Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 29 из 173
5188 сообщений
: Республика Дагестан г.Хасавюрт
29.10.2013 - 21:57
: 71
спасибо)
29.10.2013 - 21:57
: 71
разобрал мотор думал сменю поршневую а вот гильзы совсем не хотят с места двигаться) есть какие-либо способы облегчения этой задачи?????????? Спасибо
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Съемник тебе нужен специальный (у меня самопальный)
09.03.2014 - 22:52
: 2279
"Андрей1972" пишет:
Углы впрыска зависят от камер сгорания в поршнях и к распредвалам отношения не имеют.
yes2
"Андрей1972" пишет:
Метка Т-Н ставится только с поршнями с большой камерой .
Вот тут не знаю,сегодня ещё раз читал букварь. Называется трактор дт-75.Рассматриваются два мотора- СМД14(вихрекамер) и СМД14НГ(непоср. впрыск).Так метки для СМД14 т-т,а для СМД 14НГ т-н. А суда по выше сделанным снимкам для СМД 14НГ метки т-т. Какой букварь СУКА врет? bang (хотя не раз встречал буквари с рекомендуемыми зазорами в клапанах- в некоторых разбег на 0,2 мм)
Я теперь вообще ни чего не понимаю dntknw ,считал что метки т-т .т-н для турбированых и не турбированых ?!
"прагматик" пишет:
Я теперь вообще ни чего не понимаю ,считал что метки т-т .т-н для турбированых и не турбированых ?!
Если подумать логически,то изначально метки были с одинаковыми буквами -то есть т-т.А позже с появлением более современных понадобилась некоторая корректировка, в итоге появилась метка т-н. А потом уже пошли турбины-вот тут х.знает. А интересно: сменились ли метки после модернизации Мтзовских движков?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
На счёт мтз не знаю у меня три движка и не в один не лазил работают как кони!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
прагматик пишет:
качество только осталось неизменным.т.е. совершенно никаким оно осталось. Не раз приходилось "рожать" нормальный впрыск при невозможности дальнейшего поворота вала ТНВД в прорези шестерни. просто переставлял оную на зуб.другой,а рекордом было ---3 зуба. Впрыск попадал ровно на средину прорези шестерни приводной --это и являлось "меткой" .
22.12.2012 - 15:18
: 103
Может ли блок СМД 17Н ,с эксковатора, прогнить , в каком месте,просто видно колектор водораспределения очень ржавый ?Стоит ли покупать двигатель с эксковатора ЭО 4321Б?
26-09-201420-55-42.zip
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Василий1981 пишет:
У всех смд есть одно больное место где прогнивает, это канавки колец уплотнения гильз но это устраняется посадкой колец на герметик или частичной реставрацией канавки холодной сваркой. Обычно верхняя часть первой канавки сгнивает полностью. То что колектор водяной ржавый ни очём не говорит, главное состояние внутри.
22.12.2012 - 15:18
: 103
Хочу приобрести двигатель СМД 17-21 для установки на ЗИЛ 131,какой лутьше, как выбрать?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Василий1981 пишет:
Лучше тот который дешевле обойдётся. При желании лёгким движением руки (ну и естественно заменой головки и поршневой ) двигатель смд17 превращается в смд21. Тут больше дело вкуса .
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет!Чем уплотняется стык турбины и выхлопного коллектора?
22.12.2012 - 15:18
: 103
У каких двигателей СМД картер маховика под стартер чугунный ?
Sasha K. пишет:
Когда-то делали,вроде наподобие поршневых колец.Поршневые и ставили,только не помню от чего.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sasha K. пишет:
так там кольцо проставка должно стоять
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Саша,ты объясни толком какой ткр и какое соединение.если ткр-8.5 то между средней частью и чугунной улиткой турбинной части то там широкая кольцо-прокладка из такого же материала как прокладка ГБЦ.между выхлопным коллектором и улиткой турбины то же прокладка из того же материала.я ещё между улиткой компрессора и центральной частью всегда ложу асбестовую нить и всё это смазываю графитной смазкой.уточняю,-из асбестовой нити делаю или ложу колечком на ямку кольца с направляющими лопастями(точное название не знаю) которая ставится во внутрь чугунной улитки всё это мажу графитной смазкой.потом ложу ту самую широкую прокладку и прижимаю центральную часть турбокомпрессора.я вообще почти все прокладки двигателя особенно которые хорошо греются сажаю на графит.ничего не сгорает и не пригорает,в том числе в турбине.Василий,чугунные картера смд под стартер иногда встречались на трелёвочниках.
: пгт.козельщина
09.04.2011 - 00:12
: 10
Добрый вечер!Форумчане, помогите узнать какие поршня ставить на блок 22 с форсунками,головка блока 220501,распредвал 220501,колинвал 2004С8.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
С малой камерой(ямкой).
: пгт.козельщина
09.04.2011 - 00:12
: 10
[quote=РоманРВТИ]С малой камерой(ямкой).[/ Роман ето 20 поршня
: пгт.козельщина
09.04.2011 - 00:12
: 10
какой распредвал должен быть на смд22
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
На всех турбированых распред 22ой.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
РоманРВТИ пишет:
Вот здесь!Турбина трк-8,5н
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас на холостом ходу с этого места стало капать масло, вопрос поршневая или турбина?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sasha K. пишет:
РоманРВТИ пишет:
Кольцо там стоит типа втулки проставки
вот такое нарисовал в инете не могу найти
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей 48 пишет:
Чаще турбина так течет . так на холостом не рекомендуют держать больше 5 минут . Это губительно и для мотора и для трк
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Алексей 161 RUS пишет:
вот такое нарисовал
Пикасо laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
вот такое нарисовал
Пикасо laugh
Бли ну как обьяснить в инете нет . а делать фото искать на работе эту проставку не вариант. да и у нас остались смд моторы только на 2 комбайнах и то оба без турбин
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
http://agrosvit.ks.ua/p30177482-kompensator-turbokompressora-smd.html Компенсатор на выхлопную.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
так вот он как называется Компенсатор huh scratch_one-s_head
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Да,у меня то же вот эта штука стоит.я во внутрь турбины и внутрь коллектора куда торцы этого компенсатора упираются то же с асбестового шнура кольцо ложу и всё как говном графитом намажу.
