Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 164 из 174
5203 сообщения
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Сергей 62 пишет:
ВПШ пишет:
А редуктор с мтз тоже не подойдёт?
Корпус нет ,вот потроха должны.
Ок, спасибо.
06.12.2013 - 22:54
: 732
ВПШ пишет:
редуктор
Если нужно могу подогнать смдовский редуктор. Луганская обл
24.09.2016 - 10:02
: 1361
саня1981 пишет:
ВПШ пишет:
редуктор
Спасибо, думаю, что найду дома, просто тот, что на фото нульовый, с нз снятый.
05.06.2020 - 20:26
: 11
Всем привет, подскажите, двигатель смд14 вибрируют шпильки клапанного механизма? от чего? может клапаннай механизм притяну неправильно?
Дмитрий Асташкин пишет:
Как вибрируют?...шевелятся при работе двигателя?...просмотрите штанги,коромысла в общем весь
клапанный механизм,не задевает ли где чего....декомпрессор есть ли?...тоже проверить всё
Что делали с двигателем самое главное не описал...головку меняли?поршневую?....и т.д....может поршень слегонца клапанам закрываться помогает...проверить поставив поршень в ВМТ и вручную нажать на клапан......
05.06.2020 - 20:26
: 11
Как вибрируют?...шевелятся при работе двигателя?...просмотрите штанги,коромысла в общем весь клапанный механизм,не задевает ли где чего....декомпрессор есть ли?...тоже проверить всё
Декомпрессор снял на этом фоне, На заведенную без крышки трогаешь, вибрировали все кроме 3-го цилиндра, Когда закручиваю клапаную крышку, гайки откручиваются произвольно.
Менял поршня с кольцами, голову разбирал, было пару раз, что ломало каромысла, всегда разные.
05.06.2020 - 20:26
: 11
Еще менял все тарелочки и сухари, что еще может быть? ГРМ СБИТО? На холодную запускается не сразу, если залить горячую воду, запускается сразу.
Вот это уже настораживает...когда поршня менял,отпечатков от клапанов не было?
05.06.2020 - 20:26
: 11
Были, на всех четырех, все выпускные. Был очень удивлен, сначала подумал что до меня кто то проточил поршня. Что может быть? может сбиться ГРМ?
05.06.2020 - 20:26
: 11
Что то такое было, будто выпускные бьются.
Неплохо стучатся...
Так,идём дальше.головка не 23-я?
ГРМ может и не сбился,может не по меткам поставили......х.з....по всем признакам позже все стоит...
05.06.2020 - 20:26
: 11
Голова стоит 14н на сколько я помню маркировку
Тогда надо проверять фазы ГРМ....хотя бы приблизительно.....ну или смотреть метки.
05.06.2020 - 20:26
: 11
Спасибо за совет)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спасибо за совет)
было! шпонку розбило и отрывало коромысла. в перекрытии был выхлопной без зазора над поршнем
Rudenko Anton пишет:
Спасибо за совет)
Логично...не успевал закрываться...поршень помогал...
05.06.2020 - 20:26
: 11
Спасибо за совет)
Мои симптомы, ломала коромысла, и стойку клапанного механизма, спасибо!!!
06.12.2013 - 22:54
: 732
Подскажите на 23-ю головку можно ставить декомпрессор?
саня1981 пишет:
А почему бы нет?...только отрегулировать по минимуму...
06.12.2013 - 22:54
: 732
отрегулировать
А что на нём регулировать? scratch_one-s_head
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
саня1981 пишет:
я ставил.подваривал валики(вроде бы) и подгонял,чтобы совсем чуточку всасывающий открывало.десять лет успешно отработало.а если клапана просажены,то и без подварки должно достать.
саня1981 пишет:
отрегулировать
А что на нём регулировать? [изображение]
Да,вы правы...(регулировки есть на а41,д65)попутал слегка....но все же,поставив поршень в ВМТ и повернув декомпрессор можно ещё и самому нажать на клапан,тем самым проверив далеко ли он от поршня....так,на всякий случай.....
17.11.2014 - 20:24
: 1033
КТО ПОДСКАЖЕТ РАСПРЕДВАЛ СМД 18 И СМД 22 РАЗНЫЕ ?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Коллеги- где в Украине приобрести КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ на СМД 14-22...Чтоб не плохого качества ??? thank_you
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей Камышов пишет:
Разницы,при помощи штангеля не нашёл.Не помню точно-каталожные номера,вроде,сходятся.На 18-й ставил поршня и гбц от 22-го,то работал нормально.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
прогорел блок между цилиндрами- небольшая раковина.Заменил поршневую поставил новую прокладку ГБЦ.Судя по всему прокладка опять прогорает.Блок навыброс?Или типа такого- еще походит
https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/stroitelnaya-himiya/klej/epoksidny... Кто что делал?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей просто Андрей пишет:
в 2004году на москвиче раковины в головке холодной сваркой залепил,то лет 10 отходило.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
Спасибо- и я так сделаю.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Одинаковые. На распредвалу должна быть маркировка 22.
