Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 167 из 174
5203 сообщения
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
А что ето за чудо?Первъй раз про такое слъйшаю,какие нада покупать?У меня вал в идеале,только вкладишей менять буди.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
тарикат пишет:
Первая буква во вкладышах обозначает состав напыления.
А - сплав АСМ (алюминий, сурьма, магний)
Б – сплав АО20 – 1 (алюминий, олово, медь )
В – сплав АО6-1 (алюминий, олово, медь)
С - сплав АО10С2 (алюминий, олово, свинец, кремний, цинк, медь)
К - сплав АМК (алюминий, медь, кремний)
Л – сплав бронзовый (медь, свинец, олово)
Т. е.
Знак завода ---ВН1 - вкладыш с антифрикционным сплавом АО6-1 первого номинального размера.
Знак завода ---БН1 - вкладыш с антифрикционным сплавом АО20-1 первого номинального размера.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Вот как нада!!!!Четка и все по научному!!!!!Спасибо Вам огромнее!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
тарикат пишет:
Доброто вечерта ребята,сегодня начал соборать мой двигун.Как начало установил гильзами-кроме резиновие кольца,каторъе били чуть менше проблема небъйли.И воначал соборать поршни и шат
Поршня хорошенько греть надо,потом залезет.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Прогрел - не получается,поетому и развертку делали.
: Тутаев, Ярославская обл.
21.01.2022 - 10:50
: 22
тарикат пишет:
Здравствуйте. Как успехи в сборке двигателя?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Vitek_76RUS пишет:
Похоже тарикат поршневую 23тью с 45тым пальцем под 23тью голову взял а нужно было 22рую.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Vitek_76RUS пишет:
тарикат пишет:
Двигатели собрал по подсказки форумчане.Спасибо всем ребята,сюда и в ютубе.Двигатель завелся с пол тика(после подкачки солярки и масла)работает на ура!!!!ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!На данном моментен едект сборка КПП и заднего моста трактора(юмз) ролки загружу скоро.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Здравствуйте, кто подскажет чем пропитать войлочную набивку, в азбуке написано пропитать резиновым клеем?
Rooney пишет:
Покой хрен?...и так все работает...лишь бы резьба маслоотгонная была....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Кто говорит нельзя их делать, у меня два смд и на нивке течет блин без резьбы с мерсовской набивкой, а на 23 на дизеле не течет.
20.09.2019 - 19:27
: 376
Кто чем измеряет компрессию на тракторе?
Фeрмeр пишет:
Ну есть специальные приборы....только сколько лет уже связан с тракторами и автомобилями (дизельными)...необходимости не было..
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Фeрмeр пишет:
компрессометром))
Компрессометр
20.09.2019 - 19:27
: 376
Rooney пишет:
компрессометром))
А что должно быть в комплекте?
14.11.2021 - 21:21
: 3
Приветствую, кто-то знает на сколько нужно оборотов откручивать редукционный клапан масляного насоса смд 14?
Vladennos пишет:
А для чего?
14.11.2021 - 21:21
: 3
Vladennos пишет:
А для чего?
Чтобы настроить правильное давление приходящее в центрифугу
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Vladennos пишет:
Клапан регулируется на 7,5 КГ/см.
14.11.2021 - 21:21
: 3
Сергей 62 пишет:
Vladennos пишет:
Я то понимаю)) но не хочется 5 раз поддон крутить)
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Vladennos пишет:
Vladennos пишет:
Клапан на насосе регулируется на 9,5-10,5 кгс/см2. А клапан на блоке-6-6,5 кг.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Вовик Иваненко пишет:
А разве не в корпусе центрифуги 6-6,5 кг?
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Наверно так
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Rooney пишет:
Наверно так
Кому верить?
Сергей 62 пишет:
Rooney пишет:
Наверно так
Кому верить?
Да кому угодно можно верить....только перед центрифугой на прогретом моторе этого давления все равно не будет......
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
Vladennos пишет:
Никто этим вопросом не заморачивается, ибо это предохранительный клапан. Давление от 7.5 на старых форкамерных СМД-14 до 9.5-10.5 на более современных. Сделайте как был до этого закручен клапан. Всё равно давление в системе регулирует сливной клапан, расположенный в плите с противоположной стороны блока двигателя от центрифуги. А там уже 4.5 кг/см2
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
Андрей1972 пишет:
Это перепускной клапан, перепускает масло сразу от насоса в магистраль минуя центрифугу и радиатор, при холодном масле, при указанной разности давлений.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Андрей1972 пишет:
У меня в корпусе центрифуги нет клапана и переключателя на радиатор тоже нет, центрифуга с комбайна СК-5, радиатор не ставил, а просверлил (соединил) каналы и заглушил выходы. А данные я читал с книги трактора ДТ-75 (почтальон).
15.03.2012 - 21:44
: 821
Rooney пишет:
Наверно так
Это из книги Двигатель СМД за 1960год. Есть у меня и такая.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Должён быть с внутренней стороны на подводящем канале.
