Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 162 из 174
5203 сообщения
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВПШ пишет:
Обнаружены вот такие трещины, какие могут быть последствия, как лечить?
А коленвал у вас с противовесами ето значит чугунный , на какой технике стоит двигатель?
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВЕМ пишет:
ВПШ пишет:
Стоял на саке, а сейчас на комбайне
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВПШ пишет:
На комбайне доложен быть коленвал стальной.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ВЕМ пишет:
ВПШ пишет:
У меня чугунный.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ВЕМ пишет:
20лет чугуний на ниве отработал,продал в размере н2.причём всё время с ПУНом и прицепами.
14.02.2014 - 18:48
: 773
снв пишет:
good Так етож прекрасно.
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
Rudenko Anton пишет:
TZV пишет:
TZV пишет:
TZV пишет:
Добрый день.
Поменял всю поршневую и вкладыши.
А давление на холодную 4 прогреется 1
Как и до ремонта.
Работал 3 часа.(обкатал немного)
В коренных износ сильный был. До ремонта
?Есть ли возможность поднять давление регулировкой масляного насоса и как !?
Какое нормальное давление + -..
Бульдозер Без турбины.
Для начала проверить исправность сливного клапана,находится на блоке,напротив центрифуги...(может плохо закрывается )....
Добрый день. СМД14 Клапан не
трогал.
Как он проверяется.
Видимо снять , промыть ,регулировочную гайку в какую сторону крутить?
Для начала не разбирать,а поняв принцип его работы проверить полностью ли он закрыт....(хотя бы просто дунув в отверстие).
Крутить там ничего не надо в принципе....там пружина и шайбы .проверив состояние пружины подложить (добавить)шайбу....
Разобрал центрифугу
Пружина шарик в грязи промою поставлю подкладывать пока не буду.А какой толщины обычно шайбу подкладывают?
С коленом отдельная история я все понял попозже займусь.
это клапан радиатора,он влияет только на нагрев масла если заглушен радиатор. тот что на блоке нужно розобрать и почистить, он ограничюет максимальное давление и не закрываетса так как полный грязи из за особенностей конструкцыи
Добрый день.
Подскажите я ни разу не разбирал его
Нужно выкрутить болт и промыть внутри, или весь снять?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
TZV пишет:
выкрутить болт
Выкрутить болт/пробку, вытащить пружинку, а дальше клапан, он сделан ведёрком, его можешь и не вытащить, без снятия целиком клапана, что б подковырнуть его в верхнем отверстии.
Лучше снять целиком...как раз изучишь...
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
ПРОФФ822 пишет:
TZV пишет:
выкрутить болт
Добрый день.
Смд14
Да ведёрко было подклинившим,
? Сколько должна быть длина пружины ,мою видать кто-то тянул(у меня 6.7мм)
? Можно ли подкрутить в масляном насосе чтоб давление на горячую было хотябы1.5
TZV пишет:
ПРОФФ822 пишет:
TZV пишет:
выкрутить болт
Добрый день.
Смд14
В насосе клапан изначально настроен на большое давление открытия....если там все нормально,то смысла подкладывать, подкручивать его смысла нет....
А вот так называемое ведёрко надо отрепетировать,чтобы все было нормально там,и ничего не клинило....
Вот пружина,только что снял с двигателя...59 мм...может немного просела..
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
60 мм.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
а где е-3?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
https://www.youtube.com/watch?v=DLQfKlHRAOA
здесь всего лишь электронная педаль...поэтому класс евро: е-0...При наличии ТКР на моторе...можно е-1 номинально присвоить..,а до е-3...тут очень далеко..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
а где е-3?
его там и нету wink
Довольно неплохо....к моменту выхода ролика двигатель нагревался до рабочей температуры?...давление?..с масляным насосом ничего не делали?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Ткр-6 не маловата?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
то как раз самый первый запуск! ищё не нагревали и не подключили радиатор.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ткр-6 не маловата?
норм
20.08.2011 - 14:00
: 45
По причине как мне кажется дымления и малой мощности-хочу сделать из смд 18 смд 22-кроме замены головки смд 23 на смд 22 и соответственно поршней -нужно ли поменять еще и распредвал
27.11.2013 - 15:39
: 209
Здравствуйте,тут такое дело, упало давление масла на двигателе смд 18 на холодный двигатель держит 4 ат на горячий падает, на холостых 0.5 на полных оборотах не поднимается больше 1-1.5 атмосферы.вскрыл поддон открутил вкладыш 4 цилиндра на вкладыше износа почти нет, куда копать дальше.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
tranzit109 пишет:
клапан на насосе,или сам насос.
27.11.2013 - 15:39
: 209
снв пишет:
tranzit109 пишет:
сама шестерня насоса имеет люфт,может это влиять на давление.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
tranzit109 пишет:
да,если люфт в самом насосе,а если на валу,то скоро вообще опадёт.И надо смотреть какие шестерни на приводе 14-е или 18-е.Давление резко упало?
tranzit109 пишет:
Первым делом надо было проверить сливной клапан....расположен на блоке,напротив центрифуги(с другой стороны блока)...
27.11.2013 - 15:39
: 209
снв пишет:
tranzit109 пишет:
Есть люфт в самом насосе ,боковой сильнее верх вниз не так сильно,давлегие падало постепенно ,много я не работал ,все это произошло где то за 50 моточасов.
27.11.2013 - 15:39
: 209
tranzit109 пишет:
Хорошо,что смотреть,на что обращать внимание?
tranzit109 пишет:
tranzit109 пишет:
Снимается он не сложно....4 болта...
Далее по отверстиям несложно разобраться что и куда идёт...можно попросту дунуть в них,и убедится в его так сказать герметичности....(не завис ли...)...
Ну а далее по обстоятельствам...разбирается он легко.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
tranzit109 пишет:
насос смотри(после бокового клапана,что врят ли)На насосе тоже клапан есть-проверь пружину.Хотя если он болтается,скорей всего причина в нём..
