Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 168 из 174
5203 сообщения
Вовик Иваненко пишет:
Андрей1972 пишет:
А разве не в корпусе центрифуги 6-6,5 кг?
У меня в корпусе центрифуги нет клапана и переключателя на радиатор тоже нет, центрифуга с комбайна СК-5, радиатор не ставил, а просверлил (соединил) каналы и заглушил выходы. А данные я читал с книги трактора ДТ-75 (почтальон).
Клапан там должен быть....чтобы холодное масло шло в систему смазки минуя ротор центрифуги....он виден в верхнем отверстии...
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Это из книги Двигатель СМД за 1960год. Есть у меня и такая.
Почти. Разборка, сборка и ремонт двигателей СМД 1963г.
Rooney пишет:
Там ещё наверное вихрекамерные двигателя рассматриваются,и в системе смазки центрифуга и фильтр...
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Все верно yes3
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Снимать, чтобы посмотреть нехочу.
Да я и не настаиваю...
Просто если его нет(вместо него отверстие сквозное)-центрифуга не будет работать...
А если это отверстие заткнуть напрочь- при холодном пуске возможно кратковременное масляное голодание в двигателе и чрезмерное повышение давления в роторе центрифуги.....
: Благовещенск
22.05.2019 - 15:24
: 6
Если на чистый смд 18 поставить 22ю головку вместо 23й, то что придётся ещё переделывать, чтоб двигатель хорошо работал??
Поршневую поставить 20ю, изменить угол опережения подачи топлива, что ещё?
Нужно ли перерегулировать топливную аппаратуру? Если нужно то на какие параметры?
Двигатель стоит на дт75, работает в поле с плугом и дискатором.
Буду благодарен за ответы
: Благовещенск
22.05.2019 - 15:24
: 6
Так же рассмотрю вариант покупки 23й головки за адекватную стоимость
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
AleksandrB пишет:
Эти две переделки обязательны. Насколько помню, топливную регулировать заново не нужно.
: Благовещенск
22.05.2019 - 15:24
: 6
russian427 пишет:
AleksandrB пишет:
Спасибо за ответ!!
Так понимаю больше никто не имел опыт в таких переделках.
22.02.2019 - 12:50
: 906
AleksandrB пишет:
Наверняка заняты. Сейчас сезон, все в поле. Зимой тут больше народу.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Подскажите, чо за беда. комбайн стоял 2 года. Запустил со второго цилиндра из под прокладки выпускного коллектора течет аж.. поменял распылитель форсунки, запустил минуты две ничего и опять потекло... на что грешить не пойму. снимать аппаратуру и везти или что?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
i-vodolaz пишет:
1) вода в коллекторе мб была
2) Распылитель брак ( что не редкость)
3) завис клапан после простоя
Прогрейте двс до рабочей температуры , мб само вылечится
22.02.2019 - 12:50
: 906
i-vodolaz пишет:
Что течёт то? Может кольца залегли и масло выплёвывает?
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Всем доброго здоровья! Какие распылители можно поставить в СМД-21, акромя родных? Родных не найти новых, только восстановленные, они не на долго. В тырнете не нашел ничего, есть только пропускная, а вот углов нет. Может у кого какая литература есть ?
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
солярка по запаху
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
4 на 0.35мм...если уж точным быть..На мой взгляд: 33-300 ЯЗДА...подделок 100проц. нет в природе.ибо там игла "камаз" и маркировка оригинальная и самих распылов в продаже и обороте в мастерских..магазинах практически нет,ибо очень ограниченная продукция с оригинальной "камаз"-иглой...слишком заметная деталь.чтобы её подделывать и наружней маркировки корпусов распылителей просто не достать в обороте.Я даже такой не встречал маркировки и поддельщики"
аналогично не встречались и не знают такой маркировки и даже менеджеры магазинов о ней практически не знают. Вообщем "замаскированные" распылы. scratch_one-s_head ya clap Тел. менеджера ЯЗДА могу сбросить..Завтра буду с ним общаться...уточню по этому вопросу ситуацию,ибо буду заказывать на т40 и МТЗ распылы ЯЗДА.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Святогор пишет:
там "факел распыла" самого распылителя очень оригинальный: даже близко нет аналогов по данному параметру ...."факелу".НЗТА как оригинальный производитель и поставщик...ушел с рынка,а аналоги: АЗПИ и ЯЗДА.Закажите напрямую с данных заводов,либо с региональных дилерских центров по месту проживания ВАШЕГО.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
ZSD1812 пишет:
короче х.з. что.. проработали давление падает. по колектору подтекает. к концу работы давление почти до 0.5 упало.. на утро слили с поддона литров 25-30 маслосоляры.. поменял распылитель так как в прошлый раз он новый (АЗПИ) иглу еле вытащил из тела... новый распылитель игла от руки спокойно вытянулась. поставил запустились подтекает но меньще.. растройство одно.. осталось немного добить и домой..... короче пока ремень на барабане поменяли пока форса.. несколько часов отработали и ночевать.. на утро масло по уровню. дизель то получше работал.. доюили поле.. выгнал к трассе комбайн заглушил.. отогнал зил с зерном ( поле за 40 верст от дома) перед запуском глянул уровень повышен опять соляру нагнало не не так много.. температура рабочая нормалоьно держалась сейчас буду снимать тнвд и все форсы повезу мастеру.. пусть понимает что....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ТННД пусть смотрит: опрессует 5 барами и смотрит на шток...,а лучше сразу заменить на ТННД-МАЗ...ОНИ надежнее и ремонтопригоднее.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
На уТН-5 подойдет тннд от мтз1221 ярославский?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
нет..
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
Мужики ,столкнулся с такой херней ,купил дт 75 с двигателем смд 22 турбированный давление слабое хотел подложить шайбу на сливной клапан, открутил пробку а там нет пружины и клапана . Еду покупаю клапан ставлю давление на указателе ноль ,даже стрелка не дернулась вытаскиваю клапан давление показывает . Вопрос че захерня кто знает
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Простой пишет:
Мой вариант такой. Изначально двигатель был стартерный а умельцы переставили местами сливной клапан и центрифугу и установили пускач, трубка подачи масла от насоса при этом осталась стартерная и подходит теперь в место центрифуги к сливному клапану.
Андрей1972 пишет:
Простой пишет:
Скорее так и есть...но это не совсем правильно...
31.10.2011 - 13:40
: 256
Это новерное будет один вариант , нужно снимать потдон . Клапан перекрывает масленую магистраль получается сразу после насоса
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Подскажете пажалуста,какие распилители на 22рого СМД стоят.4х0.35 или 4х0.36?По литературе 4х39 разписано,но у нас кроме 4х35 другите не найдеш.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
тарикат пишет:
у нас уже давно упавшее знамя НЗТА и ВГЗТА подхватил АЗПИ ,а у него на любой вкус: 70,70.01 и 70.02 модификации распылителей на всю выше
перечисленную линейку СМД-14-22
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Помогите определится с очередного проблема моего двигателя!Проблем следующий- двигатель течет со стороной маховика.Два раза менял набивку.Все таки течет.Кажется не от ее,можно ли там от дирки болтов течет Ктота сталкивался с етого?Подскажете.СРОЧНО!СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
тарикат пишет:
Сапун чистил ?....течет сильно?
