топливщик "накосячил".+++++
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Rudenko Anton пишет:
и метки пофиг
thank_you Лежит в запасе переделанная ( из двух родных + токарный станок) ... плиту снимать лень, особенно если в поле приспичило .
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
На смд 14нг и всех остальных одинаковая топливная апаратура и на смд18 тоже а метки на нём в отличии от остальных где Т-Т ставятся ставится Т-Н. Не в топливной дело а в скорости горения топлива в разных поршнях, при Т-Т не получится выставить нужный угол опережения для смд18 так-же как на смд14 при Т-Н, не хватает отверстий .
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики здоров.Нужен совет.Перебираю смд 17.Стал вытаскивать гильзы и на одной обнаружил трещену длинной 7мм.Трещина на юбке гильзы,в самом низу.В остальном гильза в идеале.Под замену?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Виктор53 пишет:
под замену. от взрывов в цылиндре она лопнит дальше и потом с блоком ест шансы поменять
24.03.2012 - 20:40
: 374
Вопрос снят.Так и думал,но хотелось потверждений.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
под замену
Смотря где она ... меняли резинки и тоже покоцали , обломили . Работает но лучше заменить .
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Гудвин43 пишет:
под замену
Утопить клапана на 23 голове под 14 поршневую вы считаете это КОЛХОЗОМ а ставить покацанные гильзы это нормально.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Cашко пишет:
Гудвин43 пишет:
под замену
а я при каких делах shok
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Наверное нечаено или за компанию.
Rudenko Anton][quote=Cашко][quote=Гудвин43 пишет:
под замену
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
svv-50]Наверное нечаено или за компанию.[quote=Rudenko Anton][quote=Cашко пишет:
Гудвин43 пишет:
под замену
ya
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Этот камень летел в мой огород,а тебе по соседски перепало. dntknw
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Cашко пишет:
это нормально
Ну и мне попало sad
Гудвин43 пишет:
Разные бывают ситуёвины ... что ? должен бегать искать новенькую , если в поле припёрло и надо срочно оттудова сваливать . Ставим и ставили что есть и не только гильзы ... поршня,шатуны ,вкладыши . Обычно после... сезон движок дотягивает. А с бОшкой не играюсь - какая есть, такой и двигатель под неё собираю.
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
Здравствуйте . Имею трелевочный трактор с смд-14. двигатель не так давно перебирался , работал , поршневая думаю уже притерлась . Только вот тянет слабо . сейчас сдернул форсунки , проверил зажигание - по меткам . Вопрос по компресии. -
во всех цилиндрах практически одинаковая -25 - это нормально?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
компресия нормальная а сколько градусов вприск?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
seweranin пишет:
Нормально.14-й он и так слабоват.Чё-то помощнее надо.
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
, опережение зажигания точно есть , а вот на сколько градусов даже не скажу. . На насосе снятые трубки ,после начала подачи первого плунжера не много прокручиваю и штивт на кожухе входит в маховик . регулировочная шайба насоса стоит на риске Т.
По поводу того что он слабоват ,-да согласен, для трелевщика он слабоват , но тяга нормального смд должна быть больше . - Заводится нормально ,на холостых тоже более мение чисто, не дымит .- На нейтралке газую- вначале чурный дым потом чисто. На 4 ,5 скорости разгоняется вяло с черным дымом .
Я сам грешу на насос . На насосе меняли плунжера , новые плунжера 10мм ,родные тоже 10-ка. Из регулировок -выставили только чтоб дозировали одинаково . ..... может плунжера с другой техники ...?....
seweranin пишет:
В момент начала подачи первого плунжера на носим метку на шкив тормозка,установив в этом месте типа стрелки(кусочек проволоки) Потом доводим до ВМТ и замеряем длину дуги на шкиве. должно быть 33-37 мм.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Поправка к предыдущему посту. На трелевочнике нет шкива тормозка, только маленький диск, поэтому открываем люк в переднем броневом листе и все описанные манипуляции проводим со шкивом коленвала, как в инструкции
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
сегодня смерил длинну дуги от впрыска до вмт , отметку делал на тормозке и на той детали о которую тормозится тормозок сцыпления - (да же не знаю как она называется) .-длинна 25мм -
получается раньше впрыск нужно делать....?.....
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
seweranin пишет:
получяетса шо да. а какие форсунки стоят обычьные или штифтовые?
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
seweranin пишет:
seweranin пишет:
seweranin пишет:
Форсунки обычные, распылители АЗПИ, поясни пожалуйста что из себя предстовляют штифтовые форсунки ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
штифтовые стоят на форкамерных головках.у них меньше давление впрыска, и тот угол шо стоит у вас по метках подходит для них.а для современных распылителей нужно зажигание немного раньше. бывает на рябушке не получяетса поставить раньше тогда в ней убирают перегородку и крутиш сколько хочеш
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
Честно говоря я даже не зная что такое форкамерные головки... . Знаю что на 14-ом клапана чуть утоплены в отличии от 18-ого.
Распылители отрегулированы на 175-180 .-- распыл правда не очень .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
seweranin пишет:
https://yandex.ua/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.dizelmotor.in%2...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
seweranin пишет:
с форкамерной головкой идут поршня ровные, камера згарания в головке. вам нужно ранче повернуть угол впрыска
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
seweranin пишет:
seweranin пишет:
Буду пробовать . схожу опрессую форсунки . Если фсе нормально будет, завтра заведу ,-отпишусь.
По распылителям вопрос ,- сейчас можно где купить качественные распылители ? У нас только АЗПИ ,-
из 8 -10 кое-как 4 выбираются , -и у этих 4-ех распыл слабый .- без скрипа не как у совдеповских.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
seweranin пишет:
Привет всем!Где это у вас?Если совсем уже плохо то можно в интернет магазинах заказывать.Ты пока не спеши что то ковырять,попробуй с вытянутым обогатителем поездить и посмотри попрет или нет.Вроде бы все в порядке у тебя с движком и топливным раз хорошо запускается,возможно только немного зажигание надо корректировать.Если не можешь определиться дугой то двигай постепенно зажигание на раннее пока стук пальцев не появиться.как только пальцы начали стучать при резкой нагрузке то двигай зажигание обратно на одно отверстие по рябушке назад,на позднее.если движок будет перегреваться то еще на одно отверстие назад подай.
