Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 32 из 173
5188 сообщений
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Подскажите пожалуйста по головкам.Здесь уже поднимался этот вопрос,но я так и не понял куда глядеть...На металоломе забрал новую головку.Написано что четырнадцатая.Дома сравнивал с двадцать второй и ничего не заметил эдакого....Писали что разница в перегородках где-то.Внутрь заглядывал,вроде не заметил различий или не туда смотрел?Подскажите пожалуйста куда глядеть.Головку планировал на комбайновский двигатель.Стоит СМД-22 вроде как.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Алексей 161 RUS пишет:
Алексей vehxfkrf пишет:
заварите вы его полуавтоматом и пойдет.
Попробуем весной . нет так заменим все равно на одном капиталить нужно мотор
канавки хорошо разделать и варить но не все подряд а частями.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Добрый день . это как с пропусками?
Варить не варить дело конечно Ваше. Но если плоскость трещины более-менее ровная,я бы поставил заплатку на болты. На Зиле стоит уже лет 10.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так там не получиться если вот на этом моторе там между 2и 3 выпускным окном
Ну здесь я думаю ничего сложного.Можно болгаркой поверхность подровнять,а можно и заплату чуток подогнать по выступу.Резину под заплату и всё зажмет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Это как засверлить и нарезать резьбу
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Выкинь всё нахрен, в уборку будет туча над горизонтом висеть а вы будете двигатель перебирать.
Ну да.Только трещина полностью не понял где.Только на перемычке-отливе или ещё и где ржавчину видно?
Андрей1972 пишет:
Может и правильно.Не факт что и внутрь где-нибудь трещин не появилось.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
Ну выбросить все можно! попробуем не то так выбросим yes3
О.Вон оно как.Тут и с коллектором помудрить придется.Может часть заплаты и под него заправить.Сейчас хоть болгарки есть,можно помудрить конечно,если время есть.А выкинуть тоже верно,всегда успеешь...
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
Это как засверлить и нарезать резьбу [изображение]
завести узнать газы не идут в радиатор или вода в масло если всё хорошо замазать трещину поксиполом .перед уборкой купил вторую ниву точно также разморожена.пока гнал её долил литров 80 воды дома замазал и в бой проблем нет .трещина за тнвд на 82 тоже разморожен 2года проблем нет ,просто надо узнать не повреждено чего в нутри.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
gorbovskiy74 пишет:
.трещина за тнвд
У меня тоже на втором комбайне между сливной пробкой с блока и тнвд лопнул блок .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
gorbovskiy74 пишет:
Спасибо . только что то мне поксипол не понравился пробывал я заклеять бак не помогло може холодной сваркой
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Чугун, варится, пробуйте варить, вариант первый купить электроды цч-4 (можно варить чугун как простой металл) на основе никеля ,хрома и еще чего, или электроды на основе меди,латуни марки не помню.кромки дожны быть разделаны варить постоянкой хорошим аппаратом типа сак Второй вариант колхоз, брать толстую медную проволку 2-3мм варить полуавтоматом, ее ложить в ванночку расплавленного чугуна, шов получается плотный не трескается и герметичный.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sasha K. пишет:
Есть электроды по нержавейке . ими можно . ? и Есть Ресанта 190 sad Спасибо за совет !
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иvан пишет:
Тоже точно так выдавило.
Здравствуйте . А по подробней можно , что и как делали thank_you
17.10.2012 - 22:31
: 296
Sasha K. пишет:
чтобы хорошо заварить надо двиг набок положить.кроме того иметь сак или полуавтомат и хорошо бы найти сварьщика который это делал, сам если не ас сварки только насрёш.там нагрузки не какой холодной сваркой замазал и всё. https://fermer.ru/files/v2/forum/124456/107.jpg убрал 60 га https://fermer.ru/files/v2/forum/124456/106.jpg мтз82 два года уже работает
14.11.2013 - 14:12
: 20808
gorbovskiy74 пишет:
Так это голова ее можно и снять ! yes3
gorbovskiy74 пишет:
Сак можно найти !
gorbovskiy74 пишет:
Попробуем весной . thank_you
17.10.2012 - 22:31
: 296
так до весны можно хороший комбайн найти blush2 dri
14.11.2013 - 14:12
: 20808
gorbovskiy74 пишет:
убрал 60 га
Спасибо за фото thank_you
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Зачистил, коллектор подпилил чтоб заплатку не доставал, внутрь головки заложил пластину с резьбой М12, пластина заводится за выступы внутри головки, обильно герметика, под болт медную шайбу, затягиваешь, ждёшь застывания герметика, проверяешь заглушки с торцов головки, заливаешь воду.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
gorbovskiy74 пишет:
Ну да только финансы поют романсы . вот такой под искиваем . минимум 750 тыс р просят
а вот мой там блок лопнул за тнвд
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Блин замучил движок. Неможем домой доехать. Ни с того ни с сего - воздушится и все. Уже на помпе ручной подкачки кольца постирали - вверх плюется. Стоит на Зил. Что может быть ? Уже купил новую трубку и прямо из горловины бака на помпу - нифига. Проедет километра полтора - гайки. На помпе клапана вынимали. Фильтра топливные меняны в прошлом году, как двиг капиталил. Цуко, сглазил кто-то.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
kostyash пишет:
Так выкинь их. И клапан нагнетательный проверь.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Я то же думаю что фильтр засралась.выкинь их?тем более с прошлого года у тебя они и к тому же зима во дворе.если не далеко то доедешь.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
насколько я помню систему питания СМД и схожие ВАШИМ симптомы--пока не направите " обратку" ТНВД в бак--так и будет продолжаться.
