Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 171 из 174
5203 сообщения
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Морд вин пишет:
Alecs82 пишет:
Морд вин пишет:
С рождеством мужики! Помогите советом какая резьба на хроповике коленвала смд 22 на комбайне нива? Нужно снять шкив и переднюю плиту
Должна быть м24х2.
Я думаю интересует левая или правая
Совершенно верно
Естественно правая.......(обозначение об этом тоже говорит.)
Спасибо большое
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Мужики с рожденственскими праздниками. Подскажите распредвалы у которых головы СМД 14-Н и СМД 22 имеют отличие по высоте или радиусу шеек от распредвалов которые стоять на двигателях с головой 23. СПАСИБО.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
На двигателе смд14Н стоит распредвал 14тый. На смд18.....22 распредвал 22рой. В общем на двигателях с турбонаддувом 22рой распредвал не зависимо от головки и поршневой. Распредвалы разнятся только профилем и высотой впускных кулачков.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Андрей1972 пишет:
Это вы говорите о разности смд14 и смд-18-22 ? , А смд 23 - 24 отличаются от смд 18-22.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Мужики нет давления масла в двигателе смд когда ставил было хорошее
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Где смотреть где искать и что могло случится с двигателем за минут 10 работы и минут 30 крутил пускачем
Сложно сказать....
Возможно в поддоне чуть вода(конденсат)...замерз,и насос не может закачать.
Просто погреть поддон...(недавно так было на ЮМЗ)
Потом,самое простое....может в трубке идущей к манометру(если он подключен так) так же допустим что то забилось(замерзло)....в итоге давление может и есть,просто манометр не показывает.....проверить отвернув трубку от центрифуги...
Далее,если совсем ничего нет,то отвернуть центрифугу,и в отверстие подачи масла от насоса налить масла,возможно шестерни насоса высохли и не могут закачать.....
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Куркин пишет:
Андрей1972 пишет:
тоже интересует этот вопрос
17.11.2014 - 20:24
: 1033
вопрос знатокам - блок смд22 одинаковый с блоком смд23 далее топливный насос 22й с23м в чём разница и распредвал одинаковый 22-23
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
Андрей Камышов пишет:
В любом случае маркировка детали нанесена ещё при отливке, можно посмотреть и сверить номера.
Блок на 22 и 23/24 одинаковый, 22-ой, под14-ую гильзу с канавками под резиновые кольца в блоке. Маркировка блока отлита слева возле кожуха маховика. На 23/24 поршень 31, соответственно поршневой палец на 45 мм и шатун тоже с отверстием на 45 мм.
Топливные насосы в обоих случаях с корректором по наддуву, отличаются только настройками: у 23/24 подача больше. Обороты двигателя одинаковые, 2000 в обоих случаях.
Распредвалы одинаковые, 22-е, маркировка отлита между кулачками ближе к середине вала. Про отличие 14 от 22 распредвала уже писали выше, впуск смещён позже из-за наддува на 22-м валу, больше диаметр и высота впускного кулачка.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Матерый МеХаН пишет:
На смд23 видел распредвалы отличающиеся от 22рых . Шестерня распредвала крепится на 6 болтов. Возможно ставился и обычный на 4 болта . лично я не в курсе. Двигателя очень редкие и у нас встречались только на свекловичных РКМ6.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
не помню,чтобы на ТНВД для СМД-22 и СМД-23...были корректора по наддуву.Обычные ТНВД "ЛСТНМ" со всережимным регулятором и пусковым обогатителем.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
генакл1 пишет:
Есть РКМ6 и с смд24 и на регуляторе стоит корректор.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
на СМД-22...точно нет корректоров внешних..Да и СМД-23...помнится : "зеленые"--с "енисея"...тож без корректоров были.А с корректорами ТНВД...это уже для моторов Д-440 и их модификаций.:.,но не СМД-23
17.11.2014 - 20:24
: 1033
генакл1 пишет:
да на енисеях 1200 должны были ставится смд23
17.11.2014 - 20:24
: 1033
да и на дон 1200 и кс6
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ага значит 22 и 23 распредвалы одинаковы
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
