Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 169 из 174
5203 сообщения
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Сапун чист,ГПГ новая, турбина тоже.За 3часа работа (пахота)8литров масло лили.Течет Через корпус набивки(кажется)
тарикат пишет:
Ну это конечно много...по сути,там маслоотгонная резьба на коленвалу...а по заводскому раньше была не набивка,а войлок....и ничего не текло,даже когда войлок не сходился половинками...
Сегодня гляну на блок,покумекаю откуда ещё может течь....
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Войлок уже купил,его бъдем ставите,Меня кажется что Через дирками и болтов течет,возможно ли ето?
тарикат пишет:
Обрати внимание на заглушку распредвала...
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
тарикат пишет:
Поменял заглушку,пришлось подрегулировать корпуса набивки.Вот как собствено набивку ставится пошагово:1.Ставим набивку в корпуса 2.Хорошенко прижимаем3.Ставим корпус на вал и закручиваем одну част к другую 4.Равняем корпус по нижная плоскость блока и закручиваем болтов,там дирки ради,регулировки побольше сделаний.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Сейчас другой проблем появился-ТНВД хочу променят.Мой ЛСТНМ 410010 ниже етого другаря маркировка М8016001.Нашол насос только маркировка 410010 эсть у ней,нижная нет.Мой вапрос как узнать какой ТНВД меня надо?.
тарикат пишет:
Сложный вопрос....до вас этот насос мог стоять где угодно..(смд 14-22).и возможно отрегулирован под тот двигатель.....
Если нет возможности отвезти к топливщику,то ставьте,пробуйте....
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Забыл сказать -насосы 3.2 новые с консервации и один с ремонта-он один в один с моего,но никак и не крутится поетому и не хочу брать его.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
тарикат пишет:
Между корпусом уплотнения и блоком должна быть картонная прокладка. И между половинками корпуса тоже должны быть. Они у вас есть?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Mad Max пишет:
тарикат пишет:
Ну да,просто забыл сказать.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята покупал кто коленвалы индийские БАЛУ или JOBs , как они ходят и стоит их покупать.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Еще спрошу , если двигатель смд 14 на комбайне НИВА работал пол часа при кипении воды в радиаторе , / 100 градусов,/ и за это время выкипело 6л . воды но при этом соты оставались покрыты водой, могло ничего не случиться с двигателем если он после этого нормально работал, или лучше разбирать и смотреть.
Куркин пишет:
скорее ничего не сделалось,если продолжает работать и дальше....(бывало и хуже)
15.02.2015 - 20:41
: 2435
(бывало и хуже)
А можно пример хужего привести и какие были последствия
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Куркин пишет:
(бывало и хуже)
Мой часче на 100градусов работал,правда никогда не кипел,ну всё таки 8 года отработал.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Куркин пишет:
Если совсем вода вылетит и не заметить, то и прокладка под головой прогорает, и кольца под гильзами дубеют (воду в радиатор заливаешь, а она в поддон вытекает), и бывает поршневые кольца от перегрева упругость теряют (достанешь их, а они как проволока гнутся). Если сильно перегреть мотор, то бывает и поршня по гильзам размазывает.
Куркин пишет:
(бывало и хуже)
Хуже?...Забыл закрыть примерзший кран.....Увидел когда температура поднялась за сотню...(воды там естественно вообще не было)....где то километр ещё проехал...Трактор до сих пор жив.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ну километр это не долго , у меня комбайнер не смотрел на прибор а радиатор сразу перекрыли чтобы быстрее нагрелся двигатель так как уборка была при холодной погоде , вот с пол часа пока не приехал под выгрузку молотил а вода кипела , долили 6 литров. Думаю разбирать или нет.
Куркин пишет:
6 литров это мелочь....работайте спокойно дальше,если нет никаких признаков неисправности.....
И где уверенность что мотор работал именно с полчаса?(раз комбайнер не смотрел на прибор)..Возможно(и скорее всего) эти шесть литров вылетели разом,в момент закипания....
22.02.2019 - 12:50
: 906
Куркин пишет:
Если хорошо заводится, работает без дыма и масло не жрёт, то пусть и дальше работает себе.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Куркин пишет:
У нас верхний патрубок лопнул, комбайнер о указателе забыл, вода выскочила, циркуляции в радиаторе небыло. Снняли голову, прокладка целая. Работает дальше, газов из сапуна нет. Масло не берёт.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Куркин пишет:
А снимали по какой причине....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Куркин пишет:
Сапунил сильно. Клапана, направляйки меняли.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Я на Южанце радиатор в лесу пробил, шесть километров до дома ехал, правда зимой, лет шесть уже с той поры прошло, проблем нет.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята , всем спасибо кто откликнулся. Посмотрел я на китайские коленвалы , типа индийские , БАЛУ, JОВS, что-то они слишком рознятся от совдеповских. Качество шлифовки не то, с просветом полосок и без дзеркала , да и материал даже какого-то странного цвета, пористости много. Скажите стоит ли ставить на комбайн НИВУ совдеповский коленвал второго и третьего ремонта.
Куркин пишет:
Совдеповские тоже бывают чугунные или стальные....какие лучше-х.з....
Если все же решите брать новый (Китай,Индия ) то проверьте размер шеек....как я уже писал ранее,однажды купленный новый оказался р1....
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Чугунный можно точить а стальной нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Андрей1972 пишет:
И стальные Шлифуют. А точат топоры и пр.)
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Куркин пишет:
Если вал небыл перегрет ( посиневшие шейки) или хорошо стучавший, а просто неоднократно шлифованный из-за естественного износа, то и четвёртый ремонт ходит не хуже стандарта. Утверждаю это как шлифовщик коленчатых валов.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Рыжий кот пишет:
Жизнь кованного коленвала смд обрывается уже на р1 .
