Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 17 из 173
5188 сообщений
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сергей,какую плиту они сделают тебе,с какой стороны будет стартер и какой стартер?дело в том что на их них роликах и фотах стартер стоит справа и колокол вырезан,а на фото 431ого поста от Василий 1981 стартер видимо на родном месте(как на камазе слева).Василий чего то молчит,я спросил было у него какого происхождения плита(где и кем сделано).
: Псков 60
23.01.2014 - 23:51
: 57
Вов привет а скажи пожалуйста а больше 20мм-это сколько поточнее,а то завтра буду точить уже...И что лучше поставить родной насос гидроусилителя или через нш-10 сделать....?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сергей,а у тебя трубки высокого давления(ну те которые на форсунки идут) от чего на твоём юмз.дело в том что у меня лежит насос от бычка переделанный под смд.когда позапрошлой осенью менял двигатель я этот насос поставил было изначально но чего то жестче заработала чем прежний двигатель.тот был можно сказать что 18ый,сейчас смд-21.замена на лстн результатов не дал.трубки я перегибал было от самой смд.на четвёртую форсунку ели доставала.хочу обратно этот насос попробывать поставить и посмотреть как она себя покажет.не знаю от чего трубки поставить,хотя посоветовывали от ямз ставить.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Слав,ставь нш-10 и без проблем.
: Псков 60
23.01.2014 - 23:51
: 57
А почему Ром нш...Он что лучше и чем если не секрет....Просто родной зиловский компактный и поставить можно слева по ходу рядом с гидрачём,а если через нш то он будет справа...Это надо бачок отдельно,клапан отдельно и шлангов куча и до гидроча вести на другую сторону....
: Псков 60
23.01.2014 - 23:51
: 57
Примерно так....
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
РоманРВТИ пишет:
на сщет стартера незнаю,сказал только что по колоколу будут делать эту плиту,может как на камазе.на юмз трубки перегибал тоже,4 еле еле натянул тоже,гнул почти что в гайке,работает уже 2 года и ни чиво.я мз они тоже разные,нового образца у них под клапанной крышкой закручиваетса на фарсунку,а старого снаружи вроде недлинные.может камазовские там длиннее точно!
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
slavik777 пишет:
Примерно так....
слав,неплохо конечно,но нш 10 все таки лучше на холостом груженым пальцем крутишь,да и не мешает не кому.шланг подачи на гур я пустил за движком длинный?ну и пусть а обратка по радиатору к диффузору прикручен. и в бачок.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
slavik777 пишет:
Та часть плиты, которая больше 20мм, он произвольная, но не длинная. Она нужна для центровки плиты с корпусом, 3-8мм. У меня на обоих авто стоят НШ-10. Есть штатное место насоса, зачем городить колхоз. Маслобачок у меня возле НШ, на двигателе, трубка с давлением пошла между двигателем и кабиной, а обратка через масляный радиатор, который стоит перед интеркуллером. На фото верхняя трубка.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
глюк
30.01.2011 - 01:25
: 16635
otgor пишет:
Какие распылители подходят на форсунки смд18 и какие форсунки можно ставить на смд18?
Здесь посмотри... wink http://www.azpi.ru/produkciya/primenenie/primenyaemost_forsunok_i_ih_obs...
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
РоманРВТИ трубки которые стояли при покупке с НД-21 те и перегнул,можно по длине прикинуть и купить трубки с ЯМЗ.
: Псков 60
23.01.2014 - 23:51
: 57
Привет всем....Спасибо что подсказываете....А подскажите где у вас стоят воздухозаборники(воздухан)?Вов а на чём у тебя крепиться маслобак гидроуселителя?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Спасибо мужики!,по трубкам всё понятно.буду покупать мазовские наверно старой формы.я как то измерял их длину в магазине,они подлиннее чем смд(только не помню на сколько).цена конечно кусается.Слава,нш-10 очень даже долговечный.на моём зилу работает уже почти 7 лет а до этого хрен его знает сколько проработал на колхозном комбайне в говне.чисто и аккуратно ,а родной зиловский чуть постареет и начинает течь совсех щелей.шланг подачи у меня идёт спереди по траверсе перед самым шкивом двигателя а обратка сверху по диффузору.на родной зиловский вряд ли ещё оборотов хватит на смд. Вовик Иваненко,а от чего у тебя интеркулер?Насчёт плиты попробую позвонить в завод,по спрошу что к чему.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Слав,посмотри на мои фотки?,там всё видно как стоит на моём воздухан.
15.03.2012 - 21:44
: 821
slavik777 пишет:
Воздухан с Т-150 стоит под кабиной. Бачок прикручен к пластине кронштейна, кронштейн к НШ, интеркуллер с комбайна СК-5 НИВА (слегка доделанный).
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Слава777 у меня стоит сзади за кабиной с СК-5 Нива с правой стороны.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Дима,а что это у тебя с жёлтой крышкой на правом крыле и турбина какая?Вовик Иваненко,откуда у тебя воздух забирает?,а за кулер спасибо.Звонил сегодня на БМЗ,ответили что плиту со стартер как на камазе слева не делают,сказали что так не срастается.цену сказали тоже 17т.р. и камазовский колокол им надо отправлять.
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
Забор воздуха пока из под кабины, но будет за и над кабиной. А с жёлтой крышкой, это у Димы разгрузочный клапан с ЮМЗ.
: Усмань.Липецкая обл
14.08.2011 - 00:36
: 93
Всем привет!Парни.подскажите,в какое место врезается термостат?Да и вообще система охлаждения как работает,ну там откуда печка запитывается,компрессор?Подключал сам,хотелось-бы сравнить у кого как!
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
значит все таки будут в колоколе место под стартер резать.я думаю свой колоко в начале февраля на завод отправлю,как потеплеет а то уже 5-й день -30 держит! Термостат на водяном коллекторе стоит.если коллектор смд 18 то там со стороны вентелятора на этом же коллекторе прикручен корпус термостата,от этого корпуса снизу идет на малый круг, в помпу.а в комбайновских движках смд 22 его нет ни на коллекторе ни выхода в помпе,за исключением комбайна Енисей.печка у меня запитана от верхнего водяного коллектора сзади от кабины,а второй шланг на помпе колено куда нижний патрубок одет приварил гайку поставил кран и шланг.компресор,верх так же от этого кллектора а низ в радиатор.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Ребята,Всем добрый вечер.Есть один вопрос.Читал здесь что,если ставить кпп камаз то кардан надо резать,а если кпп зил130 то как.У меня ммз554м.Фотки двигателя в теме смд22 +кпп зил.Буду признателен всем кто ответит.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
СЕРЖ,когда ставишь кпп зил с смд кардан тоже надо укоротить.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
СЕРЖ76 пишет:
в прошлом году ставили смд с кпп зил на зил,плиту и колокол брали в белгороде,кардан нерезали,потому что колокол стал как и был на бензин.двигателе,а значит и кпп тоже!
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Спасибо Всем за ответы. А если кардан с зил4502(коротыш),он короче.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Всё возможно.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
СЕРЖ76 пишет:
думаю разницы нет,кардан может и короче,но должен стать на свое штатное место!
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
РоманРВТИ у меня с желтой крышкой на правом крыле стоит разгрузочный кран с МТЗ.Турбина стоит ТРК-7 с Д-440.Так как был выбор у нас родная стоит 6к.руб ,а тут новая в коробке попалась эта за 3к.руб вот и взял с рук в одном колхозе.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Форумчане давайте или создадим или на одной существующей теме будем писать про установку двигателя СМД на автомобиль ЗиЛ ?!
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Demon83 пишет:
Поддерживаю
loading