да...почитал РЭ для СМД-23...есть там внешний корректор--ограничитель дымности. Кстати,если верить этому руководству...то НОМИНАЛЬНАЯ цикловая подача на СМД-23 даже ниже подачи СМД-22 проц. на 15...А по тест-планам на ТНВД...подача больше на 15 проц. в отношении подачи СМД-22
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Андрей1972 пишет:
scratch_one-s_head
17.11.2014 - 20:24
: 1033
вывод блок разный разпредвал разный шатуны и поршневая смд31 . Вывод головка коленвал с смд18 а тнвд 23
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Не правильный вывод. смд23 это тот же смд18 только поршня и шатуны под усиленный 45мм палец. Блок 22рой а значит и распредвал одинаков и побоку на сколько болтов крепится шестерня . тнвд одинаков для всех а корректор и нафиг не нужен.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Андрей1972 пишет:
на СМД -18: 1. плунжерные пары стояли сначала 9мм,а затем начали устанавливать и 10 мм...это из основного конструктива...2.Также: на более "быстроходных" СМД-20 ,22 ...там шестерни приводные регулятора...имеют разные передаточные отношения и геом. размеры.а :3. державка грузов регулятора...с повышением оборотов становилась легче ...4. Преднатяги основных пружин регулятора и количество регул. шайб под ними...разное.5. Первые версии СМД 14 ,СМД-18 ТНВД...имели фиксированное положение призмы,за счет которой осуществлялось корректирование цикловой подачи без возможности изменения её "угла атаки",а значит процент корректирования цикловой подачи был небольшой
изначально и в регулировке не менялся.А позднее...сделали крепеж призмы на оси регулятора разрезным ...с возможностью изменения "угла атаки" призмы.а значит с возможностью увеличения\изменения\ процента приспособляемости ДВС к нагрузке возрастающей.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
генакл1 пишет:
Никогда не встречал на тнвд для смд шестерни с разными передаточными числами. Для алтайских двигателей типа а41 точно есть разные пары и они подходят на насосы смд. При их замене обороты двигателя смд возрастают почти до 2400.
Смысл в том что тнвд для смд23 не уникален и может быть заменён любым более подходящим. Хотелось бы сравнить тест план тнвд смд23 для ркм6 дон1200 и енисей1200.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Андрей1972 пишет:
генакл1 пишет:
согласен только с тем,что 23 ТНВД не уникален.но имеет несколько принципиальных конструктивных отличий от иных модификаций СМД. Также... за много лет ,что работал с этими ТНВД... НИКОГДА не удавалось "разогнать" этот ТНВД выше 2000 по мотору....: при условии соблюдения всех режимов и подач на них: М крут., Х.Х. устойчивый и минимальный.И это "болезнь" именно этих ТНВД ...да и остальных СМД версий...ибо многие эксплуатационники и топливники "гонятся" только за НОМИНАЛОМ и подачей на нем,а остальные режимы "коробят".Пытаются "напихать" шайбы ,гайки,проволоку под малую или большую пружины регулятора,чтобы НОМИНАЛ "вывести в космос",а другие режимы "калечат".Всегда начинал диагностику ТНВД этого класса со сбора "металла" .а иногда и пластика из пружин регулятора.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
генакл1 пишет:
На более ранних на оси призмы была выборка под болт призмы и поэтому призму нельзя было регулировать . На более новых ось изменили и призма крутится на 360 градусов.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Андрей1972 пишет:
генакл1 пишет:
скорее уж не "выборка",а просто глухое резьбовое отверстие.в которое закручивался крепежный болт М6 или М5\не помню уже\ призмы...не позволяя последней иметь возможность изменения своего положения относительно болта НОМИНАЛА и относительно самой оси регулятора ,а в последующих версиях...на оси была именно "выборка"...уменьшение диаметра оси...в это место и устанавливался крепежный болт М8...одновременно стягивая и саму призму...надежно фиксируя ее на оси..
17.11.2014 - 20:24
: 1033
генакл1 пишет:
Андрей1972 пишет:
значит шестерни разные - 100 процентов ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
18я гбц и 23я есть различие?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Так 18 наверное и есть 23-я...
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
23-06С9 что на смд 18 что на смд23.
